Transcend T.sonic 610
Плееру год
служил хорошо
но вот возникла проблемма с тем что не работает один наушник
думал что это сами уши умерли но при проверки другими наушниками оказалась что плеер
может кто подскажет где можно отремантировать это в городе Минске или как самому это сделать
з.ы. гарантия истекла
  • 4 месяца спустя...
Посмотри на дорожки - если целые, то просто пропаяй, если дорожки оторваны от платы - рекомендую сделать внешний разъём, продаются такие переходнички - отрезаешь один конец и припаиваешь к плате...
Обычно при нагрузке сыпется пайка. Раскрываете и аккуратно пролуживаете. Там на разъёме четыре контакта...
P.S. Очень частая неисправность при использовании ушей с "прямым" штекером.
  • 3 месяца спустя...
Дорожка оторвана от платы.... Что только не делал, как только не извращался - надоело уже. Можно подробнее?
Дорожка оторвана на одной лапке.
Тогда клеите разъём мощщным клеем , а дорожку восстанавливаете проводом.
Ещё совет в догон... Когда я устал бороться с постоянно отваливающимся разъёмом на плеере у жены, я его выпаял нафиг и ввёл провода от "ушей" напрямую на плату...
  • 2 года спустя...
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
