Включение Лампы По Pc Speaker
  • Ответов 71
Изображения в теме
1.Спикер не отключать!
2.На мост подключить от спикера всего один провод через емкость.
(Опредили методом тыка на какой из двух.)
3.Не забудь подключить общий провод.
Если спикер раздражает, то поставь вметсо него резистор 0,25-1 ватт на 30-100 ом. Но нагрузка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дмитрий, RK3AOR. 73!
ВОзьми оптореле, или оптрон - включи светодиод оптрона паралельно динамику (полярность выяснить надо) и еще до оптрона надо поставить выпрямитель, вам же не надо комутировать лампу с частотой спикера...
вот вчера проверял... неудачно...
пробовал подключить спикер паралельно и последовательно... нифига (((
полярность менял... нифига...
а если я подключу вместо спикера светодиод?
З.Ы. а что это за оптореле? что это?
Оптореле это гибрид оптрона и мощного полевого транзистора.
Тебе надо вместо спикера включить оптрон через резистор, причем надо учесть полярность, т.к. один вывод там это +5В а другой - вывод от таймера, где появляется 0 только во время импульсов. Дальше в зависимости от оптрона делать схему на обычных транзисторах ... причем, твоя схема будет гальванически развязана от компа. Выход оптрона желательно сначала усилить маломощным биполярным транзистором а потом сигнал подать на полевой, при том надо учесть чтобы на полевой транзистор поступал постоянный ток а не импульсы со спикера - это увеличит яркость лампы (иначе она будет 50% от номинала т.к. со спикера выходит меандр). и очень желательно чтобы полевой транзистор не включался медленно - это чревато его перегревом.
Он ламер, какие оптореле да ещё с полевиками. Где он их достанет то?
Вообще конечно странно себя мамка ведёт, ты кстати проверял работоспособность схемы и напряжение мерял с подключенным зуммером или без него?
ребят а вы не думали что со спикера идёт слишком малый по размаху сигнал чтобы открыть диоды?!...веть у диода есть минимальный порог рабочего напряжения при котором он открывается ;) ...имхо...если идти в продолжение этой схемы то в начале нужно ставить небольшой унч ,а диодную сборку кц405 менять на отдельные германевые диоды ..к примеру д9....
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Динамик милливольтами не питается. Там идёт нормальный сигнал, это скорее руки кривые...
На динамик поступает сигнал 5В размахом, возможно надо отключить сам динамик (там еще идет регулятор громкости до него) и вставить вместо него либо оптрон, либо сопротивление в 1К .
;) .........5*5/32=0.78w ...бред сивой кабылы...имхо ...долби систем внутри системника :)
32(предположительное сопротивление динамика)
ну а если пьезик то вполне реально!
Гы... народ... у вас у всех компы есть? а чё не замерите то не посмотрите. :) Никому в голову не приходило, что на спикер идёт +постоянно, а - коммутируется через ключик транзисторный. Это раз.
И два- там постоянно напруга, только ток в режиме (молчания) маленький а когда ключик открывается большой. Вместо спикера воткните оптрон с паралельным резистором. Сопротивление резистора подбирайте, тобы оптрон зарыл был при отсутствии (пиканья) а оптрон уже в цепь полвика цепляйте.
компы то есть только не каждому охото ковырять рабочий комп!
зы.недавно попался " подопытный кролик" ..на расмотрение..блин так и есть.. плюс на постиоянке...коммутация сигнала происходит через минус cmd транзюком! :) ...такчто как ранее сказано можно попробовать через оптрон только ещё последовательно поставить резистор на 1к ;)
Так ещё на первой странице об этом было написано, что коммутируется динамик транзитсором на общий провод. При рекомендованной схеме подключения (через конденсатор) и затем выпрямитель для полевика в ключе всё равно, общий + или -. Главное что бы на нагрузке выделялась переменка.
  • 11 месяцев спустя...
