Подскажите Схемку Преобразователя 12в -> 9в 0.3a
Что нть кроме интегрального стабилизатора (КРЕН), возможно импульсный преобразователь... ну вобщем рассмотрю все варианты.
нужно 9в ~0.3A
Пасиб :)
Чё там преобразовывать то???? Ставь кренку, 3В, которые на ней будут падать, да при таком небольшом токе её сильно не нагреют.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Кренку поставить проще простого (мы не ищем легких путей) :)
Хотелось бы кроме кренки, попробовать спаять на дискретных, ради интереса, расширить свои познания и практику как начинающего.
Сделайте стабилизатор на транзисторах, для практики...
на транзисторах что то типа етово: cf196c4afd34.jpg
сам проверял ето моя первая рабоачая схема! до сих пор пользуюсь! если мощща канечна позволяет)
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Я уже выкладывал сегодня---
Вот, нашёл...! :)
Благодаря высокому КПД импульсные стабилизаторы напряжения получают в последнее время все более широкое распространение, хотя они, как правило, сложнее традиционных, и содержат большее число элементов. Однако, если не предъявлять чрезмерных требований к стабильности и пульсациям выходного напряжения, то их схема может быть значительно упрощена. Так, например, стабилизатор с выходным напряжением, меньшим входного, можно собрать всего на трех транзисторах, два из которых (VT1), VT2) образуют ключевой регулирующий элемент, а третий (VT3) является усилителем сигнала рассогласования. Устройство работает в автоколебательном режиме. Напряжение положительной обратной связи с коллектора транзистора VT2 (он составной) через конденсатор С6 поступает в цепь базы транзистора VT1. Транзистор VT2 периодически открывается до насыщения током, протекающим через резистор R2. Так как коэффициент передачи тока базы этого транзистора очень большой, то он насыщается при относительно небольшом базовом токе. Это позволяет выбрать сопротивление резистора R2 довольно большим и, следовательно, увеличить коэффициент передачи регулирующего элемента. Напряжение между коллектором и эмиттером насыщенного транзистора VT1 меньше, чем напряжение открывания транзистора VT2 (в составном транзисторе, как известно, между выводами базы и эмиттера включено последовательно два р - п перехода), поэтому, когда транзистор VT1 открыт, VT2 надежно закрыт.
Элементом сравнения и усилителем сигнала рассогласования является каскад на транзисторе VT3. Его эмиттер подключен к источнику образцового напряжения - стабилитрону VD2, а база - к делителю выходного напряжения R5 - R7.
В импульсных стабилизаторах регулирующий элемент работает в ключевом режиме, поэтому выходное напряжение регулируется изменением скважности работы ключа. В рассматриваемом устройстве открыванием и закрыванием транзистора VT2 по сигналу транзистора VT3 управляет транзистор VT1. В моменты, когда транзистор VT2 открыт, в дросселе L1, благодаря протеканию тока нагрузки, запасается электромагнитная энергия. После закрывания транзистора запасенная энергия через диод VD1 отдается в нагрузку. Несмотря на простоту, стабилизатор обладает довольно высоким КПД. Так, при входном напряжении 24 В, выходном - 15В и токе нагрузки 1 А измеренное значение КПД было равно 84 %. Дроссель L1 намотан на кольце К26Х 16x12 из феррита с магнитной проницаемостью 100 проводом диаметром 0,63 мм и содержит 100 витков. Индуктивность дросселя при токе подмагничивания 1А около 1мГн. Характеристики стабилизатора во многом определяются параметрами транзистора VT2 и диода VD1, быстродействие которых должно быть максимально возможным. В стабилизаторе можно применить транзисторы КТ825Г (VT2), КТ313Б. КТ3107Б (VT1), КТ315Б, (VT3), диод КД213 (VD1) и стабилитрон КС168А (VD2),
кстати а по поводу моей схемки которую выложил выше, там если заменить выходной транзистор на что то типа П210 и трансформатор поставить мощный, можно ли будет снимать с етой схемы силу тока порядка 5А или что то надо будет переделать?
а еще вопросец по етой схеме. можно ли как то повысить выходное регулируемое напряжение хотя бы до 25в без особбых переделок???? я вот думаю что там надо будет поменять конденсатор на более большое напряжение поставить стабилитрон на большее напряжение стабилизации, подобрать резисторы R1 R2 R3 на большие сопротивления ну и транзистор п213 поменять на П210??? или я не прав и чево то не панимаю????
заранее благодарен.
Прежде всего нужно, чтобы после выпрямителя было хотя бы 27 В.
ну это само собой, но стабилитрон то выгорит наверно ведь напряжение поступающее на него идет через ограничивающий резистор R2, ведь входное напряжение увеличиться значит и номинал етого резюка нада увеличить?
Каждый стабилитрон имеет такой параметр, как минимальный и максимальный ток стабилизации и сопротивление в каждом конкретном случае расчитывается исходя из значения этих токов.
для стабилизации 25В, стабилитрон нужно поставить Д816Б, резистор можно оставить номинал тот же, но рассеиваемой мощностью 2 Вт (ток стабилизации берем 50 мА, хотя ток может быть в пределах от 10 мА до 180 мА)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
ето с учетом того что на выходе я хачу сделать до5А ???
Так что обсуждаем: 12 автомобильных вольт преобразовать в 9 камерных или как из 20 вольт сделать 25 стабилизированных?
Чет я не догнал?
Чет я не догнал?
Так автор темы Alexeus уже ответил
Большое спасибо, буду разбираться...
А КРЫС влез со своей схемой. И теперь некоторые могут не вьехать. :rolleyes:
