помогите найти схему бесконтактного тахометра
Гость Point
  • 1 год спустя...
Вот я тоже хотел бы собрать бесконтактный тахометр :unsure:
Может у кого-нибудь всё-таки есть что-то подобное? Чтоб велосипед не изобретать... :huh:
Мне достаточно получить последовательность импульсов на выходе схемки (один оборот - один импульс) - а померять я могу и частотомером B)
Есть такое устройство, как "стоботахометр". Представляет из себя лампу-вспышку запитываемую от генератора импульсов у которого откалиброванна частота. В простейшем случае это может быть лазерная указка или сверхъяркий светодиод(ы), которые запитываются от генератора на ЛА7.... . Частоту генератора можно изменять переменником, шкалу которого калибруют по частотомеру с осциллографом - всё!
Для замера оборотов, на измеряемом валу делают метку краской или маркером и направив на эту метку луч прибора, регулировкой резистора добиваемся чтобы она "остановилась"(естественно при рабочем двигателе) - смотрим по шкале резистора какая частота получилась. Только надо учесть, что метка также будет "стоять" и на гармониках, поэтому примерно у вас должна быть информация какие обороты должны быть у механизма.
Схемы были в журналах, но каких , точно не помню. Точно знаю, что в книжке по авиамоделированию была схема аналогичного прибора для замера частоты вращения винтов моделей самолётов.
Есть аналогичные устройства с непосредственным замером частоты, но в этом случае на валу необходимо сделать светоотражающую метку, подать на неё постоянный свет от того же лазера или светодида (подключённых к источнику постоянного тока) и с помощью обычного частотомера с фотодатчиком замерить частоту импульсов механизма. Эта конструкция сложнее, но даёт более точные результаты! Сложность в том, что при отсутствии частотомера, его придётся собирать, да и светочувствительный датчик тоже бывает не просто настроить
Удачи! :)
Необходимо измерять по отраженному сигналу обороты от 500 до 9000 об/мин.
Как я понял для авто. может проще взять импульсы с бесконтактного датчика прерывателя или от обмотки генератора, сделав поправку на коэфичиент передачи шкивов и числа полюсов.
пробовал делать такую штуку. минусов больше чем достоинств.
крайне неудобна для пользования в солнечный день. и очень раздражает необходимость изменения строго перпендикулярно валу.
излучатель брал от лазерной указки.
короче, когда собрал - пищал от восторга, типа какой гений. когда пытался с этой приблудой что то померить - визжал от бешенства.
эта хрень годна только для изготовления только под строго конкретное устройство - с заранее подготовленной светоотражающей площадкой под нужным улом.
викинул нафиг этот хлам и больше морочил себе мозги.
лучще чем сигнал от датчика прерывателя (безконтактного) найти не смог.
А на работе для измерения оборотов различных нестандартных устройств я меряю так.
на вал мотора, клеем "Момент-супер" приклеиваю кусочек резинового магнита ( обычно от сдохших кулеров) . иногда приходится клеить несколько. магнит этот легкий и при размере около 1 см длины - легко держит обототы до 6000 в минуту.
затем медленно подносим в качестве датчика телефон Тон-2 с обмоткой на 1600 Ом. возникающие импульсы подаю на несложний усилитель с триггеров на выходе - далее на заводской частотомер.
Изменено пользователем ZAPAL
