Всем привет!
собрал следующий БП. 1,25-30 В 0-5 А
схема вроде простенькая но шо то не лады....
легулировка по наприжению есть, а от по току.... что то непонятно,..((
посмотрите пожалуйста так ли подключен операционник, или што то может с опорами не так,..??
хочу услышать менния по етой схеме пожалуйста.. ;) должна ли она работать??
Изменено пользователем romtern
Подобный БП я собрал вот по этой схеме. Долго мучался :lol: но собрал, работает отлично!
Этот БП работает со стабилизацией тока.
Лично я столкнулся с тем, что не работала вообще стабилизация тока и следовательно, не горел светодиод. А дело было всё в питании ОУ, я на него просто напросто не подал питание :(
Но правильно собраная схема в налаживании почти не нуждается, разве лишь в выставлении макс. тока и всё.
dikobrazzoff
я тоже видел ету схему,... и думал,.. собирать, не собирать...))
так что именно вы изменили в своей схеме???? и какие наприжения и куда вы подавали на операционник ??
.... если она как ви говорите 100% рабочая, то я би сделал вашу схему...
Это вопрос мне?
З.Ы. Это не моя схема, я её тупо нашёл в инете :rolleyes: +печатку тоже. Правда совсем чуть - чуть пришлось кое чё изменить в печатке.
Даж 2 штуки собирал: первая как пробный вариант - увидел, что работает, собрал вторую хорошего качества (правда с регулировкой тока пришлось помучатся, см. предыдущий пост, это просто из головы вылетело про питание для ОУ, но всё таки сам дошёл до сути проблемы)
Если не верится, могу хотя б фото передней панели выложить :rolleyes:
Ещё раз привожу простую схему c одновременной регулировкой напряжения и стабилизацией тока. Выходное напряжение можно поднять до 30-ти вольт.
так какие наприжения вы подавали на выв.4 и 7 lm301 ??? +-15??
Не обязательно +/-15В, у меня получилось +/-9В, т.к я подавал напряжение питания ОУ LM301AN с одной обмотки транса через выпрямитель +КРЕН`ка 9 вольтовая.
Получается относительно минуса КРЕН`ка дает -9В.
Borodach мне понравилась ваша схемка, а печатки случаем на нее нету??? и еще вопрос трансформатор я так понял унифицированный, а если мотать свой, то на выходах должно быть 10, 17, 24в ???? и ЕН12 - это полное наименование детали? и есть ли аналоги?
И как я понял транзистор кт819 надо на радиатор сажать?
заранее благодарен.
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Схема не моя, но мне понравилась её "оптимальность".
Трансформатор накальный типа ТН, соответствующей мощности, микросхема 142ЕН22\12, 1083\1084\317... . Выходной транзистор, конечно, на радиаторе, пару транзисторов можно заменить на один мощный составной 825.
Можно добавить в схему источник отрицательного напряжения "-1,25в", чтобы нижний предел выходного напряжения сместился к нулю, так же можно добавить схему индикации работы блока питания в режиме стабилизации тока (привожу ниже), кроме этого, имеется возможность "вживить" в схему блок автоматического переключения обмоток силового трансформатора... .
Печатка не приводилась, но схема простая и собирается на "слепыше" и на выводах выходных клемм переключателей, переменников и измерительной головке... .
А, вообще, надо создать тему с "оптимальным" лабораторным блоком питания... ! :)
Где-то было описание этой схемы, как найду - выложу.
спасибо, да, я видел ету схему раньше,... но мне нужна плавная регулировка по току от 0 до 3А(можно до 5)
К сожалению, плавной регулировки выходного тока в таком большом диапазоне, без усложнения схемы, не получится, но можно установить переключатель с бОльшим колличеством шунтов и сделать "дискретно-плавное" ригулирование...! :)
Кстати, у Шелестова есть не сложная и довольно-таки эффективная схема с плавной регулировкой напряжения и тока... .
"Верхний" подстроечник меняется на переменный и им регулируется выходное напряжение от нуля до, практически, максимального напряжения источника питания, а "нижний" подстроечник так же меняется на переменный и им регулируется ток ограничения.
Если скачаете его книжку (где эти схемы выложены), то найдёте там усовершенствованную схему с автопереключением обмоток трансформатора, индикацией источника тока и умощённым вариантом БП до 5-10 А... .
- ну а всетаки там выходные напряжения 10, 17 и 24 вольта? и нестрашна если эти значения будут чуть больше?
ну плавную регулировку тока можно осуществлять и переменником большой мощности, уж щас все что угодно можно в магазинах найти и сделать самому. а то что габариты большие так необходимо будет таких же размеров радиатор ставить чтоб охладить полупроводниковый прибор на котором будет рассеиваться вся мощность. резистор куда надежнее помоиму.
У трансов ТН есть четыре мощные обмотки на 6,3в - вот их и используют...! :)
Если использовать мощный низкоомный переменник, то при больших токах он будет довольно-таки сильно греться, а заодно будет греться и его ручка...! :)
я про вашу схему говорю, там ограничение тока идет через 4 резистора и регулировка ессно получаеться ступенчатая а почиму тогда нельзя использовать переменник? разве те реисторы не греются? и так же от них не греется ручка переключения?
В моём лабораторном импульснике будет только переключение с малых значений ограничения/стабилизации тока на диапазон больших значений (мАх100 и 1-10А там делитель с длинноходным движковым переменником на 4,7к + переключающий выключатель, УПТ(для эквивалента для малых токов) и компаратор, далее - оптопара и 2-й компаратор TL494). ОС по напряжению - переключатель Вх1,Вх10 в составе делителя с длинноходным движковым переменником, компаратор и оптопара к 1-му компаратору TL494 + переключаемый диапазонами по 10В вольтметр для установки напряжения. Всё вспомогательное питание от транса с двумя обмотками на 12В, иначе никак и так проще пареной репы, всё заводится на раз-два-газы и широкий диапазон выходных напряжений мне по барабану...
Кстати идея с ОС , похоже, финишная...
Изменено пользователем Mosfet 2007
