Приемник На Микросхеме Ta8164p
Всем респект! Имеется плата нагло выдранная из китайской магнитолы (не мной), на ней расположены: собственно AM/FM приемник, моно усилитель воспроизведения и собственно усилитель на TDA 2003(был, сгоревший). Так вот вопрос, может есть у когонить схемка данного аппарата? Думаю схема достаточно известная, только в нете непопадалась. По даташиту питание микросхемы приемника 3 вольта, никак немогу разобраться откуда подается на нее питание. Хотелось бы разобраться со схемой включения.
В журнале Радиоконструктор №5, 2002г есть схема магнитолы Panasonic.
Приемник построен на этой микросхеме.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journal...nstructor/2002/
С платкой вроде разобрался, теперь хочу с него карманный приемник сделать, микросхемка от 3 вольт питается. вот думаю что на выход поставить
Какую-нибудь микросхемку микрофонного усилителя. Я как-то выпаивала и ставила LA4537.
А для динамика использовала УЗЧ микросхемы К174ХА10
Да, динамик 0.25-0.5 Ватт, хотелось бы применить, может КР1436УН1 стоит попробовать?
Изменено пользователем Arkanoid
Не помню только, как она от 3 вольт работает..
По-моему она от 2 до 16 вольт работает
  • 3 года спустя...
Для тех, кому еще актуальна проблема построения приемников на TA8164P (и не только на ней) даю ссылочку http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BATA8164P, она мне помогла разобраться со всеми вопросами.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ! М/сх TA8164 во всех схемах УКВ приемниках имеет две контурные катушки и настройку варикапами.К каким выводам  м/сх надо подсоединить одну катушку на диапазон 88-108 Мгц с настройкой КПЕ ( 9-270 пф или 12-495 пф ).Спасибо.
Это классическая супергетеродинная схема и без построения полного тракта со всеми контурами и фильтрами (и тщательной настройкой) толку от неё не будет. Минимально необходимая обвязка показана в этом проекте. Варикапы элементарно заменяются на сдвоенный КПЕ.
Если нужен совсем простой приемник, ищите микросхему TDA7021 (К174ХА34).
  • 2 года спустя...
31.07.2017 в 04:42, Dr. West сказал:
Хотел собрать укв приемник по вашей ссылке, но наткнулся на проблему - в нашем городе нет фильтра дискриминатора на 10.7 мгц. Возможно ли заменить его на кварцевый резонатор? Например такой.
Нет, нельзя. Можно заменить контуром ,китайцы так частенько и делают в дешёвых "мыльницах". Эта схема, в т.ч. и этот вопрос, обсуждался здесь. Проблема только в том, как и чем вы будете измерять резонансную частоту этого контура.
Параллельный. В даташите типовая схема именно с ним и даже данные катушки указаны.
1 час назад, 123321 сказал:
И ещё вопрос.
Контура (готовые) можно выпаять с плат дохлых магнитол и музыкальных центров. У них стандартная цветовая маркировка :
P.S. А зачем паять приёмник, если он есть в каждом телефоне /смартфоне ? Лучше обратить свою неуёмную энергию в более полезное русло. Спаять что-нибудь полезное.
Изменено пользователем tilarids
