Вы тестируете свои усилители?
slavwa
У меня тут валяется один трек, достаточно сильно напрягает и усилитель и колонки , Может он и старый и не мелодичный но для теста в самый раз ,,,,,
Например мой переделанный амфитон 35Вт показал на выходе максимальное значение в 25В на 4 ом (колонки S-90) получаеться чуть больше 150Вт ,, после этого трека они начинают у меня попахивать ., ;)
Оговорюсь сразу , качество тут не уместно , проверяю дурь. (любопытно смотреть на проседание блока питания по напряжению на 5 вольт )
Кстати в таком экстремальном режиме в колонках отчетливо слышно как идут искажения в средних частотах , я думаю это фильтра виноваты , ,хочу попробывать повесить по усилителю на каждую полосу..............
Вот я и хочу с вами поделиться этой композицией ,
http://www4.nm.ru/users/myfiles.dhtml?sess...C300b9D0DLWT2D0
Кстати а вы какими треками тестируете усилители и колонки ??!
Изменено пользователем slavwa
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
  • Ответов 58
Изображения в теме
ну для тестирования можно и просто синусоиду загнать с большой громкостью... музыки то много, только именно для тестирования надо музыку не всякую подряд... я когда новый усилитель или колонки проверяю на выносливость то клубную включаю... был на автосоревнованиях на SPL(звуковое давление) так там вообще децибеллы меряли по белому шуму и Баху... какая то симфония, непомню как называется, но помню что по телеку Человек и Закон были, вот там музыка такая же... И помню еще как от этой музыки стекла у машин так вибрировали.....
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Чем меряли, осциллографом? Небось амплитудное значение привели (пик - пик)?
Отдельные усилители не исправят ситуацию, это акустика виновата. Были у меня S - 90, совсем недавно (месяца 2 назад) с ними расстался. Долго я их дорабатывал, менял динамики, кроссоверы и т.д., пока не понял, что менять надо ее целиком и купил новые Acoustic Energy Aelite Three (http://www.salonav.com/arch/2004.05/htm/024-035ae.htm). Дороговато, конечно, но они того стоят. Я просто не смог бы самостоятельно сделать такую сложную конструкцию и еще с таким превосходным звуком. Поэтому рекомендую сначала озаботиться покупкой хорошей акстики, можно же и б/у приличные найти.
Что касается многополосного усиления. Здесь лучше всего применять не только отдельные усилители для каждой полосы, но и активный кроссовер, включенный по входу этих УНЧ. В этом случае динамики подключаются к УНЧ напрямую, что имеет ряд преимуществ перед разделением полос с пассивным кроссовером внутри АС. Необходимо только очень грамотно подойти к решению этого вопроса для СЧ и, особенно, ВЧ диапазонов.
А что за композиция?
Я тестирую тем, что обычно слушаю и что мне очень хорошо знакомо. Это, в основном, такие музыкальные направления, как Alternative Rock, Gothic Metal/Rock, Hard Rock, реже Jazz и Blues, но без них не обходится :) .
Вы музыку с компьютера слушаете?
Вот ЭТО я как раз и собираюсь сделать со своими S-90 ,уверен звучание измениться и в лучшую сторону .... так что можно поспорить стоит ли покупать акустику за 1000уе если можно доработать старую ,,,
а трек я все ни как выложить не могу , какойта глюк сайта ,,,, буду пытаться !!
Я привел С.К.З. Тоесть мерял тестером ......
и конечно же 25В в пике , а композиция состоит так сказать из одних пиков
Звучание изменится, никто не спорит. Но не стОит забывать о том, что динамики были разработаны давно, а технологии за это время шагнули далеко вперед. Знаете, какие проблемы порождает большая площадь диффузора? Большую неравномерность и жесткую направленность. Тяжелые диффузоры - это потеря чувствительности и отсутствие излучения тихих сигналов. Попробуйте подать на низкочастотник сигнал небольшой амплитуды (такой, чтобы она была слышна) и потрогайте диффузор - он не шевелится вообще. Чтобы он начал хорошо двигаться, требуется подвести к нему ватт 10. Сейчас производятся динамики с большим ходом диффузора (у моих АС - 32 мм), легкие, с маленькой площадью диффузора, большой мощностью и высокой чувствительностью. Они шевелятся уже когда к ним подводится мощность меньше ватта. Новейшие тенологии позволяют достичь в АС неравномерности менее 1 дБ (у S - 90 - 16 дБ) в полной звуковой полосе и при этом цена таких АС намного меньше, чем была в середине 90 - х.
