Параметры 30гдн-41д
не мучайся, сними параметры сам. те что в справочных нельзя заганять в прогу. если хочешь делать ЗЯ то ваяй любой корпус подходящий под диаметр дина. ну у тебя будет от 60 до 80 л. а если ФИ или бандпасс то только измерение TC!!!!
я вот тоже полазил в инете и нашёл сообщение на каком то форуме что этот дин в короб засунули ФИ объёмом как у тебя. и в углу комнаты его поставили для усиления низов. может это вы и писали?))
а параметров я его незнаю и в глаза не видел. хочешь не хочешь а измерять ТС надо! хотя если сейчас ваш ФИ в 25 литров играет нормально то стоит ли его вообще трогать? ;)
Majordon
нее эт не я был)Мой саб исчо в проекте.Я короб не доделал исчо.
А как параметры измерить?
Изменено пользователем [OLEGICH]
Статейка ничего, в самый раз для начинающего, а эксель - это просто убого. Есть простой калькулятор, можно мерить не выходя из и-нета.
  • 4 месяца спустя...
Народ, а никто не знает, какой объем у этого дина?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • 7 лет спустя...
Тема уж давно остыла и возможно, уже не интересна автору, но увидев эти динамики, я не смог пройти мимо … )))
Могучие литые корзины 21 см. Магниты 13,7 см. (чистый диаметр) в резиновой «Рубашке» и с вент. Отверстием в керне. Вес пары – 8,37 кг. Подвес, визуально – один в один, как у 10ГД-30 и их клонов, но значительно жестче.
После недельной ненасильственной разминки (динамики БУ), я так и не понял, что хотели, когда создавали эти динамики…
Дело в том, что аббревиатура «ГДН», (головка динамическая нискочастотная) не совсем корректна, т.к. резонансная частота = 50Гц. В качестве СЧ, он великоват и тяжеловат…
По ссылке Рутковского, в его калькуляторе загнал параметры.
Предлагаю вместе подумать, как его можно приготовить.
