iAleks
Usb Пк 5вольт > 3.3вольта
18 сообщений в этой теме
iAleks    1
Всем привет.
Проблема такая нужно сделать переходник с USB ПК на такойже USB ток 3,3Вольта.
Скжите что для этого нужно сделать?
Сам переходник я сделаю а вот контакт с которого идёт 5вольт... что нужно добавить чтобы понизить напряжение до 3.3вольт???
Сори если не там создал тему ещё не освоился....
ЛЕВША    22
два кремниевых диода последовательно, в прямом включении.
Monkey    0
Интегральный стабилизатор на 3,3В. Какой максимальный ток тебе нужен то? Хотя в принципе в корпусе ТО-220 любой стабилизатор пойдёт, потому что у УСБ максимальный ток ограничен 500 мАмперами
iAleks    1
Спасбо за ответы.
Начну с самого начала=) у меня есть приставка Xbox360 я хочу подключить к компу мемори карту приставки, на приставке к карте подаётся 3.3вольта...
Я в этом деле не особо так разбираюся=( Напишите пожалуйста где найти эти кремниевые диоды или Интегральный стабилизатор на 3,3В???
PS В наличии имеется БП от компа его плата, USB концентратор (раньше он был на мониторе ЛЖ к нему подключается один усб и к нему можно подключить ещё 2 УСБ) может можно на них гденить найти нужные элементы?? и как это сделать?? уменя есть мультиметр DT9208... помогите :(:(
PS Хороший у вас сайт!!!
-=gga=-    1
Диоды можно найти в магазине. Стоят копейки. В апаратуре тоже есть, но узнать ккой вам нужен трудновато.
Да и будет лучше если вы поставите не диоды а стабилизаторы на 3.3В он продаётся в магазинах, или на радиорынках.
iAleks    1
А какой магазин рекоменбуешь а то я не видел таких=(
Monkey    0
Обычный радиомагазин
Стабилизаторы спросите на 3,3В на любой ток, у них 3 ноги: вход, земля и выход
Migray    5
На входе блока питания стоит ли диодный мост, или 4 диода.
Соответственно отдельные диоды оттуда можно выдрать.
Потребуется 2 или 3 штуки, в зависимости от их типа.
Но если есть тестер, подобрать не сложно.
Только в тестовом режиме подключать на выход надо не приставку, а резистор на 200-300 Ом
Или поставить 3 диода и подключить к реальной нагрузке.
Померить тестером напряжение, и потом при необходимости один выкинуть.
P.S. Что-бы не советовали ближайший магазин в Техасе, укажи в профиле страну и желательно город проживания.
Изменено пользователем Migray
iAleks    1
Спасибо. Да профиль ща подправлю, а так я из Москвы.
lexus400    0
добрый день. задача: при отсутствии батареек подключить беспроводную клавиатуру или мышь (запитать) от усб. подскажите, как с усб понизить 5в на 1.5в. Спасибо.
Изменено пользователем lexus400
lexus400    0
Быстрее в магазин за батарейкой "сгонять", чем парить мозг окружающим.
быстрее, но не интересней. Можете помочь - помогите, а если нет - не парьте себе мозг.
Могу, но не вижу смысла. Хотя...
МС34063 вам в помощь.
lexus400    0
спасибо, буду искать инфу дальше.
Alex_On5    17
С диодами ненадёжно, напряжение будет плавать от температуры и тока. МС34063 не вижу смысла городить, тем более, судя по вопросу, человек не сможет собрать на ней схему. Я использую lm1117-3.3, работает отлично, стоит копейки, просто монтируется и имеет малые размеры. Печатку можно процарапать или вообще обойтись без неё. Если есть нерабочая электроника можете там их поискать.
Можно и без конденсаторов, но лучше поставить, хотя бы по несколько микрофарад
Если вы подключаете переходник к стационарному ПК, можете не парится а просто взять проводок и подключить его к любому оранжевому проводу из БП ПК и вывести наружу.
Изменено пользователем Alex_On5
  • Одобряю 1
rocker60    812
А лучше всего применить 3-х выводной стабилизатор напряжения с малым проходным напряжением КР1158ЕН3B. Посмотрите какие замечательные характеристики. В прикреплённом файле подробно. Стабильность и высокий КПД обеспечен!
1158ЕН.rar
Dr. West    2 962
А ещё лучше забить и не вытаскивать из пыльного угла эту богом и автором брошенную тему.:D
  • Одобряю 1
