Пожалуйста, Помогите с Эхолотом!
DimaK
Привет!
Я собираю эхолот, по семе с этого сайта ("Эхолот рыболова-любителя"), и хочу заменить катодолюминисцентные индикаторы на светодиодные. Но как это сделать представляю смутно: или использовать дешифратор после счетчика (на микросхеме К176ИЕ4), или найти микросхему счетчика (там нужен 3-х разрядный) со встроенным управлением светодиодным индикатором.
Подскажите Пожалуйста, как лучше поступить?
Буду крайне признателен всем, кто что-нибудь посоветует!
В справочнике написано что для подключения ИЕ4 к вакуумным индикаторам нужны транзисторы или микросхемы ключи. На схеме их нет. А напряжение на анодах итих индикаторов не 9 в. Подключай напрямую но при условии что ток потребления твоего индикатора не более того что может выдать микросхема.
Но на сколько мне известно, на выходах этой микросхемы формируется сигнал опорной частоты, а для управления светодиодными индикаторами необходимы просто высокий или низкий уровни.
Нечего там не формируется, это обычней счетчик с дешифратором на 7-элементный индикатор. Для больших индикаторов используются транзисторные ключи.
если хочешь ставить большие индикаторы ПОЧИТАЙ про К514ид1 или 514ид2(дешифраторы для семисегментников) или просто посмотри как их ставят в часах и тп вот тут посмотри http://kazus.ru/shemes/showpage/0/244/1.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Привет!
На светодиоды подаются сигналы с микросхемы через резисторы. Номинал считается по закону ОМА.(приблизительно 1 кОм), зависит от тока через сегмент.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
