Включение Лампы По Pc Speaker
  • Ответов 71
Изображения в теме
Значит открутил я этот спикер... меряю сопротивление... - 15.4 ом. т.е. практически нет того сопротивления... включил на красный провод 5 вольт, только клацает в момент подключения... и всё... на 12 не решился подключать...
З.Ы. надписей на нём не наблюдал.
Большинство пищалок которые я видел имели внутренний генератор, бессмысленно его на мамке делать по моему.
Забыл написать чтоб полярность соблюдал, но если просто пшыкает при подаче питания, значит генератор на мат. плате.
Следовательно делаем следующее. берем мост диодный (можно самый самый дохленький, смдшный например на 100 мА), подаём на него напрягу с пищалки, снимаем постоянку пульсирующую. Ставим конденсатор микрофарад на 10 полярный, вольт на 25 (параллельно нагрузке, т.е. параллельно входу полевого транзистора) ну а дальше по схеме которую я нарисовал раньше
Ещё один момент, померяй напряжение на зуммере в то время когда он не пищит. Если на нём действительно постоянно 5В висит, то тогда нужно пере диодным мостом будет поставить керамический конденсатор на 1мкФ
на нём действительно висит 5В.
Как диодный мост подключать, там вроде как 4 контакта.
Если не сложно, намалюй схемку.
З.Ы. полярность соблюдал :о)
И не забыть параллельно затвору на землю резистор поставить на 1-2 ком, а конденсатор сделать поменьше. Скажем 1-2,2 мкф,а то будет нагрузка долго выключаться.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Тебе же говорили, через ЛПТ делать.Вот тебе схема для управления каким-либо устр-ом через ЛПТ.Вместо "М" ставишь свою лампу..
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
Да ну это и схема!!!!!! Ни в коем случае такую не делайте!!! (если не хотите спалить LPT порт)
Как уже не раз говорилось LPT порт очень "нежный" и сгорает от малейшей оплошности. В таких схемах лучше ставить оптопару, после оптопары или транзистор с реле, или тиристор (в зависимости от того, что надо включать).
Да и вам понадобится програма которая будет управлять выходами. Например LPT Commander rus качать тут
PS в целях самообучения я свою программу писал сам, тока она не очень :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
В общем ездил на базар вчера, купил всё что нужно, даже транзистор IRF1010 нашёл. спаял.... и не пашет нифига :(
уже подустал...
Ты цоколевку транзистора то смотрел? Или от балды ноги припаял куда придётся?
	ifr 10 10
затвор сток исток
Верно?
мерял напругу после диодного моста, таже история, в момент пищания и молчания одна и таже напруга... около вольта помойму, непомню точно...
если нужно, сегодня померяю, завтра отпишу.
могу фотку прислать как всё это дело спаял...
З.Ы. написать программу не проблема... но хотелось бы через спикер всё-таки заставить крутить мигалку
З.З.Ы. а спалить тот транзистор сложно?
Изменено пользователем LeXuS™
При желании спалить можно всё что угодно. Есть подозрение что ты неправильно подключил диодный мост, это раз. И не поставил перед диодным мостом конденсатор (чтобы пропускалась только переменка во время пищания, выпрямлялась и подавалась на транзистор)
Цоколевка транзистора правильная, но не перепутай сток и исток на схеме. Сток - вверху, исток - внизу
скорее всего неправильно диодный мост поставил...
значит так, вот он примерно
красный и белый провода это спикер
