synth_maniac
Склеивание Пластмассы
104 сообщения в этой теме
donald    2
бывает такой дихлорэтан, что в бутылке совсем не дихлорэтан :D
NPI    0
Опилки позволяют до некоторой степени исправить кривизну рук, заполняя неровности в шве. Если поверхности подогнаны\припасованы как надо, чистый дихлорэтан предпочтительней, меньше "соплей". Я обычно использую шприц, вводя дихлорэтан через иглу между сжатыми склеиваемыми деталями.
Сейчас сортов "оргстекла" всякого до фига, отличить акрил от поликарбоната на глаз практически невозможно. Дихлорэтан же отлично клеит\растворяет только акрил (полиметилметакрилат) и полистирол. Если капнуть на полистирол (коробку от CD), то получается поверхность с "морозным узором" если в бутылке дихлорэтан :rolleyes: Обычно проверяю, клеит дихлорэтан данную пластмассу или нет, капнув на обрезок и потерев пальцем - если палец липнет, значит ОК
Novgorodets    6
Сейчас зашел в гараж, наткнулся на пузырек с опилками и дихлорэтаном (забыл про него думал что израсходовал), значит 4 дня стоял опилки так и не растворились, попробовал намазать дихлорэтаном прозрачный пластик от сидюка - склеилось моментально и намертво, попробовал также прозрачный акрил импортный какой-то, с рекламных делов - не растворяет, вывод какой - ни акрил, ни оргстекло (обычное старое совковое, которое я и хотел склеить) он получается не клеит, а только полистирол - думаю не буду больше парится - куплю cosmofen, ему помоему без разницы, что схватывать :D
Изменено пользователем Novgorodets
Shahabbas    240
Сейчас зашел в гараж, наткнулся на пузырек с опилками и дихлорэтаном (забыл про него думал что израсходовал), значит 4 дня стоял опилки так и не растворились, попробовал намазать дихлорэтаном прозрачный пластик от сидюка - склеилось моментально и намертво, попробовал также прозрачный акрил импортный какой-то, с рекламных делов - не растворяет, вывод какой - ни акрил, ни оргстекло (обычное старое совковое, которое я и хотел склеить) он получается не клеит...
Значит это не дихлорэтан , или неправильный дихлорэтан . У тебя , возможно , смесь дихлорэтана с другой какой-то жидкостью , или вообще какой-нибудь растворитель .
Ещё в 70-х годах , когда я учился в школе , мне принесли с завода баночку дихлорэтана . В нём я в течении суток растворил опилки оргстекла до консистенции немного жиже чем подсолнечное масло . Этим клеем прекрасно клеил из оргстекла корпуса для своих самоделок , даже приходилось клеить 5 миллиметровое оргстекло встык и всё отлично и крепко склеивалось .
Изменено пользователем Shahabbas
payral    3
Добрый день. Зря набросились на автора. Человек предложил действительно хороший, а иногда единственный способ ремонта или изготовления пластмассовых деталей. Во времена всеобщего "дифьсита" сваривал бамперы от авто. Ни один супер-пупер клей не мог держать вибронагрузки. И сейчас клеями пользюсь только в случае, если пластмасса термореактивная. Хваленые суперклеи годны разве что для склеивания бумаги и дерева. После полимеризации остается чудовищный шов мутно-серого цвета, который невозможно "отрихтовать". А от заварки, если правильно все делать, остается еле видимая трещинка. Варить, естественно, необходимо с внутренней стороны коробки. Подбирать температуру паяльника так, чтобы пластмасса не "кипела" и горела, а только слегка плавилась. Можно и нужно использовать "припой", лучше из той же пластмассы...
stucano    0
С чего выполнена эта деталь, и чем ее можно склеить?
Цвет черный, маркировки нет, на сломе видны достаточно крупные кристаллы, субъективно легче других пластмасс.
Деталь с принтера HP.
vOVK@    20
Это что-то около карболита.Такие изломы прекрасно держит эпоксидка.
PS. По теме пластмассы. Где-то когда-то вычитал способ сварки ровных торцов:-мотаешь спираль чуть меньше толшины торцов из мет.нихр. и тд. провода , растягиваешь , подключаешь к выжигателю , сводишь всё вместе на ровной , термостойкой поверхности , подбирая ток греешь спираль до температуры плавления и сжимаешь до полной стыковки. (Диаметр провода,шаг растяжки спирали - из соображений достаточности и разумности)
Изменено пользователем vOVK@
vlad5    0
Почти наверняка это стеклонаполненный полиамид. Эпоксидная смола вполне подходит для склейки. Я сам неоднократно таким образом чинил принтеры (в том числе и НР).
stucano    0
Спасибо всем отозвавшимся. Буду пробовать эпоксидку.
