Фиксатор Прохождения Рубежа
помогите разработать схему...
необходимо фиксировать прохождение машины (танка, БМП и т.д.) определенной линии на дороге (рубежа). желательно с помощью закопанного в землю кабеля. по образу изменения индуктивности. я сам в элестронике не силен!!! так, что необходима помощь. возможны другие варианты, но главное работа должна быть всепогодной....заранее благодарен. :rolleyes:
Изменено пользователем alanianik
  • 7 месяцев спустя...
Продолжите обсуждение темы пожалуйста!
Интересует в первую очередь самодельное решение. Оптические системы скорее всего отпадают, в силу лёгкости обнаружения.
Можно проложить провод духжильный на одной стороне закороченный,с другой стороны пулучется виток катушки(довольно большой) который подключить к металлоискателю с кварцевым резонатором(схемы есть)и добавить блок регистрации.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет, так площадь витка слишком маленькая получится: чувствительность будет очень низкая. Просто сделать петлю: вдоль дороги две канавки на расстоянии сантиметров 80. Проложить петлёй любой провод, желательно многожильный и соединить жилы последовательно, для увеличения индуктивности. Поскольку это будет не дома на столе работать, то применение ФАПЧ обязательно. Сигналом тревоги и будет резкое изменение сигнала в петле АПЧ. Температура, влажность грунта и прочие погодные вения меняются медленно, АПЧ не спеша их компенсирует. Транспорт резко меняет индуктивность и АПЧ придётся выработать сигнал большой амплитуды в течение короткого времени для перестройки варикапа, градиентное реле это определяет и выдаёт тревогу.
схемку примерную можно ? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
так хочется собрать ... просто руки трясутся. а голова ещё принцип схемы плохо понимает.
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
Тут с наскоку не сделать: индуктивность и собственная ёмкость петли неизвестны, они в свою очередь от применённого провода/кабеля и его длины зависят; какой кварц будет в наличии неизвестно, а от него зависит построение ФАПЧ; какое питание и как будет подаваться сигнал тревоги (провода, радиоканал)... Короче, без натурных экспериментов и нормального ТЗ (технического задания) - никак. И времени на отработку (если это не единичный экземпляр) не меньше двух недель нужно. А тема интересная, был бы в отпуске и на дворе лето - из интереса занялся бы.
ЗЫ Кстати, разрабатывалась под эгидой ГАИ (нонешнее ГИБДД) система автоматического управления светофорами в зависимости от загруженности улиц транспортом. Было это в 70-80-х. Под перекрёстками планировалось с каждой стороны прокладывать под дорогой по петле и считать проходящие машины. Как там сумели реализовать - мне неизвестно, может кто в курсе?
Изменено пользователем mao-sin
какой кварц будет в наличии неизвестно.какое питание и как будет подаваться сигнал тревоги (провода, радиоканал)...
1.разве кварцы так сложно подходящие купить?
2.питание - желательно от 220-230в ибо это стандарт
3.сигнал тревоги - провод , а там уже видно будет - можно и светодиод прицепить ( чтоб на пульте управления заранее зажглось) , позже продумаю с микроконтроллером чтоб запоминал и выдавал на другой выход сигнал с частотой для сирены... но это попозже... (для мк 20мА , 4.5-6 В)
а что мешает тут совместно Т.З.(техническое задание) обрисовать? тем более устройство нужное и важное и в военное время и в гражданское.
Изменено пользователем HARD1
Во-первых танки-БТРы не только вдоль столбов ездят (это я про питание от 220). Во-вторых пульт в пределах прямой видимости ставить нет смысла: и без всякой автоматики видно. Значит желательна беспроводная тревога. А это - надёжный радиоканал, что есть отдельная песня. Ну и в-третьих: а кто всё это делать-то будет? Заочно тут с вашей квалификацией гарантированно не получится, не тот уровень разработки.
Хотя, может я и зря всё усложняю: привычка разрабатывать надёжные системы. Если делать чисто ради интереса (поставить на дороге перед домом поиграться), то начать нужно с определения реальных параметров измерительной петли. Так что лопату в руки, закапывайте под дорогой кабель (лучше трёхжильный ПВС в двойной изоляции) и измеряйте индуктивность.
бери в рассчет что нормальные колонны пренебрегать дорогой в ущерб мобильности не будут. + для тренировки разработка устройства в 220В - уже неплохо.
2.
я в рассчете на то что горная местность или что то похожее (лесополоса , кустарники, плохая видимость) и провода тоже неплохо. по крайней мере беспроводную радиосвязь после можно организовать ...
3.
давайте сначала концепцию продумаем - а потом модернизируем необходимые части схемы для повышения надежности - работающая через раз схема с светоиндикацией - лучше чем совсем ничего.
4.
насчет определения индуктивности - нарисуйте простенькую схемку пожалуйста , показывающую конфигурацию и примерное расположение петель.
и ссылочки на правила измерения индуктивности. :)
Проложить примерно так, ширина петли 80 см. Индуктивность померять или L-метром (измерителем индуктивности), или собрать генератор и, зная ёмкость контура, по частоте посчитать индуктивность. Но тогда нужен частотомер.
Сейсмо датчики не прокатят? Всё ж у ваших машинок масса немалая.. Правда дискретности будет сложно добиться, если "коробки" колонной идут (((
  • 10 месяцев спустя...
Почему не пересечение ИК луча? Существуют автономно функционирующие генератор и приемник, которые можно разнести на 30-35 метров.
  • 4 года спустя...
Я разработал схему ФПР на ИК лучах. Состоит из передатчика и приемника, но позже будет в одном корпусе. Работает на отражении модулированного луча от объекта. Преимущество в том, что подключать его можно и устанавливать только у одного столба. На рубеже прекращения огня обычно стоят столбы синего света, так мы наш ФПР внутрь этих столбов и засунули.
Оборудование прошло проверку на одном из полигонов.
Однако фиксатор заточен для работы совместно с новым электронным секундомером.
Когда его проектировали, то под него сделали свой секундомер, наверняка, у Вас ПТД70/3 стоит, Но на нем поганые вакуумные индикаторы стоят вместе с погаными электронными блоками.
Кстати заодно и новые счетчики поражения целей.
На сайте www.xtimer.ru выложены описания и фотографии. На фотографии пульта там видно, что на секундомере установлены светодиодные индикаторы, на родном пульте их три, но на фото видно, что стоит четырех сегментный.. И главное преимущество то, что полностью отсутствуют механические реле. Кстати продают там по сравнению с другими просто за копейки.
Со схемой теперь сложновато, так как дело приняло коммерческий оборот.
Если что пишите rinecesa@rambler.ru
Там было предложение сейсмо датчики поставить, но это предложение не пойдет, ибо при стрельбе из пушек датчики будут пургу гнать, как впрочем и на рлс датчик, так, так они срабатывают на пролет пули! и это при минимальной чувствительности.
Обычные пиро (ИК) датчики движения ложняки дают по причине случайных тепловых потоков, коих в поле достаточно.
Там было предложение сейсмо датчики поставить. Не пойдет по причине стрельб штатным снарядом, такие датчики пургу гонят
Как впрочем и РЛС датчики и Пиро (ИК) датчики движения, дают ложняки по причине случайных тепловых потоков и шевеления травы от ветра.
