GSM сигнализации
Да легко прикрутить. Любая сигналка это входа и выхода.
В моей сигналке входа:
два аналоговых входа (для измерения тмпературы и влажности)
три дискретных входа (кнопка блокировки, датчик двери, датчик сети 220В)
Выхода:
три дискретных выхода (зарядка сотового, индикатор аварии, индикатор работы проца).
И куча свободных:
дискретных входов выходов 11 штук
аналоговый PWM 2 штуки.
Т.е. используя мою схему и прошивку можно что-то сделать.
Надо определиться что хочеться от сигналки какие функции, кол-во датчиков и т.д.
чтобы больше я не видел таких цитат !!!
Выхода:
И куча свободных:
т.к. хочу к машине прикрутить , это мне ненадо "два аналоговых входа (для измерения тмпературы и влажности)"
Мне нужно, подключить её на датчики дверей, капот и багажник (чтоб вход контроллера срабатывал на замыканае на массу)
и еще как нибудь прикрутить к основной сигналке ,к сирене, тоесть когда она срабатывает шел мне дозвон)))
Вот собственно и всё.
Буду признателен если поможете подредактировать прошиву и схемку.
Ребята, не цитируйте предидущие посты.
Будете получать предупреждения !!!
Изменено пользователем Alex
Читаем правила !!!
Используй вход "контроль сети 220В" PD6 контроллера. При замыкание его на массу срабатывает сигналка.
от входа сирены через делитель на вход "Дверь" . когда на этом входе появляется "+" то срабатывает сигналка.
И вот готово даже переписывать ничего не надо.
:blink:
дык этож получится что Vcc от мобилы на массу???? короткое то будет :huh:
а делитель я так понимаю это кренка, если на сирену идёт 12В :rolleyes: тогда она поможет.
А вот еще P канальный мосфет, а номер можно его?
Нет не будет.
Это у меня на PD6 Vcc от мобилы точнее +5В от зарядки, а ты его отключи тебе то зачем это надо, а на это место поставишь датчики дверей капота и т.д. которые при срабатывани замыкают на массу.
В программе сделано так что если на PD6 сигнал измениться от +5В к 0В то сигналка сработает.
а делитель я так понимаю это кренка, если на сирену идёт 12В тогда она поможет.
Зачем так сложно. Достаточно 2 резистора по 1кОм последовательно.
```````` ____ ````` ____
+12В о---|____|-------|____|---- к массе
на вход контроллера
Любой какой найдешь т.к. он комутирует напряжение зарядки +5В ну и ток там максимум 0,5А. Я с выдрал с платы от винта старого irfd9014
или IRLML6302TR, Pкан -20В -0.78А logic, SOT-23 в чипе с дипой 6р.
И еще спасибо тов. jmp на последней схеме полевик естественно надо зеркально.
Уважаемый tvilsa.
Я вот поубирал на вашей схеме то что мне не нужно, прошу проверить и поправить меня.
Мосфет убрал, зарядку дам на телефон от зарядника (от прикуривателя), пусть всегда на зарядке ))
Нельзя ли схему запитать только от кренки? На аналогичный сигналках видел что так делают.
Ребята, когда я сказал не цитировать посты, я имел ввиду целиком предидущие, без надобности.
А части поста цитируйте, это даже иногда необходимо. Просто многоэтажные не надо делать.
Ну выразился не правильно. :rolleyes:
Посты ваши поправил.
вобщем то так
у меня стоит на PD6 постоянно напряжение а у тебя нет поэтому надо подтянуть к плюсу через резачек.
Про постоянную зарядку постил уже в теме что у меня так не работает.
у меня не греется. у меня цименс А60 если его оставить на зарядке то он зарядится 1 раз и потом отключится от зарядки и больше не подключится. Его потом отсоединяешь от зарядки и он вырубается т.к. акумул пустой. вот так.
Как соберешь отпишись,может кто заинтересуется.
А Proteus рекомендую поставить очень удобно отлаживать схемы на процике.
Спасибо за помошь
Я думая прикрутить мотора с350
но там мни УСБ, вот ищу ч нить может другое поставлю.
А протеуса качну.....он вроде метров 50 весит.
Изменено пользователем Radik83
Мужики помогите со схемой преобразователя основанного на mc34063.
В разделе "Схемы" создал тему, но то ли туда ни кто не заходит, то ли ни кто не знает шо есть это такое...
Собираю схему котрая основана на ATmega48 и возник маленький вопрос. В прошивке прописывается 3и номера телефона:
62 char str7[16]="ATD89051111111;"; // номер первого сотового
_str7:
.BYTE 0x10
; 63 char str8[16]="ATD89052111111;"; // номер второго сотового
_str8:
.BYTE 0x10
; 64 char str9[22]="AT+CMSS=1,89051111111"; // отправить SMS из ячейки 1
С номером " 64 char str9[22]="AT+CMSS=1,89051111111"; // отправить SMS из ячейки 1" все понятно, это номер на коороый при срабатываннии датчиков будет направлено SMS сообщение, а для чего еще два номера? при срабатывании сигнализации на них так же SMSка приходит или они для чего то другого?
(62 char str7[16]="ATD89051111111;"; // номер первого сотового)
(63 char str8[16]="ATD89052111111;"; // номер второго сотового)
либо я тюплю после хороших пьянок ( не судите строго ) Пытаюсь помочь человеку, и тоже немогу понять зачем второй телефон! Он ваще в дальнешем не используеться! Может в следующих версиях прошивок будут использовать его!