Так что спорить об этом можно долго, но себя не обманешь.
Кстати, на вопрос "Стоит ли приобретать АС высокого класса, если можно доработать старую" я себе ответил, когда поехал в Мурманск в магазин. Результат - вернулся с покупкой.
Я припоминаю, как сам хотел так померить. Но что - то у меня тогда ничего не вышло - мультиметр показывает только напряжение с частотой, близкой к 50 Гц. Осциллографом лучше, если будет клиппинг, его сразу видно.
Изменено пользователем Lexus
у низко частотного динамика чувствительность если я не ошибаюсь 86 дб,что в принципе не плохо , щас на импортных пишут запредельную цыфру только забывают сказать как меряли и какое напряжение подводили (как всегда в два раза больше чем наши)
И потом о качестве низких частот говорить не приходиться, человек не сможет заметтить искажения в пару процентов ,
А с сосредними и высокими -простая замена на более современные , вот и все !!!
и потом мне например более интересно самому сделать свою систему , чем купить , Хотя купить канечно же проще,
Все они правильно меряют, только делают это в безэховых камерах, потому и цифры отличаются. Кстати, и "СалонAV" и "Stereo&Video" производят измерения тестируемых АС у себя в редакции, т. е. в домашних условиях.
Насчет чувствительности это Вы зря. Одна моя АС играет громче, чем две S - 90 (лично проверял).
Ну это кто как. Кто - то слышит, кто - то нет. Я вот, например, не слышу переключения режима цифровой фильтрации в своем самодельном ЦАПе, а другие пишут, что разница отчетливо заметна. Зато ощущаю разницу между самодельным ЦАПом и штатным в CD - проигрывателе. И, несмотря на то, что проигрыватель считается высококлассным, звучит хуже.
В S - 90 я так и делал. Я, в общем - то, был переделаными АС доволен, только слишком много у них минусов в звуке, которые не исправить. Что Вы сделаете, например, с корпусом? Он гудит даже заполненный звукопоглотителем. НЧ - динамик ни на что не поменять, с такой формой хорошие динамики сейчас не выпускаются. Хорошо бы обрезать НЧ на 150...200 Гц, но такой диапазон уже конструкция среднечастотной секции не потянет. НЧ диапазон очень неравномерен, из - за чего комната, иной раз, так разыграется, что слушать тяжело. И самое главное. Расположение динамиков и строение передней панели не позволяет добиться от АС четкого и сфокусированного звука, какие бы динамики Вы не применили. Что делать с этим всем?
Я не отговариваю. Если хочется, пожалуйста. Только для себя я уже с акустикой решил. Это очень сложная ветвь индустрии. Здесь не достаточно купить элементы, спроектировать корпус, расположение динамиков. Крупные корпорации тратят на исследования миллионы долларов и при этом не могут за разумные деньги (хотя бы за 2000$) сделать акустику превосходную со всех сторон.
Решать, конечно же, Вам.
а на счет как двигаеться я взял акумулятор пальчиковый 1.3в и подсоединил , низкочастотный динамик выходит на 3мм , а мощность получаеться которую я подводил 0,4 Вт !!!!!!, так что 10 Вт и не пахнет!!!!!!
Много есть статей как из С-90 добивались приличного звучания , По цене приближенной 1000уе за импортный аналог ,
А для четкого и сфокусирпованного звука делаю небольшие колонки в которых будут СЧ и ВЧ динамики , и к которым подсоединяются по усилителю на полосу , и так что мы имеем , ФРОНТ СЧ И ВЧ , колонки с узкой панелью , А тыл ПЕРЕДЕЛАННЫЕ С -90 , Думаю лучше и за такие деньги не где ни купишь ! , По расчетам выльеться как раз в 1000уе , на детали , к усилителям ,так же к колонкам и т.д.
и потом качество качеством , но что за качество если бас не чувствуешь телом , - МЕНЯ так не устраивает ,
Кстати сомневаюсь я чтоб две с 90 проигрывали одной импортной колонки по мощности , хотя вы указали что громче =- , это субьективно т.к. громче наверное относиться к Средним частотам , а на то мощности много не надо подведите 5 вт к СЧ и уже оглохнуть можно ..............
Я это все переделал.
