Usb Программатор На Основе Atmega8-16au Мастеркит
Всем привет
вот такау хорошую идею предложил нам мастеркит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1153
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=364
цена набору свыше пятисот
цена контроллеру 31 рубь
вопрос
кто нибудь покупал , и пробовал с ним работать как впечатления?
если да то можно ли из контроллера "высосать" прошивку, дабы другие могли воспользоваться? :)
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
  • Ответов 73
Изображения в теме
Зачем покупать и доставать прошивку. Мастеркит ничего нового не придумали, они собирают программатор по схеме атмеловського AVR910
В сети есть и его схема и прошивка, а также упрощенный вариант.
Работает не со всеми программами, точно знаю что работает с AVR Studio
Для других прог нужно смотреть есть ли поддержка программатора.
:lol:
Этот программатор разработал prottoss, причем он выложил не только прошивку, но и исходники, чем и воспользовались ребята из мастеркита
хорошо знаю какое отношение здешнего люда к этому киту
да ещё и такие пакости они делают
спасибо за схему
и ещё такой вопрос
советую провода от программатора делать з шлейфа гжде все каналы чередуются с землёй
а если взять провод по типажу провода USB ?(есть в продаже просто - 6 жил + экран) разница будет ? , а то замечено на простецком программаторе через ком количество ошибок зависит от положения шлейфа , да и с тонким проводом легче чем со шлейфом возиться
на схеме указано atmega8-16PI (или же это ?)
у нас в промэлектронике есть атмеги 16AU http://www.promelec.ru/catalog/1/11/31/0/111969/#111969
а в официальном даташите есть тока приставка 16AI или 16PI
разница только в корпусе
или же это номер ревизий
тогда может что прошивка не подойдёт?
Первая буква тип корпуса P - dip, A - tqfp
Вторая I - промышленный диапазон температур, U - бессвинцовая технология
Прошивка естественно подойдет для всех
"Использование адаптера и функции внутрисистемного программирования (SPI) дают возможность быстро и многократно программировать Ваше микропроцессорное устройство в собранном виде" с мастеркита ... они уже название интерфейса путают с видом программирования... носом их ... SPI - Serial Periferial Interface ISP - In System Programming...
пысы печатка.. кого заинтересует пишите в личку )) ну или сами могет разберетесь .. она для себя делалась паэтому обозначений мала )
new_avr910.rar
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
вот мой малышок ^__^
текстолит двухслойный но на втором слое чисто полигон земли (на нём гнездо шлейфа сделано) но там один контакт отведен на +питания
2.rar
Изменено пользователем jogad
  • 3 месяца спустя...
Просьба не пииинать, пишет НОВИЧОК!
Как правильно подключить программатор к МК.
1) можно ли вообще подключить программатор напрямую к МК.
2) если можно, подскажите схему подключения. С выводами RESET(5), MOSI(1), MISO(9), CSK(7), GND(4,6,8,10) вопросов не возникло, а вот с выводом _П_(3) - ???, куда его воткнуть? Поскольку иначе программа на ПК пишет "No supported board found. AVRprog version 1.40" и ни фига не работает.
Я пытаюсь прошить ATmega8535-16PU (DIP40), просьба схему дать для него.
Это не из за этого пишет - почитайте внимательно инструкцию - НУЖНО наставить скорость комуникации 115200 и порт должен быть 1 - 4. Плюс замечено - что хреново работает через усб хабы...
я вот сегодня собрал на макетке (все акуратно и правильно) этот програматор, все нормально с железом, прошил контроллер и фузы (на этой же макетке), все норм. Втыкаю в юсб, пишет найдено новое оборудование, готово к использованию, а потом пишет не определено, в списке устройств пишет как неизвесное устройство. При попытке установки дров, пишет что в указаном месте отсутствуют сведенья для установки. Что может быть? как у вас происход процес установки? видовс хп сп2
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
вопрос снмается. Оказывается я не все фузы установил. Там написано что типа все остальные должны выть 1, я это сначала не прочитал.
Теперь все работает)
Ура заработала! СПАСИБО!!!
Заработала но ненадолго :(. Программа запускается, при подключении к ATMega8535 я пользовал проводки от порта и при этом подключал только выводы: reset, mosi, miso, sck, GND, питание я брал от USB. При программировании определяется МК, но прочитать и записать МК невозможно. Особенность: процесс обрывается то на стадии стирания МК, то на стадии записи.
Купил MasterKit программатор AVR910 (разработка prottoss`а), как правильно подключить набор к МК ATMega8535? Конкретно вопрос вызывает пин LED (3 пин на SPI), как правильно его подключить к схеме?
Немного не понятен вопрос.. Вам нужны как наставлены фьюзы от изготовителя? Или что там менять? И для тогои для другого использую калькулятор
"На вывод LED разъема ISP выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюз-биты, отвечающие за тактирование. Сигнал генерируется постоянно и не зависит от режима работы программатора."
то есть, если ты шьешь новый контроллер, - то просто не подключай этот пин. а о том куда подключить линии MISO, MOSI, SCK и RESET - читай в даташите к конкретному МК
прочитай подробное описание этого изделия от автора: Protoss
Изменено пользователем Phaze35
А все разобрался они настраиваются в прошивальщике.
Меня интересовало как их установить перед прошивкой. Там просто указпно установить фьюзы перед первой прошивкой
Я запарился с ним воевать.
Схему перепроверил раз 30.
Прошиваю атмегу8 при помощи 5 проводков.
БАТник выглядит так:
avreal32.exe +mega8 -p378 -ab -o0,16 -w Programmer.hex -fsut=01,ckopt=0,boden=0
pause
Устройство обнаруживается и дрова ставятся.
Светодиод светится. Питание в норме (3,6в). Кварц заводится. С вывода LED горит светодиод.
Подключаю такую же мегу8 к программатору:
Программатор ногаМеги
/RESET 1
SCK 19
MOSI 17
MISO 18
GND 8
питание снято с того же ЮСБ и подано на 7 ногу меги.
Запускаю коде вижон АВР.
Выбираю программатор АВР910 и виртуальный КОМ, на котором висит этот АВР910
Нажимаю читать память (пофигу что), ругается AVRprog error entering programming mode.
Что делаю не так?
Приведите схему по которой собирали - их милион разных щас по нету лежит. И ещё чем запитываете таргет устройство? Запитано оно вообще ? У меня случалось что мега не кормилась от програмера и усб.. Нужно было дополнительное питание. Потом ещё надо проверить скорость СПИ и скорость виртуального порта - должно быть 115200 кбод.
Схема отсюда
Питается (сейчас) напрямую с ЮСБ. Думал падение слишком большое через диоды.
Везде выставил 115200 бит в сек.
И пофигу - светодио записи моргнёт и прогер ругается.
У меня точно тот - же собран и без проблем... Правда я питаю от Усб только програмер. Сама схема питается отдельно. Кстати перемычка J1 Как у вас стоит? Должна стоять на NORM. Если потом не прошьётся тонужно попробовать понизить частоту СПИ.. У меня лично на ура мега 8, 16, 32. 128 работают.
Да перемычка в норме, резаки стоят...
Может я туплю, с АВРами раньше дела не имел совсем. Кварц на таргете нужен для программирования или нет?
Ещё вопрос? поскольку шью мегу8 для программатора "5 проводками" терзают смутные сомнения. БАТник правильный? Напрягает фьюз SUT0, указанный автором. Дело в том, что AVreal32 видит SUT0 и SUT1 как SUT. Поэтому как проавильно при программировании SUT0=0 написать SUT=0,1,2, или 3?
Изменено пользователем Barmaley_GMN
