Питнаие Внешней Переферии От Бп Компьютера
aisberg
Вобщем нужно запитать внешний модем от БП компьютера.
сейчас модем питается от сети,
характеристики:
I/P AC 230V 50 Hz
O/P AC 12V 800mA
Я в проектировании схем не силен, может кто подскажет схемку, чтобы осуществить данную идею?
Заранее спасибо.
Бывает.
Выпрямитель с фильтром стоят внутри, а снаружи обычный трансформатор... .
Если это так, то можно запитать напряжением 12в постоянки от БП ПК, должен работать. Полярность в этом случае значения не имеет.
Подключайся к разьёму питания на мат. плате - + желтый, а - черный.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Лично я себе на компьютере сзади сделал разъемы (мамы). Четыре напряжения сходу снял +3,3В, +5,0В, +7,0В, +12В. Так в частности для питания сканера и ADSL модема, ну и вообще. ;) Самому БП компьютера сделал управление монитором через релюху с основных +5,0 В БП (не VSB...), и теперь если выкл. то сразу всё. :)
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
А разве БП компа выдаёт +7В???
А поподробней??? :rolleyes:
Выдает, если вместо земли снять плюсовой провод +5 В и в качестве питания использовать +12 В, разность потенциалов даст +7,0 В... Вообще думаю добавить +10 В, +17 В и +24,0 В.
А поподробней???
Вы шутите... :D