Atmega8    0
Клеить лучше всего дихлоретаном, клеем для моделей - так и называется. клеил ещё супер клеем - но там пальцы нечаянно можно склеить. :bomb: :bomb:
Клеем для моделей хорошо клеется. Сам пробовал. Он сначала чуть-чуть растворяет, а затем склеевает. Только я не уверен, что он универсальный (для пластмассы).
kGen    0
Дихлорэтан берет не все виды пластиков,есть штука посильнее ТГФ(тетрагидрафуран)
Novgorodets    6
купил "правильный" дихлорэтан, результатом доволен опилки моментально превращаются в "соплю" (извините за сравнение :D ) клеит тоже оч быстро, главное крепко.
qwert44    0
я не читал тему поэтому незнаю. может уже советовали.
Берёте опилки орг стекла.(мелкие как пыль) и заливаете ацетоном или другой очень едкой гадостью. опилки орг стекла растворяються. вот вам и клей пластмасовый прозрачный. даже кафель к деревянному полу клеит!!! Или также можно растворять пенопласт и использовать как клей!!!
nikdemars    25
я предпочитаю выжигатель(для небольших работ) и клеевый пистолет http://www.chipdip.ru/product/stayer-2-06801-10-07-lc-101.aspx (для всего остально, сегодня им разнос ремонтировал, на неделе треснутый тазик, приклеил крючки на кухне к кафелю, в ванной плитку к бетонной стене и многое-многое другое)
ребята подскажите - приклеивал фальшпанель на корпус усилка эпоксидкой, а эпоксидка местами затекла на лицевую сторону панели.Что произошло не знаю, промазывал аккуратно,приложил грузиками а через сутки посмотрел, то там, то там как бы выдавилась лишняя и растеклась покраям, при этом смола полностью не затвердела.Через несколько суток попробовал деревянной палочкой удалить эти плохо застывшие наплывы,сошкрябал но следы от смолы остались и очень портят картину.Фальшпанель покрыта ппод золото (мне в гальванике покрыли,они там дверные петли, ручки и другое этим покрывают). Чем можно удалить?
KRAB    4 538
Толкько нагревание помогает размягчить смолу.
Плавлением не обязательно с паяльником даже с зажигалкой можно сам так делал часто :rolleyes:
Sentavo    0
Можно взять цианакрилатные клеи Permabond - там есть мгновенно затвердевающие, температуростойкие и не пахнущие образцы (Permabond C791,напр-р). Для пластика - самое то.
Taur    4
Неотвердевшую эпоксидку можно ацетоном смыть или нитрораствонителем.
Пр поводу склеивания полистирола кроме паяльного метода пользуюсь как самым качественным способом с помощью растворителя. Я беру нитроцелюллозный растворитель (испытан хорошо Р648, которого сейчас почемуто не найти) и промазываю склеиваемые участки пластика несколько раз до тех пор пока поверхность не станет липкой. Для одних мягких типов пластика достаточно 1 раза, для тех что потвердже - 3-5 раз. Потом крепко и достаточно сильно сжимаю на 10-24 часа. Шов получается прочный и почти незаметный. Клеил таким образом лопнутые и битые корпуса телефонов, носимых магнитофонов, и пр электро и радиоапп-ры. Бывало так, что склеивать приходилось повторно битый аппарат но уже в новых местах, старые "швы" держали прочно.
kotenok    1 971
Я паял бампера промышленным феном- результат отменный.
Паял и капроновую трубу на фазоинвертор достаточно сложной формы- рачётная длина (ф105мм!) не помещалась в корпус- пришлось изворачиваться.
Примерно как тут.
chern55    0
дихлорэтан очень ядовит! 2 класс! применяю трихлорэтилен, клеит гораздо лучше и 3 класса. но у него некоторая труднодоступность в приобретении.
kotenok    1 971
Ну да! После работы с дихлорэтаном- я на скорой помощи катался...
Вызвал, сидя на улице с пакетом...
Рвота ( засекал специально- каждые 30 секунд)
Прикольно!
На утро, после нескольких капельниц- домой пошёл...
    • Гость Koroed
      Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
    • Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно  потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
    • Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько . Об этом я и говорю. Радиатор холодный, холодный сейчас, холодный через час.. три.. А кулер зачем-то крутится... Тогда уж вообще отказаться от всякого управления и включать его напрямую в свои 11-12 вольт.  А если управлять, то хотя бы не крутить кулер пока идет снег и все холодное.
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
    • Вот моя схема, сделал несколько лет назад для ЛБП на TL431 на этом форуме и с тех пор успешно трудится. При включении моторчик ненадолго разгоняется до максимума, чтобы " выдуть пыль " и затем, если превышен установленный температурный порог,  набирает обороты пропорционально температуре. Если транзистор поставить на радиатор, то кулер можно ставить и мощнее. Имеется также индикатор температуры на двухцветном светодиоде, который плавно меняет цвет от зелёного до красного по мере нагрева.