Вообще - то, область ниже 30 Гц должна отрабатываться сабвуферм. Вряд ли Вы найдете за разумные деньги такие напольники, которые будут прилично играть весь спектр от 20 Гц и до 20 кГц. Да и как Вы можете слушать музыку телом??? Если в музыке присутствуют низкочастотные составляющие - акустика их воспроизводит и я их слышу. Если их нет, то и не надо их дорисовывать эквалайзерами, компенсациями и прочими фичами. Вы хоть раз на пианино нажимали самую левую клавишу? Там частота 27 Гц и при этом я ее ощущаю и пол, вроде, не трясется :)
Хе - хе :) . Вы слыщали акустику с чувствительностью 94 дБ? А 98 дБ? А 102 дБ? АС с чутьем в 98 дБ всего от 3...4 Вт разовьет такое давление, которое S - 90 выдаст только от 40...50 Вт! Это все легко показывается физическими формулами.
Громче - это на слух, у моих АС неравномерность АЧХ в слышимой области очень равномерна. Можете прочитать о характеристиках АС, что у меня, здесь: http://www.salonav.com/arch/2004.05/htm/024-035.htm Там ниже приведены графики и комментарии экспертов. Посмотрите на неравномерности, спад на НЧ, фазовую характеристику. Ну как Вам? Сможете в домашних условиях такое сотворить? Именно поэтому современные АС выдают полноценный, красивый и, что самое важное, похожий на настоящий звук. Только, упаси Бог, я не говорю о акустике BBK, SVEN и им подобные. Эти без слез слушать невозможно. И это печально, поскольку прогресс очень большими шагами движется в эту сторону. Я плакаль...
P.S. Кстати, мы еще не говорили о КНИ, ГВЗ, импульсной характеристике и т.д. :) Боюсь, что может дойти до месиловки лопатами :lol:
P.P.S. Я все это изложил не ради доказательства того, что проще купить, чем сделать. Отнюдь. Я в очередной раз показываю, что АС - это очень сложный элемент звукового тракта. И если Вы намерены серьезно заниматься построением аудиосистем и любите музыку, первым делом купите приличную АС, не пожалейте 1500....2000$, они этого стОят. Этим Вы избавитесь от значительной головной боли и лишних трат. Я на S - 90 потратил раз в 10 больше, чем они стОят, а результат - продал за 2000 руб. После покупки приличных АС (и полном расчете за кредит, который в наше время, увы, неизбежен), можно спокойно заниматься сбором хороших усилителей, ЦАПов. И только тогда Вы услышите, как изменяется музыка и насколько она бывает красива.
это не пятый трэк случайно? там в основном частота 30 герц идет. у меня от такой "музыки" защита на усилке срабатывает...
ЭТО Safry duo - ТРЕК 9
кСТАТИ ни кто не знает куда б его вылогжить (20 Мб весит ) сюда не получаеться ..........
то lexus ,,
Я говорил не слушать телом музыку ,
А чувствовать бас телом , ( 4 колонки С-90 и каждая в пике 150 Вт ) да вот с этим треком, который все ни как не получаеться выложить .............................
То Lexus...
Так я и не понял какие у вас колонки ?? чувствительностью они не блещут , в томм обзоре ,
Не понимаю о каком качестве может идти речь если усил и колонки широкополосные!??
Потери в фильтрах , фазовые искажения и т п.
Vot eto spor!:) Li4no u menja doma S-90B I ja dovoleeeeeen!Mne ih hvataet i mne bolwe ni4ego ne nuzno,nu esli tolko pis4alki so srednikami pomownee!
No Lexux toze prav!Kak govoritsja "skupoj platit dvazzdy"S nim ja polnostju soglasen!No ja s4itaju,4to za nevisokuju cenu,lu4we S-90 dlja doma ne najti! :)
А какой усилитель используеться с S-90
обрезать значи испортитть там все важно
Попробуйте его в архив запаковать. Может сервер не пропускает никакие файлы, кроме архивов.
То Lexus...
Акустика у меня – Acoustic Energy Aelite Three. Чувствительность АС порядка 90 дБ, что на 4 дБ больше, чем у советских S – 90, а это увеличение звукового давления почти в 2 раза! При этом неравномерность АЧХ по звуковому давлению укладывается в мизерный допуск – 1,5 дБ в основном диапазоне (не считая самые края, где она колеблется, причем наблюдается не только спад, но и подъем). У S – 90 неравномерность АЧХ в том же диапазоне частот – 16дБ! Как сравнение?
