Трансформатор 12-220
Какое количество витков надо намотать на ферритовый стержень чтобы получить 12-220 для того чтобы подключить электронные балласты 2х20 Вт от автомобильного аккумулятора!!! Если не трудно то напишите сразу а то в этих программах я не понимаю!!!
Лучше купить готовые преобразователи на 220 китайской народной республики - это будет намного быстрее, да и дешевле, в данном случае...! :)
автор собирается трансом преобразовывать постоянное напряжение :)
так не получится, нужна еще схемка.
Рожденный ползать, летать не сможет.
