Склеивание Пластмассы
подскажите . лопнул бачок охлаждающей жидкости от авто . пластик термостойкий 200С. держит . чем можно заклеить . склоняюсь к эпоксидки но не разу не клеил что то подобное.
...чем можно заклеить . склоняюсь к эпоксидки но не разу не клеил что то подобное.
И не пытайся склеить. Температура под 100 и давление под 1 бар. Только термосварка может быть и будет держать. Если не хочешь в дороге получить из под капота фонтан кипящего антифриза с паровой завесой - меняй бачок на целый.
  • 1 год спустя...
После ремонта остался клей. Покупал для стыковки линолеума. Потребовалось склеить лопнувший корпус из пластика, вспомнил про него. Оказалось даже лучше, чем суперклеем. Клеит даже кембрик. Пробовал склеить два куска кабель-канала - не разорвёшь. Шов ровный и практически не заметный.
Клей называется SINTEX H-44bf864da30c9a59c3fd0f1153dbb444eb.jpg.2b29ae9627d14371f0224ed633f38d68.jpg
После, как водится прочитал инструкцию ))):
-сплавление стыков плинтусов, стеновых панелей, грязезащитных ковриков из ПВХ и их ремонт;
-склеивание изделий из ПВХ (канализационных и водопроводных труб горячей и холодной воды, воздуховодов, профилей дверных и оконных рам);
-упрочнение краев текстильных покрытий на основе ПВХ (типа «ковролин») - против обтрепывания;
-ремонт корпусов бытовой техники и ручных электроинструментов из АБС-пластика и других твердых пластиков;
-ремонт изделий из твердого полистерена (чертежных инструментов, деталей электронных узлов и точных механизмов);
-ремонт искусственной кожи на ПВХ основе.
Клею пластмассы бутиловым эфиром уксусной кислоты (бутилацетат), как-то попался на работе, и запах до жути знакомый, вспоинилось, в детстве модели самолетов продавались для самостоятельной сборки, они собирались на клею (жидкость) с таким запахом, вот и прихватил ,клеит просто супер.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
