Память Мк Avr
Sirius
Вопрос такой!
правельно ли я понимаю! существует 3 вида памяти ;SDRAM-динамическая память,в ней хранится информация,пока на МК поданно напряжение; Flash-память программы,в ней хранится программа для МК. она Получается энергонезависимая.!? ; EEPROM-хранит информацию ,даже когда отсутствует напряжение питания (энергонезависимая)
И вот мне не понятно значение SDRAM,можно ли привести примеры где и как она используется.
А так-же вот ещё вопрос,EEPROM-в ней хранятся всякие неизменные констаны (можно пример в книге непонятно)
,и ещё зачем используют отдельные михросхемы EEPROM в месте с МК в схеме?,и про SDRAM тоже самое
Если можно то привидите примеры!!!! Зарание благодарен.!!!
не SDRAM, а SRAM используется в АВР
SRAM в отличии от EEPROM, более быстрая и у нее нет ограничения на кол-во циклов перезаписи, используется она для хранения переменных во время исполнения программы, плюс в ней также располагаются регистры.
Ну а отдельные микросхемы используют когда основной памяти нехватает
Изменено пользователем fredo
  • 8 месяцев спустя...
Вообще я использовал СРАМ вместо видеопамяти (конструкция - часы с маятниковой разверткой) скорость обращения с СРАМ - 2 такта. Довольно быстро. EEPROM - энергонезависимая. Но, из книги, если конструкция питается длительное время от батареек, контроллер может записать хз что в ЕЕПРОМ, поэтому необходимо ставить мониторы питания и тому подобную хрень. Кстати, регистры - часть СРАМ (в АТМЕГЕ8515 - 32 первых адреса - до 00:60Н
Кстати а как писать-читать ЕЕПРОМ?
Часть моих наработок.
