Мелодия 104-стерео
edd
Купил сёдня подешовки радио, когда привёз домой, то понял что ловит он только УКВ сигнал и только одну станцию :( В чём можит быть проблема).ДВ, СВ, КВ1...КВ3 - в этих диапазонах неловит неодной радиостанции.
Возможно, что в вашем районе в диапазоне УКВ-1 (65,8...75,0 МГц) только одна станция.
То же может относиться и к диапазонам ДВ и СВ, по близости может не быть станций.
В диапазоне КВ прием обычно начинается вечером и обязательно нужна внешняя антенна.
Шо то я сомневаюсь что одну станцию мог только найти, это радио и америку должно ловить, хотябы небольшой звук но должен слышаться. Блин незнаю как проверить сколько в моём районе УКВ 1 станций.
Америку будет ловить только на КВ, ночью и с хорошей антенной, конечно, если вы не на Кубе. :P
В Европе все диапазоны забиты плотно, на КВ всё равно хоть что-нибудь должно быть.
В приёмнике наверное не настроены или просто скручены контура ПЧ, ФСС, гетеродин, смеситель. Если приёмник старый, то могут окислиться контакты переключателя диапазонов.
При попытке настроиться на станцию в динамиках прослушивается шум чистого эфира или просто тишина?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Вы, наверное, правы, я сразу не обратила внимание, что он с Днепропетровска. Хотя странно, что на УКВ всего одна станция. Может тоже диапазон скручен?
Может быть ещё один из каскадов ПЧ дохлый и приёмник слышит только самую мощную станцию.
Шум чистого эфера есть.
А вы что Днепропетровск хорошо знаете? :rolleyes: Неужели в Днепр сталица украины где все сигналы должны быть слышимы. ;)
Я вот подумал, а не можит быть это связано с тем, в этом приёмнике выдернута кнопка одна, называется Шкала УКВ, я незнаю для чего она надо, но там дырочька пустая внутри.
А эта дырочка, случаем не направлена на переключатель диапазонов? Может приёмник у вас заблокирован на УКВ диапазоне. при нажатии на кнопку ДВ или СВ, УКВшный переключатель должен отщёлкиваться.
http://kruso.narod.ru/shema.htm Здесь схема на приёмник. Кнопка "шкала УКВ" осуществляет переключение приёмника из режима "фиксированный диапазон" в режим ручного поиска по шкале.
Пытался я убрать эту кнопку которая сломана, но увы не получилось, она так зделана что надо пол приёмника разобрать что бы к ней проникнуть, всякие провода, нитки, другие кнопки мешают :(
Проверить блок УКВ и антенну не пробовали? Для работы с кнопками достаточно, вроде, только переднюю панель снять.
И, извините, такая тема уже есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28354 все вопросы об этой радиоле.
Ты спутал. Это другая тема другого автора.
Изменено пользователем ВладЕ
Мозги у меня кипят
