D2 (КС168), слишком велик для 6Н2П. Поставьте, для начала, вместо него резистор, того же номинала, что и R4. И, разберитесь с лампами. В вопросе у Вас 6Н9С и 6Н2П, на схеме 6Н8С и 6Н2П. Если первая пара хоть как то похожа, вторая рядом не стояла. Что, на самом деле стоит в корректоре?
И, что значит - на выходе висит 1 вольт постоянки. Что у Вас выход? Точка, где написано OUT, или, что то ещё? Было бы легче Вам помочь, если бы на схеме были проставлены текущие напряжения на выводах ламп.
Не понял..
Я полностью повторил зарядку и не использовал схему защиты в ЛБП.
Не понял что за фотка..
Силовые транзисторы у мена RJK0305DPB..
Да не в разводке дело. Может дело в полевиках? Хотя мультиметром измеряется только диод между стоком и истоком, мультиметр показывает 458мВ
Жаль. Интересно было бы прочитать ваше мнение. Фигня в том, что по такой схеме ( утрирую) "С миру по нитке - голому рубашка", работает вся авиастроительная промышленность. Airbus A380, COMAC ARJ21, Embraer E-Jet 190, Mitsubishi MRJ и многие другие "собираются из "заграничных" кубиков. Причина - зачем изобретать велосипед, когда сосед уже сделал его и улучшил, тратить на это время и силы и, что немаловажно, сертифицировать ( процесс не быстрый).
Ссылка на то, что закрылось столько то заводов. Да, закрылись. Сейчас рынок, мать его. Нет сбыта твоей продукции - или вали с площадки или придумывай новый продукт. Никто тянуть за уши не будет. Вы, к примеру, успешно ведя дела, согласитесь отстёгивать часть дохода предприятия на поддержание штанов некоей конторы " Рога и Копыта" у которой сбыт на нуле и конструктора досиживают до пенсии и им нах не нужно что то менять.
Гм. Так вы "за какой интернационал " ? (С)
прошу помощи Гуру
собственно в данной схеме фонокоректора решил заменить октальные 6н9с и 6н8с на две 6н2р
как не однократно читал , что 6н9с и 6н2п взаимозаменяемы , при смене колодки и распиновки
собственно не работает от слова совсем , на выходе висит 1 вольт постоянки , переменная составляющая отсутствует
подкинутые через провода 9с и 8с в колодки запускают схему и все работает превосходно
перепиновку контактов привел на схеме
прошу помочь в чем грабли
6н2п новые , проверил их работу в другой ранее собраной схеме
