Ктонибудь делал такое?
Здрасте может кто делал такое http://cxem.net/cb/1-12.php поделитесь мнением - работае или нет? и что-то я не могу понять на каких это транзисторах зделано, может я смотрю не туда куда надо но всеже я не вижу.
Изменено пользователем xxx
Схема рабочая, транзистор ВЧ маломощный, и два НЧ.
Пришли свое мыло, журнал с этой статьей у меня стоит на полке, могу прислать копию.
Optek
