Alex
Замок С Ключами Ibutton
44 сообщения в этой теме
sidya    0
Скажите кто сделал- если пропадёт питание замок сохраняет в памяти записанные ключи? :unsure:
vbv    0
конечно иначе и быть не может, сохраняется в eeprom ке того же пика
lopster    0
Нельзи ли добавить в прошивку, чтобы в место светодиода при открытии замка проходил звуковой сигнал? Типа ПИК ПИК ПИК или на крайний случай длинный.
o_l_e_g    1 640
Можно вместо светодиода, активный бузер повесить.
merin1    0
Собрал Вашу схемку все ОК.но хотелось бы что бы светодиод подморгивал не только при откывании таблеткой но и кнопкой
За ранее спосибо
MegaVoltFS    7
Доброго времени суток. собрал схему, но она отказывается записывать ключ. из того что работает - кнопкой замок открывается, при нажатии стирания - светодиод загорается на 2 сек. при соединении перемычки программирования и подключении ключа ни чего не происходит. Это моя первая схема на МК и ни чего не получилось ((... сам ключ работает - домофон открывает, пробовал два ключа.
optima    215
Ключ то ibutton? а то сейчас левых ключей полно, вроде аналог а не работает!
MegaVoltFS    7
на ключе ни каких опазновательных знаков нет, на задней стороне только цифры 10 09, видимо дата изготовления, но этот ключ от домофона - домофон открывается, может мой ключ программируемый и из за этого устройство его не видит?
optima    215
Домофон просто заточен под эти ключи! а не работает скорее всего из за ключа! если конечно других косяков нет при изготовлении.
MegaVoltFS    7
у таблеток полярность есть?? Вообщем ключ прописался в память, кое как, но прописался с подачей "полярности" наоборот, т.е. на центр ключа подал минус, а на боковую поверхность сигнал data, светодиод загорелся. отключил режим программирования и попробовал открыть ключем - ничего не вышло. НО если ключ подсоеденять к контактам замка "медленно" и шевелить его в контактах, чтоб появился слабенький контакт ( ну типа дребезг контакта) то замок срабатывает....
ключ прописался тоже тогда когда был слабенький контакт...
попробовал таблетку RW2000 прошитую под домофон, результат аналогичный, срабатывает только при слабеньком контакте, но чуть лучше чем с предыдущими таблетками... походу нужно искать таблетку именно DS1990A...
Изменено пользователем MegaVoltFS
Bar_boss    30
В домофонах в основном используют "токовые" ключи типа Цифрал и Метаком, они не совместимы с DS1990A. Поэтому правильно рассуждаешь, найди сначала нормальный "даллас" и проверяй с ним.
Срабатывание от "дребезга" контактов - это скорее всего известная "ошибка FF", которая так же присутствовала в первых версиях программного обеспечения некоторых домофонов, и благодаря которой отдельные дельцы впаривали так называемые "универсальные ключи". Подробности посмотри здесь
Кстати, что бы убедится, что срабатывание замка происходит из-за "ошибки FF", вместо ключа попробуй просто замыкать/размыкать вход считывающего устройства. Если замок сработает, то необходимо будет для устранения этой проблемы всю свободную от кодов ключей область EEPROM забить случайными значениями или продублировать коды ключей. Иначе такой замок откроет любой желающий :)
MegaVoltFS    7
вообщем это устройство мои ключи не видит, действительно открывается от дребезга контактов, но если стереть из памяти ключи, то замок не видит дребезг контактов, точнее видит, светодиод загорается, но замок не открывается. но если войти в режим программирования ключей и создать дребезг контактов, то этот "дребезг" сохраняется в памяти)) и в дальнейшем замок начинает уже открываться от дребезга...
Bar_boss    30
Когда найдешь "правильные" ключи, просто продублируй их на всю область EEPROM и проблема дребезга будет устранена.
MegaVoltFS    7
Будем искать "правильные" ключи... и соответственно вопрос - как продублировать их на всю память ЕЕПРОМ? ведь по описанию Автора ключи которые уже есть в памяти - не дублируются устройством, значит это надо как то делать с помощью программатора?
Bar_boss    30
Если программа выставляет запрет на дублирование ключа, то можно просто оставшуюся свободную область EEPROM вручную заполнить любыми значениями, отличными от 00 или FF. А что бы каждый раз не делать это по новой, сохранить прошивку hex вместе с eeprom.
Я в своем замке-сигнализации (смотри ссылку) немного модернизировал этот процесс - при стирании (очистке) в ячейки eeprom записывалось не 00, а 0A (можно любое другое).
MegaVoltFS    7
Ну теперь дело осталось за малым - найти ключ... А там будем пробовать. Спасибо.
Юля1    0
Очень нужна ваша помощь.подскажите пожалуйста, если мне нужно что бы эта схема работала от сети 220В 50Гц, можно ее как-нибудь изменить и убрать кварцевый генератор??
merin1    0
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить время сработки до 1-2 секунд?
Можно попросить автора выложить исходный текст программы или прошивку с1-2-секундным временем сработки. ОЧЕНЬ НАДО!!!
Буду всем ОЧЕНЬ благодарен.
