Автоматические Установки Пожаротушения
Здравстсвуйте!
Необхидим конси́лиум (лат. consilium совещание, обсуждение) по теме.
Значит имею аппаратуру автоматического обнаружения пожара и запуска модулей на базе ППКОП "РУБЕЖ-08" и «СТАРТ».
Проводились работы по восстановлению системы охранно-пожарной сигнализации и АУПТ (АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ), физически отключена от питания ОПС на время проведения ремонта.
Для замеров на кабельных сетях от устройства ручного пуска в месте нахождения прибора пускового «Старт» на базе ППКОП "РУБЕЖ-08" и проверке работоспособности оповещателей световых "Порошок уходи"; «Порошок не входи»; оповещателя звукового «Флейта-12»; оповещателя звукового речевого «Лигард-Сигнал2» включили АУПТ в ручной режим ППКОП «РУБЕЖ-08».
в момент подачи напряжения в физическую линию АУПТ, при блокировке от запуска АУПТ, произошла выдача пускового импульса в линию модулей пожаротушения, в следствием чего стало несанкционированное срабатывание одного из шести модулей порошкового пожаротушения.
Установка пожаротушения выполнена на основе модулей порошковых ВЕЕР-1. Полное наименование: модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-КД-1-ГЭ-У3 ВЕЕР-1, ТУ ЭЛ-634233.001.000 ТУ
Вопрос, отчего то произошло? Вот мой предварительный вывод:
вследствие возникшей неисправности электрической части прибора пускового «СТАРТ» вар.1.01 производства «Аргус-Спектр» г. С-Петербург снятого с производства и с технической поддержки заводом изготовителем, имеющим контур заземления аппаратуры АУПТ выполненным проводом с медной жилой сечением не менее 1,5 мм2 , присоединенного к общему контуру заземления здания заземляющих проводов, согласно РД 78.145-93, импульс тока через открытый коллектор одного из выходных транзисторов по пробитому на "землю" выводу пиропатронов, по внутренней жиле кабеля КСПВ 4х0.5 проложенного к пусковому прибору «Старт» попал на клемму одного модуля ВЕЕР-1;
Я сомневаюсь в истине моего вывода. Само состояние АУПТ на момент сработки выглядело следующим образом:
Напряжение 220 на Старт не подаётся, от встроенного резервного 12В аккумулятора 4а/ч откинуты клемы, Старт по физической паре кабелем КСПВ 4х0.5 соеденен через ИПР, с отключенным от 220В и от встроенного резервного 12В аккумулятора 7а/ч БИРП 12/2,5, к Старту на соединительных колодках через транзисторы с открытым колектором физические пары ведущие к модулям, в момент подачи 220В на БИРП происходит сработка одного из шести модулей.
Отчего одного??? тоже для меня еще вопрос.
Сам прибор пусковой Старт вар.1.01 (производитель Аргус-Спектр, С-Петербург) ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для управления установками газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения, установками дымоудаления и другим технологическим оборудованием при поступлении сигналов автоматического или дистанционного (ручного) пуска.
ОСОБЕННОСТИ:
- сигналом пуска является замыкание выходной цепи автоматического управления пожарной автоматикой приемно-контрольного пожарного или охранно-пожарного прибора (далее - ППК) или размыкание контактов устройства дистанционного пуска.
- цепи, подключенные к входам автоматического и дистанционного пуска контролируются на обрыв и короткое замыкание.
- цепи подключения модулей пожаротушения к четырем выходам "открытый коллектор" ("ОК1"…"ОК4") контролируются прибором на обрыв.
- имеется ключ управления для включения и отключения режима автоматического пуска, а также для сброса.
- в новой модификации прибора имеются два опторелейных выхода: оповещения "Авт.пуск-откл" и "Неисправность".
ТАКТИКА РАБОТЫ:
- при поступлении сигнала пуска включаются выходы "ОК0" и "ОПОВ". Сразу или по окончании запрограммированной задержки 35 с производится последовательная активация выходов "ОК1" – "ОК4" на время (2,8 +/- 0,2 с) с программируемыми задержками 7 с или без них;
- дистанционный пуск по входу "ДП" происходит независимо от состояния цепи блокировки, положения ключа управления или наличия неисправностей;
- автоматический пуск по входу "ВХ" запрещается при блокировке, повороте ключа в положение "Авт. откл.", обрывах цепей по выходам "ОК1" – "ОК4" или неисправности по входу "КН";
- для включения режима автоматического пуска в случае установки ПУ внутри помещения, оборудованного блокировкой, может быть применена тактика постановки с "открытой дверью" (для новой модификации прибора);
МОЖЕТ ЕСТЬ у кого схема электрическая Старта или кто встречался с такой вот "бедой"?
Изменено пользователем morskoi65
да однако%%%%% может проблема с монтажем линий???? при монтаже разные приколы бывают :)
сколько работал с с2000АСПТ таких замут не было!! при открытой двери он не срабатывает
