Как Выпаять Строчник?
iff
  • Ответов 66
Изображения в теме
Очень часто строчники стоят на односторонних платах.
Можно взять оплетку от экранированного провода, стряхнуть с паяльника припой, и прижать оплетку к точке пайки хорошо прогретым паяльником.
Если есть жидкий флюс, то смочить им оплетку будет очень даже полезно.
В магазинах продается уже подготовленная оплетка для этих целей, если найдешь - будет очень даже хорошо.
Но вообще на будующее подумай об оловоотсосе, им можно демонтировать детали и с двухсторонних плат.
Изменено пользователем Migray
Я лучше выпаяю все кондеры и соединю их паралельно!
Там какой-то есть на 2200 микрофарад
Изменено пользователем iff
Эээ, а какая связь? Или тебе вобще все равно, что паять лишь бы припой плавился :rolleyes: ?.
Есть специальные штуковины, которые убирают олово. Впринципе такую можно сомому сделать. Из шприца, пружинки и проволочки например.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я пробовал шприцом, только там иголка пружинит об контакт. во общем я боюсь, что мне олово в глаз пападёт.
Теперь припой на оплётке и совершенно не желает от туда убираться.
Про кондеры не понял, к чему это?
А детали "сороконожки" я выпаиваю с помощью трубки от сломанной телескопической антенны. Нужный диаметр можно подогнать так: обжимаешь пасатижами на подходящей проволоке, лишнее сточил напильником. Еще сверху наматал чуть изоленты (шоб пальцы не жгло) - типа ручка. Припой е ней не липнет, в общем неплохая приспособа. ;)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
...а сейчай меня мама есть завёт.
Блин, аж самому захотелося :lol:
Можно ещё отвентить радиатор если есть, и паяльником нагревая быстро! поочерёдно каждую ножку, пытаться вытащить транзистор ;)
Смешная тема.
Что и откуда выпаивать, и главное, зачем, так и не понятно.
Автор, ты хоть поел? А то строчник не выпаяешь.
Кстати, тут не чат ;)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Как выпаять строчник?
Дальше ты пишешь:
Мне не нужен транзистор
Так что тебе надо выпаять?!
Или тебе ваще всё равно чё выпаивать?!
Иголка там вобще ненужна. Просто берешь шприц, вынемаешь поршень, ставишь туда пружину, втыкаешь обратно поршень и сжимаешь на сколько можешь. Измеряешь на сколько способен сжать и делаешь на эту же длинну петлю из проволочки. Сжимаешь пружину поршнем, накидываешь петлю, расплавляешь припой тыкаешь туда носиком шприца и пальцем скидываешь петлю. Весь припой в шприце оказывается. Советую к носику приделать железную трубку, иначе на 5-10раз хватит такой штуки. И советую Сделать огранечитель, чтобы поршнем в глаз не треснуло. Например неразвязывающуюся петлю на макс. длинну поршня, и тогда он не выскочит.
Нагревал нагревал одну сторону и тянул эту сторону вверх, пока не остынет до невозврата, потом так другую сторону и повторял пока не отпаяю до конца, так много трансов отпаял. Только вот переусердствовать с силой не надо...
Mosfet 2007
Аналогично, только по 2 ноги
Я так и делал, только плохо получалось.
На корпусе написано: W14M6C и 8714M
| TCG-30B04 |
| HONDGICK |
| GEO |
Можно узнать принципиальную схему и
Ну так он там и должен быть.
Оплетку от места пайки убрал, плата с выводом чистые.
Если припоя было много, отрезаешь кусачками/скальпелем запаяный кусок оплетки, и повторяешь процедуру с чистым куском оплетки.
Ну некоторые феном ещё отпаивают. Хотя нужен с температурой от 200 ррадусов.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Обыкновенный промышленный фен вполне подойдёт, я купил свой на 1,5квт за 300р, в среднем 500-700р за абы-что и от 1000 за 2кВт. Феном ещё удобно отпаивать SMD - нагрел плату и взял что надо или платой об стол.
и табличка приклеена:
TCG-30B04
HONDGICK
GEO
А также на печатной плате, под мистом, где раньше он был, написано COSMOS и нарисован + (плюс).
Можно узнать принципиальную схему; и вообще что надо сделать чтоб получить высокое наприжение с помощью этого трансформатора?
строчник.zip
Будешь так обращаться-на тебя обидятся <_<:rolleyes: . С любого трансформатора можно получить почти любые напряжения. при разном токе конечно. Единственное- на мелкий трансформатор много витков не влезет (Это я естественно рассматривал случай, если только сердечник брать.)
Чтобы получить высокое напряжение, надо померять сопр. обмоток например. У обмотки с большим сопр-больше витков. С меньшим- ес-но меньше. Потом подкл. преобразователь к обмотке с меньшим сопр.
