Помогите Починить Зарядное Устройство
Всем добрый день! У меня возникла проблема с зарядником от шуруповерта - он банально перестал заряжать. З\у состоит из сетевого адаптера (15V 400mA) и крышки, одеваемой на аккумулятор. Адаптер работает, но вместо положенных 15 вольт выдает 22,4 вольт. Проблеммма в этой крышечке -
на клеммах для зарядки напряжения нет вообще, что то там сгорело...
Кто-нибудь может починить? Буду очень благодарен!
По-моему,здесь просто где-то обрыв на самой печатной плате(поэтому адаптер и выдаёт повышенное напряжение,т.к. он получается включённым без нагрузки)
Все законы-имитация реальности
Ну теперь проверь транзисторы (два как вижу на плате), прозвони оба.
Ище переверни платку и посмотри есть ли кольцевые трещинки где либо, если есть - пропаяй их.
Микросхемку вижу..... похоже на микроконтроллер, ИМХО, может все беды из-за нее.
Нет :) обычно база - крайняя нога. Начните с крайней правой - поставьте Ваш мультиметр в режим прозвонки диодов, далее коасный щуп на эту ногу, чёрным касаетесь 2 и 3 ноги, смотрите чё показывается на дисплее. Далее делаете наоборот - чёрный щуп на первую ногу, красным касаетесь 2 и 3 ногу, смотрите чё показывает.
"БОЛЬШОЙ":
1. 610, 617
2. 681, 1
маленький:
1. 681, 1
2. 611, 1450
Тогда не понятно, почему "1" показало у Вас в двух транзисторах.
Это возможно, когда КЗ между одним из переходов транзистора.
Какой у Вас тестер? Правильно диапазон выбрали?
перепроверил все еще 2 раза, все так как учил: сначала красный к крайней ноге -черным по двум другим (результат №1),
потом наоборот черный к крайней а красным по другим (результат №2)
тестер дешевенький DT 832.
маленький:
1. 1, 1
2. 761, 1834.
это уже 100%, 10 раз проверил!
Всё, понял чё за мультиметр, просто догнать никак не мог, почему "1" показывает.
Ггг, уже совсем чердачина у меня съезжает....Ххх :P
Вроде б получается транзисторы целые.
Дело идёт к этой микросхеме, ИМХО.....
Поищите по гуглу инфу на эту микруху (не могу толком раглядеть чаво на ней написано), что это такое вообще, мож это микроконтроллер, вижу тока какие-то откусаные рядом с микрухой две ноги, может это светодиод там стоял :lol:
datasheet на микруху ищи здесь... http://www.datasheetarchive.com/search.php...x=0&sub.y=0
на фото невидно последнюю букву, но подозреваю что это CD4541BE... тогда вот даташ.
CD4541BE.pdf
Изменено пользователем foox
откусанные ноги - это действительно светодиод, только он с другой стороны стоит :)
а как микруху проверить? я так понимаю она твечает за время зарядки?
Всё ясно сдохла микруха, и проверьте стабилитрон красный диод с белой полосой... Ну и вообще у Вас уже всё есть, схему в студию! Напряжение не стабилизируеться стабилитроном полностью проходит на выход, предел микрухи 20В. Вы писали про 22,4В помойму всё ясно.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
С какой точки Вы получили напряжение 22,4В?
Проблеммма в этой крышечке - на клеммах для зарядки напряжения нет вообще, что то там сгорело...
Возможно клеммы просто окислились, и их необходимо очистить? Прозвоните провода идущие к клеммам (красный и черный).
Изменено пользователем Crio
я не знаю что сейчас произошло, но на клемах появилось напряжение
19,6 вольта
я в шоке...
это не окислы контактов..., что то еще...
но тем не менее напряжение должно быть 15в, аккумулятор для зарядки 12 вольтовый
сейчас втавил в зарядку аккумулятор, напряжение упало до 12,6 - 12,7 вольт. Так и должно быть?
Изменено пользователем kot_obormot
Ну и почему у Вас интересно с адаптера шло завышенное напряжение 22.4В?
Значит у Вас проблема в этом адаптере скорее всего.
Вот щас померьте ток потребления, когда воткнули адаптер и поставили аккумулятор на зарядку.
где упало?..на выходе адаптера?
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