Не нравятся отзывы экспертов Салона, почитайте эти:
http://www.pult.ru/product/7886.htm
http://www.spl.ru/articles/show_022359.html
Дело – то не в отзывах. Вы бы сами послушали хорошую акустику в аудио - салоне и потом бы говорили. А то получается разговор немого со слепым. Если же Вы этого просто признавать не хотите, это уже совсем другое дело. Я вот тоже смотрю на АС с ценником в 9000$ и понимаю, что сейчас (а может и потом) мне их не потянуть, а звучат они ох как хорошо. Мой бюджет на покупку акустики был 1500$ и я в этом диапазоне нашел лучших кандидатов. А с русской акустикой (лично для меня) все ясно, она не тянет на высокий класс, а я очень хочу слушать любимую музыку в хорошем качестве. И все выводы я сделал из личного опыта.
Вы пишете: «Не понимаю о каком качестве может идти речь если усил и колонки широкополосные!??». Во – первых не широкополосные, а многополосные. Это относится к акустике. Второе: «Потери в фильтрах , фазовые искажения и т п.». Обо всем этом заботится фирма – производитель. Если она не в состоянии сделать приличную акустику, где все эти искажения, неравномерности и прочие неприятности сведены к минимуму, то грош цена такой фирме и ценник в 1000$, а тем более выше, она на акустику уже не сможет поставить – просто их никто не купит. А фильтры… Вы бы посмотрели, как их сейчас изготавливают, а потом говорили.
Если Вы считаете, что акустика – это ящик с несколькими динамиками и тут все просто, то я советовал бы исследовать этот вопрос подробнее. Вот тогда и увидите, как там все «просто». Вы знаете, например, что совмещать фильтры 2 и 3 – го порядка в одной АС не рекомендуется? А то, что для купольных пищалок фильтры должны быть не меньше 3 – го порядка? А то, что передняя панель АС участвует в фазочастотной характеристике (ФЧХ)? Расстояние между динамиками вкупе с фильтрами, строением передней панели и всем корпусом участвует в формировании ГВЗ (группового времени запаздывания)?
Поймите же, с того времени, когда разрабатывались S – 90, прошло лет так 25. За это время индустрия сделала очень большой виток, глупо это не признавать. Не слушайте глупые мнения, а побольше читайте литературы по акустике. Не помешает и почитать подшивки журнала «Салон AV», там грамотные эксперты и они не раз бывали на заводах, где производят акустику, и общались со знаменитыми инженерами – акустиками и знают на этот счет намного больше меня.
Имеются у меня к Вам вопросы. Ответьте честно :) На чем Вы слушаете музыку (из чего состоит Ваша система)? Какую Вы слушаете музыку? Какой процент легальных дисков в Вашей фонотеке?
С уважением.
За невысокую это какую? :) Я уже пояснял, что лучше уж S - 90, чем всякие SVEN, BBK и т.д. Эти я лично сто раз видел и слышал, причем всяких разных модификаций и все они тянут только на НЕУД. Одним словом - акустика для тех, кому плевать на музыку. Из - за чего возник спор со slavwa (да и вообще, спор ли это)? Да из - за того, что человек пытается организовать дорогой принцип построения аудиосистем с акустикой, которая, в этом случае, будет препятствовать извлечению потенциала из такого строения. То есть, напрасно потратит деньги. Конечно, результат будет, но не сногсшибательный. Я сам через это прошел, поверьте.
За невысокую это какую?  Я уже пояснял, что лучше уж S - 90, чем всякие SVEN, BBK и т.д. Эти я лично сто раз видел и слышал, причем всяких разных модификаций и все они тянут только на НЕУД. Одним словом - акустика для тех, кому плевать на музыку. Из - за чего возник спор со slavwa (да и вообще, спор ли это)? Да из - за того, что человек пытается организовать дорогой принцип построения аудиосистем с акустикой, которая, в этом случае, будет препятствовать извлечению потенциала из такого строения. То есть, напрасно потратит деньги. Конечно, результат будет, но не сногсшибательный. Я сам через это прошел, поверьте.
Verim!:)No soglasisj,vsja fiwka v tom,vesj Kaif v tom,kogda ti 4to to peredelivaew i soverwenstvuew svoimi rukami,i potom eto "4to to"na4inaet lu4we rabotatj...vot v 4em sutj!
Partypapa-Barik, это очень хорошо, когда людям нравится делать что - то своими руками. Я тоже делаю и переделываю. Но только не акустику. Это мое личное мнение, но я на собственном опыте убедился, что без измерительных приборов в акустику лучше и не соваться. Без измерений вообще сложно что - либо толком сделать. Работать то оно будет практически во всех случаях, но вот радости от таких поделок может и не быть. Более того, грубые ошибки могут привести к некорректным мнениям, а это, при серьезном подходе к конструированию аудиотехники, может создать проблемы и даже потерю интереса.
