Питание Двух Усилителей На Tda2050
Вобщем имею 2 усилителя на TDA 2050. Вопрос: как их запитать, а точнее
1) Какие параметры должны быть у транса?
2) опишите пожалуйста, что должно находиться на пути от выхода транса до непосредственно самого усилителя, ато я в этом не сильно шарю.....
3) и ещё вопрос не в тему: Скажите пожалуйста, как установить регилятор громкости, чтобы регулировать громкость этих двух усилителей (если можно набросайте схемку, хоть от руки, ато до меня туговато доходит.....)
  • Ответов 55
Изображения в теме
Привет!
1), 2) Выложи схему, по которой делал TDA2050 и напиши на сколько Ом колонки планируешь подключать, тогда можно будет ответить.
3)каждый канал соединяешь по такой схеме (если хочешь, чтоб регулировались одновременно два канала одним резистором, то нужно купить сдвоенный резистор):
наоптимальное напряжение питания микрухи 22 вольта.
Щитаем напяжение на трансе: 22/1,41=~16 вольт.(1,41 это корень из двух, после диодного моста и фильтров напряжение увеличевается в 1,41 раз) => ищи трансформатор с двумя обмотками по 15...16 вольт.
теперь мощность: мощность микрасхему при 22 вт на 4 ома 35 вт. => два канала 70. КПД микрухи 0,6 => мощность транса примерно 110 вт. ну думаю если чуток меньше сделать, хуже не станет...(при условии что в питании будут стоять фильтры скажем по 10 000 мкф.)
Если акустика 4 Ом, то лучше использовать питание +\-18В (иначе будет ненадежно). Нужен трансформатор с двумя вторичными обмотками по 14В, мощностью не меньше 50 Вт. Можешь собрать по такой схеме:
"Если акустика 4 Ом, то лучше использовать питание +\-18В (иначе будет ненадежно)."
слушать надо! иногда на 4 омах щелчки(защита при кз) при особо выкрученном регуляторе громкости... так же зависит от фирмы производителя микрух
Изменено пользователем ~Well~
Я про то, что не стоит увлекаться повышением напряжения питания для этой микросхемы и нужно использовать оптимальные рекомендованные даташитом значения (до +\-18В) иначе сгорают быстро (если TDA7294 нормально реагирует на небольшое повышение напряжения относительно оптимального, то TDA2050 этого не любит и может сгореть , особенно если перепады напряжения в сети)
когда это было +-18 в даташитным значением для ТДА2050??? там ваще вроде +-24...
вот для 2030 да, макс +-18
В даташите приводятся оптимальные значения на TDA2050 - +\-18В для 4 ом и +\-22 для 8 ом, максимально допустимое +\-25В, но тогда сгорит за пару минут (если на 4 ом). Проверено B).
Изменено пользователем Jurik
  • 10 месяцев спустя...
День добрый! Помогите пожалуйсто. вот в приложении схема для услилителя tda2030A. Можете подсказать характеристики трансформатора который бы питал только 1 такую схему, т.е. на 3 микросхемы. У него должно быть как я понимаю 2х13 вольт 2 обмотка с нулевым проводом, но вот какой ток он должен давать. Знаю только что микросхема потребляет максимум 3 ампера, в приложенной схеме 3 таких микросхемы, на какой ток расчитывать трансформатор?
У меня сейчас собрано и играет два усилителя на Tda2050,блок питания,трансформатор от Радиотехники У-101.Напряжение после выпрямителя +-21.5в.В выпрямителе заменены диоды Д242(кажется) на КД213А(в принципе и со старыми играло),ну и конденсаторы соответственно два по 4700мкф.на каждое плечо.Работает отлично,звук супер,микросхемы даже не греются,схема чистый даташит.
А ты что сам собрался мотать трансформатор?Ну чтож раз тебе никто не отвечает из профи,то выражу свои мысли.Усилитель у тебя разделён на три полосы,самоя большая мощность и соответственно потребление будет у сабвуфера,максимум он выдаст 35ват.Прибавим средину и высокие по максимуму плюс ещё ватт30,итого в среднем 65ватт.На практике будет и того меньше,высоким ведь много ненадо,следовательно если брать с запасом то 80-100ватного трансформатора хватит с головой.Трансформатор должен иметь две обмотки по 12в.,что касается силы тока,то как правило у любого 100ватного трансформатора её на этот усилитель должно хватить,главное чтобы на вторичке трансформатора был провод не тоньше 1мм.
