Собираем Пред По Мотивам Lynx03
Решил создать отдельную тему. На сегодня расклад таков :
- платы буфера и БП приехали
- корпус есть
- есть почти вся начинка за исключением потенца DACT(копим) и еще часть деталек едет
Фото всего хозяйства сделаю вечером.
Схема проста. Входной коммутатор на три входа на базе онного из Lynx19 (реле takamisawa ry12w-k, РГ DACT).
Реле и платка куплены у Дмитрия. Далее буфер, ну очень похожий на своего прародителя из Lynx03.
Надеюсь к лету все это дело собрать и запустить :) Любые мысли/советы/критика приветствуются :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
  • Ответов 142
Изображения в теме
Буду следить за проектом! Фото жду! ;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Вот несколько фотографий, как и обещал. Блок питания спаял, не удержался :) Работает как положено, правда софт-старт с номиналами, что указаны у Дмитрия, длится секунд 6. Также сфотографировал возможное расположение плат в корпусе. Переключатель входов планирую расположить в центре передей панели, а сам РГ слева.
LepekhinV
Качеством доволен, в принципе все можно увидеть на фотографиях. Трансы тоже :)
ЗЫ
Приаттачил актуальный рисунок платы буфера и БП (SL5).
Lynx03_stab_v6_4_2.rar
Изменено пользователем FaTTy
Блок пит мне понравилься! И платы тоже хорошие!
icq:351576183
Влад, колись, почем платы встали?! ;)
А ждал долго? А то Синклер перманентно " занят по ухи" ;)
Изменено пользователем Gavrin
980р. за штуку + 100р. доставка. По времени вышло так : неделя изготовление и неделя доставка.
Нету только РГ и нормальных ручек для РГ и селектора. В пути BG для питания оперов буфера,первичного стаба и удлинитель крутилки для РГ.
Остальное есть. Из-за DACTа сборка затянется :)
FaTTy,Olegyurich,а самому сделать?Удлиннитель крутилки-электрод из нержавейки,диаметром,равным диаметру вала потенца и втулка соединительная.Чтобы развязать электрически-втулка из диэлектрика.Можно и термоусадкой валы соединить.Гибкость термоусадки снизит требования к соосности мест установки валов. FaTTy,какого размера ручки нужны? Посмотрю у себя.
LepekhinV
Да что-то лениво было, просто тарился когда в самоделке решил до кучи и удлинитель взять. Если честно, я тайно мечтаю заиметь вот такую ручку на РГ : http://www.samodelka.ru/goods/3631.htm и чуть меньше на селектор : http://www.samodelka.ru/goods/3632.htm. Однако ценник у них нереальный совсем :( Если у вас есть какие-нибудь красивые большие крутилки под круглый вал диаметром 6мм(т.е. с винтом-фиксатором), думаю договоримся ;)
FaTTy,есть ручки от Эстонии УП010.Громкость-25мм диаметром,селектор-15мм.Серебристо-серые.Большего диаметра-только пластиковые,разнобойка,пару не подберёшь.Если высота передней панели небольшая, то ручку-то может поменьше диаметром сделать? (По сравнению с "самоделкинской") А в "самоделке" ручки из какого материала? Судя по цене-иттрий или рутений.Ну никак не ниже празеодима :D
крутилочка за 1.5 тыщ руб
фетишизм какой то
особая форма инженерно-техническо-радиолюбительского извращения
или эта ручка снижает КГИ, расширяет стереопанораму, улучшает детализацию и т.д. и т.п.?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
AndyWasHere
Тут дело всего лишь в размерах девайса и моих представлениях об эстетике. Не более того :) Стоили бы они хотя бы раза в два дешевле - купил бы, ей богу. Кстати я на сайте DACT вычитал, что разные диаметры и масса ручек обеспечивают различные тактильные ощущения(!) при повороте вала потенца или селектора. Чем больше крутилка(и тяжелее), тем слабее ощущаются щелкчи при повороте вала. Вот такая загогулина :)
LepekhinV
От эстонии маловаты будут, к сожалению. У меня корпус высотой 2U (что-то около 9см), думаю 3-5см крутилки будут оч. неплохо смотреться, да и браться за них приятно :) Попробую у местных умельцев заказать, может чего и выйдет.
FaTTy
а чем тогда плоха идея просто купить готовый усил, вытряхнуть из него состав и оставить только крутилочки, кнопочки, дисплейчики и т.п.
думаю, в любом случае, получится лучший дизайн, чем делать это вручную
Буду ругаццо :P
Во-первых, об'ясните мне, на кой хр*н преду СОФТ-СТАРТ? Да, у Димы он был, поскольку у него конструкция "для всех", это защита на тот случай, если кто-то решит, что поставить в пред 47000 вместо 4700 - это типа круто B) Но в данном случае, когда таких "отжигов" явно не будет, зачем оно? Также непонятно, зачем второй трансформатор с двумя обмотками? Одна будет питать два реле, а вторая вообще никуда, получается?
Fatty, БГ в первичные стабы - это Стандарты 4700/35, правильно? Где ты их заказал, если не секрет? Не в Самоделке, надеюсь? Каждый делает свой бузинесс как может, но у них ОЧЕНЬ дорого. Те же Std 4700/35 у Партсконнекшена стоят $30, у самоделок - Е36. У них же, у партсов, есть и отличные крутилки весьма красивого вида, 12-30 мм. Цена, правда, тож не радует - 23 бакса, но это все же лучше, чем 43Е :P
И морду я бы иначе сделал бы (но это дело вкуса) - симметрично ближе к краям крутилки, между ними - ряд кнопочег и лампочег для доп функций, буде таковые окажутся.
Вот. Но я по-доброму ругаюсь :P
Софт-старт "чтоб был", а вообще диоды в буфере слабоваты чтобы заряд 10000u переваривать. У трансов в сумме 8 обмоток, 4 используются для буфера(2х20V), одна для софт-старта(10V), две для питания реле(20V) и одна лишняя(10V). Первичный стаб это LM317/337, вот в нем будут BG std на 100u. Большие банки у меня Elna LAH 10000u. Мелкие кондерчики elna silmic (10u) и panasonic pureism (47u).
В самоделке дорого, что и говорить :(
БГ с удлинителем сегодня-таки пришли. Осталось получить резюки и можно паять буфер.
