Мощный Импульсный Бп Help!
Скачал в Layot(е) монтажную плату сиго прибора,собрался делать,всё приготовил и плату вытравил.Вот только вопрос: как можно получить расположение элементов на ней если автор статьи невылажел сей ссылки.
это... а где сам БПшник-то, а? :huh:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Уже даже выкладывал.
Только под другим логином - kirich_ , благодаря Левше.
http://forum.cxem.net/index.php?act=findpo...&pid=255162
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Я тебе уже писал, мало того что обычно делают расстояние около 7мм, так еще и прорез делают.
Дураки, наверное.
А на обезьяну-барабанщицу стандарт есть?
Что разрешается любителю, непростительно профессионалу.
Похоже ты таки любитель, профессионал так не сделал бы. ;)
Да хватит Kirich, Левша.
давайте оперировать физическими величинами и элетротехникой.
Я глубоко в схему не вникал. лень.
Но предлагаю вам нарисовать эскиз конечного каскада - транзисторы, трансформатор, выпрямитель, фильтр. ну может условную обратную связь.
и конкретно - шаг за шагом доказать - почему нужен именно такой зазор 7 мм. мне тоже интересно.
хотя я тоже понять не могу - почему две обмотки между которыми нет относительно друг друга разности потенциалов - должны обязательно пробится.
да и по части напряжения - могу сфотографировать распределительный щит на электровозе - где напряжение достигает одного киловольта.
зазор между голыми шинами сделан шириной 6 мм.
так что утверждение насчет обязатетельного зазора 7 мм - меня сильно очень смущает.
спорить не хочу - устал я. А вот расчеты по пробывным напряжениям если выложите - будет ГУТ.
ZAPAL
В данном случае это принципиального значения не имеет.
Я могу ошибаться насчет именно 7мм.
Достаточно посмотреть любой ФИРМЕННЫЙ аппарат, и там сразу все видно.
А при чем тут обмотки?
Я не говорил об обмотках, кроме того почему ты решил, что между ними нет потенциала?
Считаем что расстояние маленькое между фазным проводом и корпусом компа, который незаземлен.
Ты рукой за корпус взялся, вот тебе и потенциал.
Что то подключил к компу, опять же потенциал.
зазор по ВОЗДУХУ, а не по текстолиту.
По воздуху пробивное 1 кВ на мм, у тебя 6 кратный запас.
По текстолиту немного все по другому, пыль, грязь, а если еще небольшая дуга, то и металлизация.
Я такого насмотрелся уже немало.
Потому и делают воздушный зазор (прорезь) если расстояние маленькое или боятся за безопасность.
Тем более что будет если у тебя пробьет?
А тут человек рукой взялся, его шарахнуло, очень приятно.
Да без проблем, пускай смущает, обьясни производителям, они то не знают ;)
По части пыли и грязи - по текстолиту - вполне разумная подстраховка. согласен полностью.
У нас на локомотивах - если некуда деватся - ставят очень толстяй стеклотекстолит 40 мм. - рассверливают на половину толщины.
утапливают шпильки, болты - и заливают компаундом. ну это так - к слову.
не поленился, поперся в гараж - искать платы от старых БП. от компа.
дествительно - где расстояние между высоковольтной дорожкой и низковольтной менее 4 мм - делаются либо прямые, либо П-образные сквозные прорези.
твои доводы вполне убедительны.
Вообще то можно было просто выказать эти доводы ранее - в разговоре про конструкцию платы.
и сказать что ЖЕЛАТЕЛЬНО для подстраховки сделать подобную вещь. (ПРОРЕЗЬ) - и всего дел.
на этом бы все и закончилось.
вот смотрю на плату - растояние между дорожками низковольтными- высоковольными - 1 мм. с прорезью.
Не знаю где корни вашего спора - про пробой между обмотками. увы все не читал. - что то так устал от этих дурацких споров.
они высасывают всю энергию из мозга. потом весь день нихрена не соображаешь.
Но я лично не напрягаясь делаю трансформаторы импульсные для управления тиристорами - и изоляцией на 3-4 кВ в домашних условиях.
Проверяю на испытательном стенде в депо - 6 кВ в течении минуты.
(это восстанавливал пострадавший от пожара станок в депо. с тиристорным реверсируемым выпрямителем) - для мотора 305 кВт.
родной двигатель 90 кВт сгорел в пожаре, поставили тяговый двигатель с тепловоза. пришлось и тиристоры ТЛ-1250 заместо Т - 320 ставить.
все одно за другое зацепилось.
моточные данные примерно сопоставимы с трансформаторм импульсника. только мотать тяжелее - они с железным магнитопроводом. и последствия - с случае брака тяжелее.
ЗЫ Кстати станки твои земляки вроде. Краматорский завод. Станок для обточки колесных пар. бандура с комнату размером.
так что эта проблема сильно надумана (если действительно - эта проблема стала яблоком раздора)- большей частью это проблема кривоватых ручек.
так такими ручками можно запороть любой - самый гениально продуманый БП.
ZAPAL
Я НЕ ПИСАЛ про пробой между обмотками.
Я писал ТОЛЬКО про расстояние между дорожками первички и вторички.
ЛЕВША
Действительно, достало уже спорить.
А я и не спорю, я констатирую факт, а споришь как раз ты.
можно еще приборы в золотых корпусах собирать, так ведь лучше?
Ты вообще нормальный человек?
Я тебе за безопасность, а ты за золотые корпуса, ну и к чему ты это тут напИсал?
здесь вопросов нет - запас нужен по любому.
я собственно вообще не мог понять как получилось так что они оказались настолько близко.
был весьма озадачен - когда начал потихоньку читать всю тему. теперь конечно нет смысла обсуждать.
сколько делал импульсников - вывода всегда располагал на диаметрально противоположных сторонах транса.
а вторичку - этим же обмоточным проводом кидал воздухом по кратчайшему пути сразу на вывода выпрямителя. на плату зачем тянуть.
обратная связь только транзисторными оптронами.
и возможного прошива зазора у меня вообще никогда не возникала.