P.S.Сейчас налетят,разнесут меня в пух и прах.
Kirill, у него на схеме есть два усилителя с обычной обвязкой и один - умощненный транзисторами.
Поэтому по поводу мощности я с тобой согласен - 70-80Вт, а вот по напряжениям - не совсем. 12-15 вольт - это на те, которые без транзисторов. А вот на умощеннную - надо больше, иначе какой смысл умощнять ее? надо в даташите смотреть, там указано напряжение для такой схемы
Как вариант - можно намотать две вторичных - только для умощненного, а не 4ре, а на нижние два усилителя ВЧ и СЧ звеньев сделать стабилизатор, например самый простой - на крен, или посложнее что-то.
--urself--, а зачем тебе такой? Собери на одной, это нафик не надо - делать биампинг на микросхемах, только денег больше потратишь. И согласовать не сможешь скорее всего.
Изменено пользователем GeniusXZ
Всем спасибо за советы!
В паспорте микросхемы написанно + - 18 вольт максимум и 3 ампера. Я собираю по этой схеме потому что так не буду мучиться с кроссовером:) и очень много положительных отзывов я наслышался о ней тоже на разных форумах.
Я просто думаю что если у транса будет 2 обмотка на 13 вольт примерно (с нулевым проводом) то после диодного моста и выпрямителей напряжение же возрастает на корень из 2 раз,получиться как раз 18,3 ну и где то вольт пропадет в стабилизаторе. Говорят если большее напряжение подать на тда2030А чем +-18 при двухполярном она горит.
У меня еще вопрос, там помните на схеме усилителя, к каждой "полосе частот", ну микрухе идут свои 2 вывода на питание + и - 18. Я спросил у препода по схемотехнике стоит ли делать развязку или можно все "плюсы" так сказать спаять вместе и все минусы тоже? Он сказал что можно без развязки. Вот такая простая схема б.п. подойдет?
В даташите такая схема даётся с однополярным питанием +36в.А в двухполярном варианте +-18в.как раз наверно оптимальным будет,зачем выводить микросхему на предельный режим, эта схема ведь не для мощи создана.Схема блока питания у тебя правильная,только электролиты зашунтируй плёночными конденсаторами,на каждую банку хотя бы по 0.1мкф.А питание безусловно можно подать общее на все три микросхемы,они сами возьмут кому сколько нужно будет.
  • 7 месяцев спустя...
мне не понятно 3 ампера на каждое плечо питания или на оба, т.е. по 1,5 ампера на плечо?
  • 2 месяца спустя...
А у меня такой вопросик. на ТДА 2040 сделал усилитель с дополнительной раскачкой на транзисторах 2SC5200 и 2SA1943 как по схеме в --urself--.(верняя часть схемы). У меня есть 2 компутерных БП, разогнаных до 18 вольт каждый (из 12-вой цепи). можно ли их выхода соединить вместе последовальнено ну и среднюю точку вывести на общий провод, чтобы получить двуполярное 18 вольт для питания этого усилителя? как будут работать при этом блоки питания совместно? не будет ли каких либо взаимных несостыковок у них при таком включении и не скажется ли это на работе усилителя???
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Так я и не понял для 2-х УМ на ТДА2050 какой трансформатор нужен?
Например из этих имеющихся какой бы подошел:
ТА130-220-50
ТДКС-8
ТВС-90ПЦ10
TVL-57/5
ТДКС9-2-1
PET-29
ТВС-70П3
ТПП282 и 277
ТПП 245
Изменено пользователем opensuse2008
Имеется УМ на ТДА 2030 2 канала, подойдет для питания однополяркой данный БП от видеомагнитофона Шарп, без КРНок выпрямленное напряжение на одной обмотке 22 вольта, на другой 12 вольт?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Нет , очень слабенький . Даже если применишь, у него при большой мощности начнется просадка напряжения, изза нехватки тока. Начнутся искажения. трансформатор сильно начнет греться и в итоге задымит.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо, проверил - греется! А вообще какова у него мощьность?
