Ремонт Магнитолы Sony Cdx-s2220
Geiby
День добрый. Попала в руки магнитола Sony CDX-S2220.
От прежнего владельца узнал что она не работает, что с ней не знает. Сразу скажу, что если и занимался ремонтом, то все сводилось с поиском визуально сгоревшего элемента и его замену. А тут я даже не знаю с чего начать. Вот сервис мануал (добрые люди нашли) http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...mp;file_id=7278.
Начал с того что подал с компьютерного блока питания 12 вольт на красный, и желтый провода. Черный соеденил с массой. Напряжение не просело сл-но КЗ на входе нет, предохранитель на 10А целый, пациент не включися, внешне как остался ничего не воняло, не грелось. Вскрыл. Возле питания налшись два диодика один из которых темненький. Выпаял, прозвонил, рабочий. Впаял обратно. Все остальное на вид целое и не горелое.
Никакие прровода кроме трех(черного красного и желтого) не подключал.
Выкидывать жалко. Разбирать на запчасти тоже. Подскажите поэтапно с чего начать, на что обратить внимание, что проверить. Осцила нет. Есть мультиметр.
Зараннее спасибо.
С уважением Дима.
проверь на обрыв дросель L601, а также на К.З диод D601
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
santila 2, спасибо.
Дроссель отпадает т к. кондкнсатор С601 заряжается - проверял на нем напругу! Диод врятли пробит, т.к. при питании он вовсем холодный, если бы коза то жутко бы грелся.
Появилась идея. Красный провод идет от зажигании я включает мафон в рабочее состояние когда на нем есть +12, может етот управляющий сигнал ничего невключает (т.е. в этой цепи поломка). Каким образом подключается питание? Реле вроде не видно. Может тиристор какой-то? Как проверить эту цепь?
основное питание на схеме обозначается batt а управляющее ACC-управляет транзистором Q631
Q631 это и есть коммутирующий транзистор переводящий сидюк в стенбай режим
на счёт проводов то ты всё верно определил..основное питание -жёлтый, управляющее -красный!!! :)
  • 3 года спустя...
