synth_maniac
Склеивание Пластмассы
104 сообщения в этой теме
kotenok    1 975
На одну проклейку- вытяжку?
Нафига?
А вас я и так всех выловлю!!! :lol2: :lol2: :lol2:
bavbav    70
много клеил дихлорэтаном и проблем не было :crazy:
kotenok    1 975
Как писАли выше- многие пластмассы вообще не клеятся ничем- единственный вариант- сварка феном.
При наличии опыта- результаты отменные! :moil:
Mahno    1 640
Это полиэтилен не клеится (крышка на бутылёк,горит и капает) а полистирол,плекс,карболит,прекрасно клеятся цианоакрилатом,только качественным,многие суперклеи щас подделывают,я подсел на "супер момент профи" 20грн и довольно большой не засыхаемый пузырёк.
Sertofan    262
В общем, решил склеить микропузырьковую ванну для травления печатных плат из оргстекла. На работе распилил все заготовки под углом 45 град. и решил склеить эпоксидкой (метод склейки под 45 прозрачным скотчем), хотя дома было два флакона дихлорэтана...В общем, когда эпоксидная смола высохла, и все, вроде казалось, крепко приклеилось, но..Не тут-то было! Оргстекло никаким клеем не склеишь, структура такова, что нет шероховатостей, как на том же металле, дереве..Расслоился у меня "аквариум" для ПП, смола даже и не думала прилипать к оргстеклу. Следующая попытка склеить травильню была в смеси из стружки оргстекла и дихлорэтана. Растворил стружку, даже небольшие кусочки оргстекла расстворялись в нем. Наносил кисточкой, обильно, причем, надо было нанести на 5 швов сразу..Опять неудача. Дихлорэтан летуч, быстро испаряется. Делал в ванной, зная, какая ядовитая вонь исходит от этого растворителя пластмассы.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ С ДИХЛОРЭТАНОМ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ!!! Слезы, сопли и т.д..Я, как автомаляр по профессии, еще мог вынести эти пары, дабы не таким еще надышался, но все же принимайте меры предосторожности при работе с этим веществом. Осталась последняя попытка - смесь ДЭ с оргстеклом наносить из шприца(пипетки), я так понял, что при склейке шов должен быть всегда смочен, как бы нанесен из тюбика, с небольшим излишеством, дабы не дать ему высохнуть. И делать это все теперь буду на работе, здесь и вентиляция, и респиратор :) Удачи!
Изменено пользователем Okkupant
Diminator    1
Cosmofen CA12 - Не является заполнителем. Клею им оргстекло и любой другой пластик под нагрузки и вибрации. самое удивительное что если и ломается конструкция то в любом месте кроме ... склейки. На работе надо было прихватить на пару минут пластик к дюралевому уголку. Ничего умнее не придумали как намазать клеем. В итоге на этом кусочке висит уличный светильник подвесной, просто из интереса, когда же его сорвет. Год провисел.
Выдержка с этикетки - Цианоакрилат. Опасность. Склеивает кожу и веки глаз в течении секунды. Очень дорогой и вонючий. Флаконы по 20г и 50г.
malenich    1 458
Оргстекло качественно склеивается раствором стружки оргстекла в дихлорэтане, чуть хуже в ацетоне....
takedown1    2 959
Я иногда склеиваю просто ацетоном, правда, если это именно оргстекло а не плексиглаз...
Можно эфиром... но опасность надышатся... дихлорэтан тоже кстати почти тоже самое что и эфир.
Ещё склеивал как-то клеем AGO тоже хорошо клеит. Он кстати на основе ацетона.
malenich    1 458
*****1
Плексиглаз и оргстекло это одно и тоже! ;) Вы, случайно, его с ПЕТ спутали....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
TIMIK74    443
оргстекло склеивается лучше дихлорэтаном, стык становится чище, НО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ! всегда так делаю. эфир и дихлорэтан разные вещи. Как то пытались бензолом клеить, не получилось, только дихлорэтан, Экологически опасен и имеет период полураспада 50 лет. все равно соблюдать технику безопасности...
malenich    1 458
ЧИСТЫЙ ДИХЛОРЭТАН ПЛОХО КЛЕИТ ОРГСТЕКЛО (шов не равномерный и хрупкий).
Если в нём предварительно растворить оргстекло то всё получается ну просто гут.
Технология такая:
- шов обезжириваем ацетоном;
- края активизируем протирая чистым дихлорэтаном;
- наносим раствор оргстекла в дихлорэтане на склеиваемые поверхности;
- сжимаем;
- ВСЁ!
viktorr23    0
Когда сталкиваюсь с подобного рода проблемой я пользуюсь двумя способами, клею детали клеем если это возможно, ну а если склеивать не удается то использую спайку, http://e-plastic.ru для этого нужно специальное приспособление, только тогда у вас получится все ровно и правильно, паяльником тут ни чего не поделаешь в вашем случае может помочь клей, так как клеем лучше зафиксируете деталь.
Изменено пользователем viktorr23
furstwolf    0
Всем привет! Нужна помощь. Сломалось оголовье так называемых "гибких и прочных" наушников http://www.philips.r...band-headphones, материал Nylon TR55 LX. Чем это можно надежно склеить?
Изменено пользователем furstwolf
Mahno    1 640
Свиду обычный плекс.
Встык ничем,если сломался монолит,то уже никакой клей не вернёт былую прочность.Накладывай шины или засверливай торцы и вставляй туда штифты на клей.
  • Одобряю 1
strifonoff    161
Цианоакрилат (только качественный), клеит намертво, сломается в другом месте :)
546    60
...и стоит кстати не дорого.Покупал в спец магазине для ремонта обуви - 50мл. 40рублей.На воздухе аж дымит,ткань пропитывает (можно композиты таким образом делать)с треском.
Хранить только в холодильнике надо.
Сейчас для склейки пластиков чего только сейчас нет,это раньше кроме эпоксидки и момента ничего не было.
Изменено пользователем 546
Kopukhin    4
Народ подскажите фторопласт можно чем-то запаять, склеить? суть -нужно запаять в трубку из фторопласта термопару, для агрессивных сред.
Заранее спасибо.
N&N    467
За свою жизнь не попадалось ни разу, даже напоказ.
Изменено пользователем N&N
Shahabbas    240
Бытовой качественный клей не знаю, а когда-то давно работал на военном заводе - в химлаборатории "закрытого" цеха был клей для склеивания фторопласта. Так что качественный клей есть, но не "про нашу честь"!
Rafiq    7
Если надо склеить коробочку (корпус, например) клею клеевым пистолетом, как угловой шов при сварке с внутренней стороны. Акрил, поликарбонат держит хорошо.
SashaX    20
Как приклеить ПЭТФ пленку к металлической поверхности? Термостойко до 150 градусов.
Tocha    0
Заранее спасибо.
ФТОРЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФЛК-5 ТУ 2412-002-54226479-2002
Лично я клей в последнее время беру в Ремэкс. И для оргстела, и для фторопласта, и для поликарбоната там есть что то. remex.ru/skotch/klej И аэрозольный есть для быстрого монтажа.
