Простой Кв Приемник
  • Ответов 77
Изображения в теме
Хы. А я нечего не слышал, крутил резистор 220к туда-сюда, никаких изменений. Когда настает генерация должно что-то быть слышно?
Спаяй тогда регенератор на CВ диапазон того же поякова из qrp счас ссылку поищу.
Хотелось бы попробывать SSB послушать) и CW поучить =) 21 день делать нефиг будет.... :lol:
Изменено пользователем Slava93
какие есть н-п-н.Хоть кт315.Диод кд521 из отечественных или другой кремниевый.Их задача - создать рабочую точку.Так что не критично
О нем можно почитать в РАДИО № 4, 1997 г. 21
Вот выдержка
Появление на рынке регенеративного KB приемника "MFJ-8100" активизировало и радиолюбителей. В ряде изданий появились описания простых любительских конструкций регенераторов. Самым популярным из них, по-видимому, стал однодиапазонный приемник, схема которого приведена на рис. 2.Строго говоря, в этом приемнике детектор-то обычный (при приеме AM станций, при приеме CW и SSB он становится смесительным). Регенеративным является входной каскад на транзисторе VT1, представляющий собой популярный в шестидесятые годы "умножитель добротности". Детектор выполнен на диоде VD1. Этот диод должен быть германиевым - это принципиальное ограничение (необходимы маленькая"ступенька"в прямом направлении и относительно небольшое обратное сопротивление). Напряжение питания высокочастотного каскада стабилизировано тремя кремниевыми диодами VD2- VD4, включенными в прямом направлении.
Усилитель звуковой частоты - самый обычный (транзисторы VT2 и VT3). Головные телефоны должны быть высокоомными.
Здесь можно применить любые высокочастотные транзисторы (VT1) и низкочастотные (VT2 и VT3). Для рабочего диапазона 5...15 МГц катушка L1 должна иметь 12 витков провода диаметром 0,8 мм на каркасе диаметром 25 мм. Отвод надо сделать от четвертого витка, считая от нижнего по схеме вывода катушки.
Как видишь тоже самое..)))
Изменено пользователем SAU
они практически одинаковы - разница лишь в том, что в первой для удобства присобачили интегральный унч, чтобы получить низкоомный выход.Я бы делал первую.
Если хочешь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на отдыхе слушать ссб - купи деген.Время найти еще есть ))))
Подключаю к усилителю, но звука нету вообще. Меняю режим регенерации - нечего не изменяется. Как налаживать регенератор?) Может кто знает?
Могу тебе немного открыть завесу на этот регенератор. Это так называемая "индуктивная трёхточка, работающая в барьерном режиме". Детище В.Т. Полякова. Знаю как минимум 4 форума где об эту схему было сломано немало копий. И я его собирал и он у меня работал. Если ещё не забросил эту схему то слушай. Настраивается он элементарно, выбери сразу транзистор на граничную частоту Гиг и это будет нормально, возьми например КТ 363, КТ 368 только с полярностью подкорректируй, это уже половина успеха. Далее задача вогнать транзистор в режим по постоянному току, тут уж извени осциллограф даже НЧ, не проблема помоему найти, можно и на слух, но я не рекомендую во избежание разочарований. Подключаешь на выход осциллограф, подключаешь питание и начинаешь вращать подстроечный резистор, желательно удлиненной и диамагнитной ( хотя это уже лишнее) отверткой, пока на экране осциоллографа не появиться характерная "пила" с максимальным размахом. Всё- режим регенерации. Настраиваешься переменным конденсатором на станцию. Одна из отрицательных сторон этой схемы что ей необходим очень чувствительный УЗЧ, проблемы с этим решаются с применением схемы "ёмкостная трёхточка". Удачи, построй свой регененератор ;)
Когда я собирал емкостную трёхточку, специально искал многооборотистые подстроечники, также думал будут проблемы с выбором режима, но на практике всё оказалось проще, как говорится настроил и забыл...
Вместо КТ3109? Нет, нужно поменять полярность питания
А если подавать сигнал с регенератора сразу на диктофон, то будет ли досточной силы сигнал для его выявления или все же нужно хоть мало-мальский УНЧ сделать?
Если ставить КТ363 ( довольно-таки нормальный транз и их море в пласт. корпусах), то и полярность не надо менять. Asteriy так какую ты схему взял на разработку? С индуктивной трёхточкой? Для неё ( как тебе и писали выше), необходим УЗЧ с большим Кус. Пробуй ёмкостную, она думаю, если подать сигнал на микрофонный вход, раскачает...
Всем привет! Пишу с Инет клуба)
На сверхач не чего словить не удалось :lol:
Как приеду, зделаю регенератор!
А это будет через 17 дней)) Надумал зделать такой, как предложил SAU. Думаю хоть тот гад заработает у меня =))
Хотя... Может даже и ппп все-таки для ссб он больше приспособлен) там и фазовращатель можно присобачить.
Если будешь делать ППП - советую конструкцию Беленецкого - "Простой трехдиапазонный" из Радио 11,12 за 2008.Простой и качественный.Кстати автор недавно за этот приемник диплома удостоился.
А вот и ссылка
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760&start=0