Отвечаю.
Смотрим паршивку
// Формирование дозвона по номерам
void dozvon()
delay_ms(15000); // задержка
for (i9=0;i9<15;i9++) // дозвон по номеру 1
putchar(str7[i9]);
putchar(0x0d); // CR
delay_ms(30000); // задержка
for (i10=0;i10<15;i10++) // дозвон по номеру 2
putchar(str8[i10]);
т.е.
char str9[22]="AT+CMSS=1,86666666666"; на этот номер отправляется СМС (тут у меня мой номер)
char str7[16]="ATD89999999999;"; // сюда первый звонок (тут тоже мой номер)
char str8[16]="ATD87777777777;"; // сюда второй звонок (тут номер жены)
Ну пожалуйста люди хоть немного смотрите прошивку я же столько коментариев оставил для ВАС
Товарищ ты не там задал вопрос вот никто и не ответил.
Надо было в раздел питание.
Схема степ-апа есть в даташите заходишь на www.ti.com и встрочке поиска пишешь mc34063 и качаешь pdf
или заходишь на http://www.htmldatasheet.ru/ и тоже самое.
еще рекомендую tps60110 от тогоже техаса, без дроселей 5В 300мА на выходе. работает проверено.
у техаса бесплатно заказать моно и через неделю привезут до дома fedEx-ом.
:( Привет всем .
Собрал я сигналку на Atmega8 и у меня возникла проблемма, всё время срабатывает тревога.
При включении светодиод индикации работы всё время мигает(так и надо), светодиод тревоги быстро мигает секунды 3-4 потом мигнёт 2 раза, погаснет, 3 раза мигнёт, погаснет, и 4 раза мигнёт и погаснет :( , а потом просто светится и телефон начинает набирать мой номер.
Может автор поможет, или кто уже собрал данную схему :huh:
to Radik83
При включении светодиод индикации работы всё время мигает(так и надо), светодиод тревоги быстро мигает секунды 3-4 потом мигнёт 2 раза, погаснет, 3 раза мигнёт, погаснет, и 4 раза мигнёт и погаснет , а потом просто светится и телефон начинает набирать мой номер.
Отлично работает.
Судя по количеству миганий у Вас срабатывает несколько аварий подряд.
Чтобы не срабатывало
PD6 через 1,5кОм к +5В
PC0 через 1,5кОм к +5В
PC1 через 1,5кОм на землю
PB2 через 1,5кОм к +5В
Всем Здравствуйте!!! Я тоже надумал сделать сигналку на основе мобилки.......и ......без контроллера. потому как мне нужен ну очень бюджетный вариант. Все имеющиеся в инете схемы либо на сименсах, которых сейчас днем с огнем не сыщешь...... либо на контроллерах, прошивки к которым стоят денег, да и то часто работают не так как обещалось в "описаниях". я решил делать на мотороле модель я хз какая. дисплей разбит, но если вставить симку, и быстрым набором, то номера набирает именно из симки. Поэтому 1-ый вопрос: Обязательно ли делать нажатие кнопки через транзистор??? или будет достаточно одного геркона?? и есть ли у кого схема таймера, питающегося от 3-4 вольт? т.е. геркон замкнулся на 1-2 секунды, а этого времени не достаточно для осуществления быстрого набора.....хотя бы секунды 4-5. 2-ой вопрос. Ясистему отключения -включения сигнализации хотелбы сделать набором на ее номер , как рассказывалось здесь..чуть выше, только подключать не к динамику, а к вибромоторчику.....а с него уже идет целая серия имульсов....вопрос какую схему можно придумать(хотя может и придумывать ничего и не надо...-может все уже давно есть, только я не нашел) чтобы при целой серии непрерывных имульсов тригер или рэле сработало только один раз...????и чтоб схемка также питалась от 3-4 вольт. почему от 3-4-просто не хочу я вешать дополнительные блоки питания..... хочу чтобы все питалось от телефонного аккума... а на нем написано 3.6 вольта. И может кто нибудь знает как телефон запустить от зарядки без аккума???вставляю зарядку, вынимаю аккум а подсветка кнопок светит вполнакала и не включается... пли-и-иззз хелп...
Этот "ну очень бюджетный вариант" по стоимости обойдётся как простенькая сигналка на микроконтроллере.
Ну а если серию импульсов Вы не можете преобразовать в один импульс, например, посредством ждущего мультивибратора, то для начала нужно почитать основы схемотехники. И вообще, схемы иммитации нажатия клавиш рассматривались на этих форумах. Например, ЗДЕСЬ
  • 3 месяца спустя...
Есть gsm сигнализация,которая работала с телефоном сименс.После замены симинса на нокиа 1110 работать перестала.Выяснилось,что телефон не реагирует на AT команды(at+cmgr=1,atd+712375 и т.д.).Пробовал ставить скорость и 9600,и 19200,менять rx и tx, ставить контроль по четности,нечетности-ничего не помогает.Не подскажете,в чем может быть дело?Может быть,здесь какая-то специфическая особенность самого телефона?И вобще какие скорости нужно устанавливать для телефонов нокиа и какой контроль по четности-нечетности?
Изменено пользователем vilovski
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
