Rover Pc M1
В УЗ ванне его искупать бы
По моему ровер М1 это коммуникатор, то бишь наполовину КПК, а КПК жрут много (за 3-4 часа новый акум разряжается полностью), так что может все окей
  • 2 месяца спустя...
че за ванна?
новый аккумулятор должен разряжаться за 2 дня, 3-4 это режим разговора
не плохо было бы узнать что грелось до этого
это через машину времени?
одной ванны я думаю будет мало, надо будет её хорошо искупать, а потом прогреть феном (в умелых руках более-менее сгодится мамин фен)
по поводу ванны: есть такая специальная ультразвуковая ванна, туда заливается спирт или что то типа того, и закладыввается платка от телефона, с помошью ультрозвука с платки вымываются всякие окислы мусор и прочее, ну а после этого читсую плату непомешает прогреть.
небыло печали - прошивок накачали
а это точно из-за окислов? может быть так, что деталь глючит, потребляет, но при этом работает или не работает, но не мешает общей работе , глюков не наблюдал..
короче еще открывал! греется несколько деталь около контактов батареи, и узел экранированный - из него вывод идет на антенну!
О ещё греется зеленный смд: R20 - надпись на нём, ползет он от плюса контакта батареи и звонится в обе стороны, приползает на черный смд на котором наверно написано LS8, уверен тока в последних двух символах!
R20 это не ризистор? А узел перед антенной должен греться?
потребляет в выключенном состоянии..=(
110мА, раньше такого не было, стало теперь, после использования блока питания производства Китай!
Изменено пользователем Lex_rus
Что за бред, какие ванночки? Аппарат что тонул? Какой фен? Кого прогревать? Есть телефон много потребляющий, после таких советов его не будет вобще! Не хотел не кого обидеть, но я думаю лучше не чего не писать, чем писать БРЕД!
Для автора топика. в природе есть такое понятие как СХЕМА! Если в нее заглянуть то станет ясно, что по мимо контролера питания, зарядки напрямую на АКБ еще и сидит РА(усилитель мощности).Я думаю не очень тяжело понять, на какие из этих трех элементов идет утечка в момент когда телефон выключен!
security
Схема? А есть схема? На эту мобилу не найти схему! Но судя по всему можно взять от другой мобилы, от LG G1600 , например, да?
Когда рыл схему нашел такую же проблему=)
Sorry for my inglish.
Have anyone schematics for Rover M1? Client brings a smartphone, which is not chargable. On charging telephone shows 3,5 V on "+", zero on two other contacts (and 2 OM between them). In starting phone eats 0.5 A, 0.3-0.4 in Ready Mode (wow... I sad it! it's means "aftel loading").
From the display side (in lower part of phone) I found 2 eightlegs chips, one of them was slightly moved on 1 contact - 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=6, 6=7, 7=8, 8-to nowhere. I restored this chip, but after this phone is not starting (i recover only one chip, nothing more - accuracy!!!). After this I returned chip on its old plase, but phone still looks like dead. It's started on 0.18-0.2 and thats all (display is not starting). If the trouble in this chip, can anyone say - where I can take it from?
And one more - subject doesn't not catch network. It see sim-card, not calling emergency calls.
YaRiL0, не мели чепухи, от mpx-200 аккум точно не подойдет. Сейчас мой друг тоже озадачен проблемой аккума на ровер. Причем надо контроллер подбирать с других моделей :( Правда в одной мастерской шепнули, что от сименса какого то встанет контроллер как родной. Будем искать :ph34r:
