Диплом На Носу!
akol1t
Господа, помогите! Мне нужно разработать лабораторный макет по изучению характеристик и параметров оптопар( диодной и резисторной), но я не могу ее разработать, к сожалению. Быть может кто-нибудь поможет? Угостите меня схемкой с номиналами!!!
У оптопар есть несколько основных параметров (и туева хуча неосновных):
1. Максимальное и минимальное напряжение на светодиоде
2. Ток через светодиод
3. Максимальная рабочая частота (зависит от инерционности светодиода
4. Выходные параметры, то есть параметры управляемого элемента (резистора, диода, транзистора или тиристора)
Так что определись с параметрами для начала а потом можно подумать. В принципе сверхсложного ничего нет
Для начала хорошо-бы чтобы ты поприсутствовал хоть-бы на одной лекции .
Если не дурак - сам прекрасно всё рассчитаешь !!!
До диплома мне еще далеко, но подобный "макет" я бы смогла сделать еще в школе...
Манки, мне необходимо создать такой макет, чтобы я мог спокойно менять оптопары и в зависимости от нее измерял бы входной и выходной ток и напряжение, по-моему это всё, что от меня требуется, и как-то нада исче частоту мерить. Но с частотой что-то вообще не предсталяю куда ее в схеме засунуть :( Также нужно сделать регуляторы плвного и грубого изменения амперметрам и вольтметрам.
а про походить на лекции ты прав, но не было у нас схематехники.
Uпит=220 В Uвых=2.7 где-то так
з.ы. я вообще не разбираюсь
Оптопары бывают самые разные. И соответственно параметры у них очень стльно отличаются. Например есть диодные оптопары, расчитанные на максимальные ток диода - 100 мА, а есть промышленные на 100А. Разница очень большая. Проясни что конкретно требуется
Принцип работы любой оптопары: На светодиод поступает напряжение, светодиод загорается, и свет попадает на фототранзистор, фоторезистор, фотодиод и т.п. и ключевой элемент либо меняет своё сопротивление (уменьшает как правило), либо открывается (как фототранзистор например). Такого понятия как входное и выходное напряжение у оптопары нет. Есть максимальное/минимальное входное, при котором загорается светодиод, и есть максимальное напряжения для управляемого элемента.
Плюс к этому ещё один момент. Например тебе нужно измерить максимальный ток диодной оптопары. Для этого в принципе нужно постепенно увеличивать напряжение или уменьшать нагрузку (ступенчато), в конце концов ток превысит максимальное значение для диода и он сдохнет. Незнаю устроит ли такое определение параметров твоего зав. кафедрой, но сомневаюсь
Изменено пользователем Monkey
