Как Пробить Сигнал Занято?
на сайте была отличная статья о том как звонить со своего телефона но с чужово номера с помощю программу SoundForge(а может я и сошибками назвение написал) и говорилось что мол напишим еще как пробивать сигнал занято и другие апетитные штучки. Так гдеж продолжение?????как пробить сигнал занято?????
вот ссилка на статью http://cxem.net/telefon/2-12.php
Бред какой -то.... И попробуйте меня переубедить... Генерить DTMF с помощью Форжа- это круто....))))
да нет почемуже как не старанно у меня получилось только обычно звонить (номер не набирать а просто пропищять с этой программой)
что ж один сказал что ето фигня а другие вообще ничего не знают, ну тогда скажите милые dрузья ;) где взять ту программку которая специально для этого делалась (блуе бокс фотография которого лежит на сайте в самом конце http://cxem.net/telefon/2-55.php )
Изменено пользователем ivannn
Какой еще блюбокс ? :blink: Семидесятые прошли давно, да и те в США и европе. В наших линях сигналы ИМПУЛЬСНЫЕ. Ну если тока к межстанционному кабелю подключится, но монтеры могут монтировкой за то отрихтовать.
Изменено пользователем Asmodey
Сигнал занято ты ничем не пробьешь!Он пуленепробиваемый! Блин,где вы таких словей набрались?"Пробить"... Это ж не талончик в троллейбусе! Все АТС работают по определенному алгоритму - абонент поднял трубку,станция определила по изменению тока в линии, подала ему акустический сигнал и ждет от абонента набора номера.Если абонент набрал номер не правильно то идет сигнал "занято".Если абонент просто ничего не набирал то через некоторое время то же пойдет сигнал "занято" - это значит что устройство приема набора номера отключилось от вашей линии и вам уже ничего не светит в плане набора пока не положите трубку и снова ее не поднимите. И какой бы бокс у вас не стоял,хоть блю,хоть блэк,хоть поперечно-полосатый или продолговато-волосатый ничего вы со станцией не сделаете! Тем более с цифровой! А тем более с аналоговой! Прежде чем верить в такие сказки про всякие там боксы неплохо бы мат часть почитать.Говорю как связист с 17 летним стажем(все время работаю на АТС - аналоговых, а теперь цифровых).
Все зависит от типа станции - сигнал может быть и импульсный и DTMF на одной и той же станции.
Подключение к межстанционному кабелю ничего не даст! Если только у тебя не будет еще одной АТС в кармане.Да и то если АТС цифровые то и тут ничего не светит. А если они аналоговые то нужно полностью съимитировать работу одной из АТС,да и как узнаешь к какому каналу подключился - к входящему или исходящему? а там алгоритм работы разный. Потом у простого городского соединения и межгорода тоже алгоритм разный. Так что все эти сказки про белого бычка,то есть про синий ясчичек для детей младшего школьного возраста,ну или для первокурсниц,что бы себя крутым фрикером показать...
Boltissimo, маладца... Не убавить не добавить... Всё разжевал..))))
P.s. Связист с 22 летним стажем )))
Да забейте вы на этот синий ящик. Если и были где дыры в телефонных сетях, то самые "вкусые" из этих дыр давно заколотили, крест на крест досками, гвоздями сотками.
ivannn, как уже было сказано выше - забудь. Разве что можешь с помощью Форжа сделать код "2 из 6" и запустить его в канал вместо родного, НО: это теоретически можно лишь тогда, когда твоя АТС типа АТСК 100/2000 и на ней работает дружбан, который провод Е твоего номера от АОНа откинет и третьим к тебе домой скроссирует :), ну, или через конденсатор на провода А В, иначе сколько в линию с дому не давай - -ничего не выйдет, генератор твой через шнуровой комплект не пройдет, хоть 100 ватт туда давай, реле ОН его не пропустит.
P.S. Тоже стаж есть небольшой :)
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
да а я уж раскатал губу на синий коробок ведь у меня не теоретически а уже практически получилось послать форжом сигнал обычного телефонного номера (6504982) и он был успешно принят кстати забавно получилось набрал таким макаром номер мобильника моей сестры ето B 3 часа ночи :D :D :D :D . Как уже было сказано живу в иcпании, так может всёж покатит какой нибудь трюк каторый в россии и в америке усторел а здесь еше нет??? пишите все трюки а я уж поексперементирую с испенскими телефонными сетями доложу о результатах.........
Что значит послать сигнал обычного телефонного номера?Может набрать этот номер при помоши форжа?Так ту ничего особенного нет - во многих кнопочных аппаратах стоит микруха которая кодом 2 из 6 набирает номер вызываемого абонента. А вот попробовать подменить свой АОН на чужой можно только тогда,когда после набора "8",ну или как там на меж город выходишь,громко и отчетливо слышет характерный сигнал АОНа - улю-лю(примерно так звучит на слух))))На наших старых АТС типа АТСК100/2000 иногда он не проходил,а было слышно запрос АОНа от МГ станции - щелчок и следом за ним короткий "пик!" сигнал частотой 500 Гц.Так вот если сразу за этим послать "левый" АОН,то может и проканать.Но это только в том случае если АТС шибко древний люди,быстро соображай - нету!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
