Rover Pc M1
Можно подобрать подходящий по размерам аккум от другого телефона,разобрать и его и аккум Rover'а.потом просто перекинуть сам аккумулятор,подпояв его к плате от аккумулятора Rover'а
все правильно это аккуратоно отпаять и аккуратно припаять?? а емкостное соответствие какое нить должно быть или еще какие параметры..
че то не работает от другого телефона, сцука нах...
правда, у него напряжение 3,6 емкость такая же...
один раз правда как-то включился, разрядился и больше не включается и не заряжается...
перепаявал туеву хучу раз туда обратно, заепся просто...
разве могут 0,1волта на чето влиять??
Изменено пользователем Lex_rus
надо припаивать именно сам аккумулятор(без электроники,два вывода) к электронике второго аккумулятора.Все обычно работает,не раз проверялось на практике
ну тык а как же по другому тока электронника..
хотя у родного аккумулятора ровера плюсовой контакт идет снизу вверх и в центре какой то пластиковый объект, а купленного просто два вывода..
отот объект прозрачный и похож просто на залитый клеем контакт с надписью сверху..
звонится во всех напрвлениях, что за хня не понятно..
я даже просто светодиод тыкаю к обоим версиям горят одинаково, напряжение тоже меряется почти одинаковое, но с новым даже не включается ..
а почему три контакта , все обязательны??
Контролер питания инициализирует отсутствие АКБ и не дает включится аппарату, так как по среднему выходу идет контроль о его состоянии(температуре и т.д)
security
Ну не факт, пробывал подключать со своими схемами оба аккума без среднего контакта, включается и даже индикатор на телефоне мигает.. Тока вот новый аккум ясно дело не заряжается..
Новый аккум после очередной перепайки все таки заработал, хз почему и даже уже 2 раза разрядился.. В связи с этим проблема, с какого хня он разряжается за 8 часов.. Со старым аккум это тоже также было с магазина т.е. за 8 часов разрядка полностью.. По ходу теперь дело не в емкости , или в схеме телефона или в схеме аккума, может схема аккума не полностью заряжает свою батарею?? какие варианты??
варианты взять амперметр
Взял амперметр, включил в разрыв плюса, 150мА без подсветки, 400мА с подсветкой, прыгает между 500-700мА джипиэрс и звонки..
Если включить инфракрасник или блютус ниче не меняется особо, игры тоже ниче не меняют, вот память освободил немного ток упал..
При подключении зарядника -200мА с подсветкой -450мА без подсветки..
Че бы это значило??
не с каким а с какого! с Камаза как минимум!!!
телеон купался?? больно и не очень падал??? походу где то утечка, коротит или ещё что.
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
Вот хня, и точно измерил на лджи 5мА без подсветки.. И как же я год назад этого не заметил, когда делал теже измерения??
Телефон не купался, ронял пару раз дома на полас, но уже после того как было установлено что батарея жгёт.. А может быть что электроника батареи не в порядка??
Итак ещё раз: берёшь заведомо рабочую батарейку с нормальной ёмкостью на 3.7В 1А(можно взять с сименса, в виду жуткого энергопотребления этих аппаратов их комплектуют большими АКБ) заряжаешь её "под завязку" либо самим сименсом, либо универсальной зарядкой как на рисунке и наподобие(главное чтобы была 110% уверенность, что батарея "заправлена" полностью. + батареи к + аппарата - к - . средние контакты оставляем в покое. если контроллер даст запуститься аппарату(может ругаться на непоходящую батарею или показывать "0" уровень заряда) пользуешься им как обычно, и смотришь на сколько хватит. если будет жрать столько же, значит проблема в цепях питания аппарата, это либо копать дальше или в СЦ. если батареи хватает на долго, попробуй подключить + и - от батарейки донора к схеме родной акб именно туда, куда подключаются контакты самого элемента питания. если начинает быстро садиться - либо подвирает датчик а аппарат руководствуясь данными датчика вырубается, либо идёт утечка на схеме батарейки, например пробой. если и с электроникой батарея долго и счастливо служит, значит банально вышел из строя элемент питания родного аккамулятора и не держит ёмкость.
PS: ух йопт забыл про рисунок! вот собсно он:
так самсунги любят шутить: лежит на зарядке всё норм, потом нагревается и через минут 5 всё... потом чуть нажмёшь на кнопку вкл - белый экран и всё..
в твоём случае непомещает посмотреть не только что греется но и то что возможно раньше грелось.
телефон до этого разбирался???
