Помогите Разобраться Обмотки Транса
Нужно намотать во эти обмотки
1 25 ПЭВ-20,5-1,2мм
2 50 ПЭВ-20,5-1,2мм
3 600 ПЭВ-2 0,15-0,25 мм
за место ферритового стержня хочу приспособить такой трансфотматор
возможно ли это, если да то если не трудно можно показать на фото какие обмотки куда мотать, чем изолировать?
Судя по фотке, это у тебя китаец.
Делай расчёт как для русича, но итоговое число витков разделяй на 2.
Перемотал таких с три десятка, сгорел тока один, напруга была подана вместо 220, 310
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
никто неподскажет точно скока витков и каким сечением провод!!! а то с этими программами ничего не получается!!! 12в-220в, 220в 2А, 12в от авто аккумулятора.
Люди? Вы что????? ВНимательно читайте фразу!!!!!
Ссылки... они ничего недадут... Ему.
Нужно U=220В I=2А, получаем W=440Вт
Имеем U=12\/ получ. W=600Вт и I=50А
С сечением 1,17 см преобразователь с 12 на 220????
Это ты круто загнул!!!!
Тут нужно минимум сборник делать из 2-х ТС-270...
Не проще переделать какой нибудь бесперебойник со сдохшим аккумулятором???
Народ! Вы внимательно читаете что хочет автор? Я так понимаю он (автор) хочет от авто акб. получить 220 переменки при токе 2А. Одним трансом здесь не отделаешся, нужен ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. А эта тема уже поднималась, и не один раз!
Я не волшебник, я только учусь!
а можно на него намотать обмотки что бы было 12в-220в?
какое кол-во витков и каким образом мотать?
Как пишет - так и отвечаем, о частоте или преобразователе разговоров нет...! :)
