Питание Натриевой Лампы
Помогите объяснить такой вопрос. Запустили натриевую лампу согласно схемы мощности 250 вт. Дроссель "за вонял". Пришлось поставить куллер. Вопрс почему так греется дроссель и что с этим делать?
Бакакарасики недотупеты
Может межвитковое соединение в дросселе, может емкость у тебя ушла, может просто мощность лампы не соответствует схеме, может ручки кривеньки = много всего возможно. Данных мало
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Дроссель дефектный. Или Ошибка в подключении. С кулером была шутка что-ли? На самом деле обычно дросселю в этих лампах всё по барабану. Довольно редко выходят из строя, даже при неправильном подключении. Некачественная продукция или дроссель не соответствует ваттажу. А точно он для натриевой лампы? А то есть спецы подключающие натриевую лампу с дросселем для люминесцентной... Вот фокусники.
Изменено пользователем vgelec
