Настройка Шим-регулятора В Pic
DJ Димон
Возникла проблемка, помогите шим настроить.
компилятор PIC C
камень PIC16F628
код который сча:
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 124, 1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty (light);
Этот код изменяет яркость светодиода подключенного к RB3, но стоит подключить оптопару+симистор+лампа(220в, 50гц), то при set_pwm1_duty (0); негорит, а при set_pwm1_duty (1); горит в полный накал.
Понимаю вопрос глупый, но можт кто кинет кусок кода :rolleyes:
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
просто у лампы очень большая инерционность, в отличие от светодиода...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ну эт понятно, а как с кодом то быть :)
Есть кто-нить кто делал регулятор яркости?
Изменено пользователем DJ Димон
регулятор яркости это простой ШИМ... у этого пика он есть один аппаратный и адже не надо заморачиваться с таймерами, хотя если нужно создавать ШИМ на несколько каналов, то без них не обойтись...
а, стоп, ты его там и используешь... просто светодиод вместо оптопары подключал? как себя ведет?
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
в общем, там все по схеме http://djdimmapulse.narod.ru/3.gif ... мешает только инерционность лампочки поидее :)
> Правила форума <
Семистр незя открывать и закрывать шимом. Если он открылся то его закроет только падение тока проходящего через него. Вот она у тя и горит. А регулировать надо смещением времени открытия семистора относительно имульсов сети.
Так што шим в твоей сетуации не катит. Тут без шима можно обойтись. Если вот поставить мост с ёмкостью и открывать транзистором, тогда шим поможет. А так синхронизация от сети 220 нужна.
Изменено пользователем alkl
Верно!
ТО DJ Димон: преврати сетевое напряжение в цифровой прямоугольный сигнал, чтобы его фронты и спады соответствовали моменту перехода сетевого напряжения через 0, далее "лови" эти фронты и спады контроллером и через время 0 < T < 10 милисекунд зажигай коротким импульсом опртопару - симмистр откроется, а закроется сам, когда сетевое напряжение станет равным нулю и ток через лампу прекратится. Таким образом, яркость свечения будет обратно пропрционольна времени Т. Надо отметить, что для мах. яркости время Т будет равно некоторой величине, которая зависит от конкретного симмистора, это время нужно для того, чтобы напряжение на симмисторе выросло до напряжения открывания.
Это конечно идея, но возникают другие проблемы. Придётся ставить ешё одну оптопару на гальваническую развязку, тк камень подключён через RS485 к компу + проц не слабо загружен, возможно в моей ситуации придётся более мощьный ставить а то 628 не справится...
А если так
дайте схемку с наименованием деталей, на мощность лампы ну до 300-500 Вт :) ?
Тебе чего легче поставить мост+ёмкость размером с твою лампу и + транзистр с радиатором , чем один оптрон ?
И счего ты взял что пик не потянет? Надато на ноге смотреть и через некоторое время дать импульс. И всё. Этого пика на несколько таких ламп хватит, и ещё с компом хватит пообщаца.
токда ещё вопросик: есть оптотиристор например MOC8104, как его прально воткнуть на скан сетевого напряжения, чтобы без жертв, а то как то страшно эксперементировать :) когда вилку в сеть тыкаешь
Зная твою проблему, скажу так.
У тебя есть 2 выхода.
1) Развезать комп и пик через оптопары, при этом сделать делитель 100 к 1 на резисторах. Точность глубоко паралельно, после делителя можно поставить стабилитрон на 4.7В для надеги. После этого поставить диод, т.е. ты будешь видеть полупериод в соотношении 100 к 1. Поключаешь к ноге компаратора, того что в нутри пика. Опрное напряжение ставишь на минимальный уровень. Срабатывание компаратора фронту. В обработке прерывания делаешь флаг или запускаешь таймер. По прерыванию последнего выключаешь лампу. Все просто.
2) Делаешь все тотже делитель с выпрямителем (тока без емкостей). И ставишь железный компаратор, потом его выход через оптопару. А дальше все типично.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • 11 месяцев спустя...
Привет Alex!
Доброго дня всем!
Решил собрать "Дистанционно управляемый регулятор света" с http://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html
Регулируется, вроде, смещением времени открытия симистора относительно имульсов сети. Кто нибудь собирал даный девайс? Поделитесь опытом.(интересует - рабочая ль прошивка и схема вообще). ПИК прошил без проблем, на недели планирую паять схему.
Если у кого есть готовый проект в Протеусе - Киньте Плиз!!!
Какой ужасссссс................ Ни развязки, ни чего :huh: Убийцы ПИКов !!! :( Зумер по кой-то хер воткнули, зачем... не понятно.. Лучше бы оптронов добавил в схему.
Дак нарисуйте, там рисовать то 2.5 детальки.
Если у кого есть готовый проект в Протеусе - Киньте Плиз !!!
Дак не обязательно собирать всю схему. ИМХО достаточно МК посимулировать и сигналы посмотреть. на Казусе в конфе есть проекты в PROTEUS - там и фазовое регулирование есть.
Я советую симистор BT139-800 с буквой D или E использовать и поставить его не радиатор хоть небольшой.
Изменено пользователем Mashkov_D
Какой ужасссссс................ Ни развязки, ни чего :huh: Убийцы ПИКов !!! ..........
Алекс, Вы торопитесь... Эта схема суть есть практически калька с 958-го аппноута Микрочипа. Только уменьшены потери за счет емкостного балласта (в оригинале резистивный). Весь аппноут тут. Его стоит почитать желающим управлять симисторами в сети.
А схему из него привожу картинкой:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нарисовал в Proteus -е, прикрепил hex - выдает ошибку :angry:
Наверно проблема в прошивке..., пробовал подавать на GP0 пика SIN 50Гц(иммитация 220В 50 ГЦ) - ничего. Может у кого проснется интерес - и попробует у себя на Протеусе ;)
Пока не заработает в Proteus - паять не буду, но хочется всетаки "добить" девайс :)
Изменено пользователем bosstax
Выкладывайте проект - посмотрим.
Вот, в прицепе, исходник и прошивка фазовое регулирование диммер на симисторе, плавное включение ламп накаливания - от апноута AN958 схема которго выше.
AN958.rar
По вашим советам схемка, по сути, только ПИК. На выходе светодиод(неправильно, конечно) - но главное посмотреть осциллографом изменение скважности.
Проэкт в Протеусе629regsv.rar
  • 2 года спустя...
