Повышение Частоты Тока
Гость BelkaRizik
В данный момент работаю на поектом.ДЛя него мне необходимо повысить частоту тока с 50 гц на 70-120гц.Помогите чем сможете.В случае удачи обещаю выложить опыт с подробными описаниями!Ток буду брать из сети-220В
Изменено пользователем BelkaRizik
Если хотите адекватного ответа, то задавайте и адекватный вопрос...
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО???
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А ЗАЧЕМ ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ??????????????? :blink: У электриков на работе видел прибор такой, называется " Частотный преобразователь" - он меняет частоту тока и позволяет например регулировать скорость вращения электродвигателей. Но стоит эта штука НЕДЁШЕВО!!!! И схема сложная. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Мне необходимо повысить частоту тока для передачи его по 1-МУ ПРОВОДУ.Подробнее расскажу потом.Может кто знает про это и подскажет что?
Уважаемый!
Для протекания тока по этому одному проводу на его противоположных концах должна быть РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Учебник физики откройте, прежде чем формулировать вопрос...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Дело не в этом.Мне всего0то необходимо повысить частоту тока.Поскольку по моей схеме ток в 50 гц не идёт!Надо около 70-120гц!Если кто поможет я смогу даделать и тогда всем всё расскажу.
Так Вам нужно 70...120 или 120...170 ????
Для получения 100 герц достаточно ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
Кудесник Вы наш... :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Марк, а где вы увидели 120....170Гц :rolleyes:
БелкаРыжик набери в любом поисковике "преобразователь частоты" и увидишь цены на эти устройства. А цены такие потому, что устройство не простое. ;)
В русском языке это означает СУММИРОВАНИЕ...
И вообще о чем можно говорить, если топикстартер не знает о наличии в природе двухполупериодных выпрямителей...
戦う前に相手のベルトの色に注目
а причем тут 2 полупериодный выпрямитель?
автору вроде переменка удвоенной частоты нужна ?
посмотри здесь: http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-4
статья называется "РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ АССИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ"
фактически это не сложный преобразователь частоты, частоту можно регулировать в пределах 50...200Гц.
только регистрироватся придется. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Хитрый Белка однако!!!! :lol:
Прикольное словечко ТОПИКСТАРТЕР - надо запомнить. :lol:
Левша! А Вы то как на эту..... повелись?
Даже формулировка вопроса говорит о степени владения предметом...
Расскажите, как от 50 герцовой сети получить ТОК 100 герц???
Не напряжение, а ток... Только выпрямителем или иным коммутатором нагрузки...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так я и прошу помощи потому что не знаю!!!!Знал бы не просил бы.
Если бы сказали, зачем это нужно, был бы нормальный ответ. А так, не зная что и для чего, вы внятного ответа можете не получить.
А выпрямитель - это школьная программа.
Так Вы и получили ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ на вопрос.
Повторяю. Чтобы в нагрузке, присоединенной к сети 50 Гц шел ток 100 Гц, необходимо, что бы нагрузка была НЕЛИНЕЙНОЙ. Вот выпрямитель (точнее двухполупериодный мост) и даст необходимую нелинейную характеристику при линейной нагрузке...
ЗЫ Я конечно понял Вашу затею, не дурак однако, но рекомендую подучиться, прежде чем выдумывать всякую лабуду... извините за грубость...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я понимаю.Но ведь я ученик 10-го класса.И поэтому я у вас и прошу помощи!
так! заканчиваем вечер юмора и высказываемся только по делу! :rolleyes:
Значит мне необходимо собрать двухполупериодный мост и подключить его к сети.Тогда я получу ток частотой 100 гц.(в зависимисти от моста)?????????
Получится пульсирующее напряжение, частотой 100 Гц.
Мост - это 4 диода, включенных таким образом, чтобы получить двухполупериодный выпрямитель.
Присоединяясь к Свете, добавлю, что пульсирующий с частотой 100Гц ток Вы получите В АКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ К ВЫХОДУ ЭТОГО МОСТА. Ток вообще не может быть на выходе схемы (на выходе может быть НАПРЯЖЕНИЕ). А ток может течь ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ, присоединенную к выходным клеммам.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Есть удвоители и утроители частоты на основе трансформаторов.... ни 1го активного элемента.... помнится гдето в книжке по эл.машинам описывались.... хитрое соединение обмоток там правда... и конденсатор.... по памяти не нарисовать.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
