Замена трансформатора
  • Ответов 68
Изображения в теме
Соединить выводы 8 и 9, 13 и 14
Выводы одной обмотки 12,6 В будут 7 и 10, второй обмотки - 11 и 16
Напряжение 220 В подавать на выводы 1 и 5. Если первичная обмотка из двух половин, то надо соединить выводы 2 и 4.
а какие из них можно сделать "общим" или можно любые два ? (у искомого Трансформатора было 3 вывода)
Соединяй 8 и 9 , 13 и 14. Снимай напряжение с 7 , 16, и средняя точка ( общий ) получается соединение 10 и 11.Короче вот так post-32687-1208101736_thumb.png
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Всем СПАСИБО! работает.
Только вот беспокоет температура м/с при работе в режиме, близком к максимальному уровню громкости (80 по Цельсию). Нормальная температура ?
Изменено пользователем syma
А радиатор наверное небольшой, как у меня. Скажи , плиз, его примерные размеры. У меня тоже греется, да и трансформатор тоже. :(
Уже отдал АС.
По памяти: 80х130х1мм
(на тыльной стороне, алюминиевая крышка, которая откручивается. На ней выключатель и разъёмы для подключения проводов). На неё внутри крепятся на термопасту две микрухи. При уровне громкости больше среднего - хорошо греются (порядка 80 по Цельсию).
Думаю можно как-н улучшить теплоотвод, прикрутив изнутри несколько доплнительных пластин, насверлить отверстий.
Можно вентилятор поставить 80мм. А 1 мм. - это что - толщина что-ли??? :blink: У меня всё-таки побольше, хоть ребристый, а не пластина.
Да, она самая. Ну может ни 1 а 2 . . . (говорил же: по памяти :) )
возможно, мы говорим о разном . . . Можно фото радиатора ?
Он у меня тогда будет воздух в колонке гонять :D (будет находится в закрытом пространстве)
Он у меня тогда будет воздух в колонке гонять (будет находится в закрытом пространстве)
А у меня фазоинверторный корпус, так что если поставить вентиль, то воздух будет гнать из вне, но может повлиять на настройку фазика, т.к. изменится обьём.
так у меня тоже. Я просто не учитывал отверстие фазоинвертора и всякие щели . . . :)
На фото слева чёрная панель с резисторами и разъёмами для подключения. Вот именно она у меня играет роль радиатора :angry:
А у тебя отдельный, почти полноценный радиатор :)
Всё же я думаю 80х80 будет многовато. Лучше поставить 50х50 или 40х40 и запитать через резистор (чтоб кулер не выл из будки :lol: )
Всё же я думаю 80х80 будет многовато. Лучше поставить 50х50 или 40х40 и запитать через резистор (чтоб кулер не выл из будки )
Да, много, я в свою колонку не смог его запихнуть. :P Нужно поменьше. А чтобы не выл, можно сделать термореле. Я такой везде использую. Там 2 транза КТ837 и один МП39 - МП42 играющий роль датчика. Если интересует могу дать схемку, но завтра, а то щас уже неохота рисовать :) Спать ХААААААчу!!! :wacko:
очень ;)
А если всё же пассивно охладить(имею ввиду свой "радиатор-панель" :) ) (насверлить отверстий, прикрутить дополнительные пластины) ?
А если всё же пассивно охладить(имею ввиду свой "радиатор-панель" ) (насверлить отверстий, прикрутить дополнительные пластины) ?
Можно и так :rolleyes: . Только эти дополнительные элементы нужно через термопасту, иначе они просто будут висеть, не играя ПОЧТИ никакой роли в охлаждении.
С другой стороны, они дадут не большой эффект, нежели кулер (если конечно они не будут огромны). Тем более там не удобно крепить (внутри места почти нет (трансформатор, которым я заменил родной раза в 2 больше. За то не греется. +советская надёжность)). Вариант крепления дополнительных пластин-радиаторов снаружи не считаю достойным.
  • 13 лет спустя...