Лично я основываю свое мнение на серьезном подходе к конструированию любой аудиоаппаратуры. Здесь нельзя принебрегать ничем, иначе получится безрезультатное хобби, т.е. просто полезное времяпровождение.
to Lexus//
Спор этот возникает наверное из-за не понимания того что хочу, я не претендую на то что по качеству с -90 будет конкурировать с известными брендами дорогих марок, А вот координально улучшить качество звучания этоо возможно .. И так я попытаюсь воплотить принцип так называемого Hi-End-а По усилителю на каждую полосу , т.е. применяем многополосные усилители мощности с активными разделительными фильтрами на входе ,при этом многие недостатки пресущи С-90 и не только им , проявляются слабее а НЕКОТОРЫЕ из них полностью отсутствуют ,
Например имейте в виду , что не все фильтры с высокой крутизной скатов АЧХ обеспечивают малую неравномерность суммарной АЧХ,
Фильтры даже с ровной суммарной АЧХ нередко являются причиной возникновения ФАЗОВЫХ искажений , влияние которых на форму выходного сигнала особенно проявляеться вблизи частоты раздела!
Кроме недостатков , вытекающих из сказанного выше ,- СЛОЖНОСТЬ РАСЧЕТА и ПОСТРОЕНИЯ пассивных разделительных фильтров выше первого порядка с равномерной АЧХ и линейной ФЧХ
; Сложность согласование каждой из головок громкоговорителя с выходом усилителя для получения равномерной суммарной АЧХ по звуковому давлению ; СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕМПФИРОВАНИЯ низко- и среднечастотной головок из-за включения активной состовляющей фильтра последовательно с низкоомной звуковой катушкой ; потери мощности в пассивном фильтре и, наконец , необходимость изготовления крупногабаритных катушек индуктивности и применение КОНДДЕНСАТОРОВ большой емкости для разделительного фильтра , ВСЕ это имеет место и в вашей акустике !!!!! БЕССПОРНО!!!!!!!
ТАК же в многополосном усилители мощности разделительный фильтр ограничивает уровень высокочастотных составляющих сигнала, поступающих на входы низко-и среднечастотного каналов, что отвечает известным рекомендациям по уменьшению динамических интермодуляционных искажений. В то же время высокочастотный канал имеет большой запас линейности амплитудной характеристики , так как после ФВЧ уровень высокочастотных состовляющих в соответствии со статикой реального музыкального сигнала очень мал, и динамические искажения здесь практически не возникают!!!А благодаря непосредственному подключению головок к выходу УМ не возникает так же проблем с соглосованием по уровню звукового давления в каждой полосе частот - Просто устанавливаете требуемый коэффициент усиления каждого из УМ
ПОМОЕМУ имееться ЯВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ТАКОЙ СХЕМЫ ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ перед стандартной !!!
И Я удивлен что ВЫ остановились для себя на стандарте , Так как по моему нужно стремиться к идеалу . Но конечно же нужно понимать что с S-90 это практический эксперимент Результаты которого МНЕ очень интересны , И конечно же Преимущество этой схемы не будет расскрыто на этих колонках( с-90) в полной мере,
А вообще говорить кто прав кто виноват -не правельно т.к. качество -это сугубо личное и что одному нравиться другому режет слух , Я прежде всего отталкиваюсь от своего восприятия звуковоспроизведения ,
Например я не признаю формат CD , мне более по душе пластинки -если говорить о качестве , и попробуете меня переубидить в обратном =))
На данный момент дома в наличии акустика 4шт - С-90 + 25Ас 109(2Шт) + 25Ас101 (2ШТ)
Усилители; КОРВЕТ 100У-068СМ , АМФИТОН 35У002с
( переделанный ) , также АМФИТОН 25Вт 001у, КУМИР у-001 (35Вт)
и пара самодельных усилителей 120Вт на 8 Ом
Касательно усилителей Я сторонник Класса А , как один из наиболее линейный (плевать на низкий КПД и большое тепловыделение ) для хорошего звука ни чего нежалко , в планах собрать усилитель в Классе А 150 Вт на канал -в номинале
Источник сигнала пластинки и только новые (Моцарт , Бетховен , Чайковский )
проигрыватель пионер пд 102 ( для меня важны хар-ки ЦАП )
но чаще конечно музыку слушаю от компьютера звук Audigy 2 (не о каком качестве говорить не приходиться)
