Сетевой Мощный Импульсный Блок Питания
Чем бы заменить драйверный трансформатор для IRFP450. Два моста из биполярников одной структуры поставить? TIP122 есть и их много. Подскажите идею. В моей схеме всё-таки будут такие же ключи и с трансом в лом связываться, мало про это дело знаю....
ЗЫ. Почти всё добил, только вот этот вопрос остался....
лучше все таки с трансом управления.
как выразился ПАТРИОТ ВАНЯ, железобетонный драйвер!, не подведет. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
ЛЕВША
2 таких блока уже около года работают без проблем.
Какой-нить тарахтящий ржавый жыгуль тоже как-то ездит. Но между "как-то ездит" и "всё там нормально и правильно" оч. большая разница.
И ещё, Левша, даже в дешовых кетайских адаптерах на мизерную мощность стоят по сети фильтры помех. У вас нету никакого фильтра небось тоже потому, что и без него работает? я угадал?
нет не угадал, специально все максимально упростил, из расчета на аудиторию начинающих.
а так если делать серьезный БП на этой базе то согласен нужно еще много чего добавить.
блок создан не для того чтобы претендовать на эксклюзив и высший пилотаж,
а для того чтоб при повторении не испытывать разочарование от первой неудачи.
при сборке обоих блоков единственной наладкой была подборка частоты по минимальному току потребления в холостом режиме (и это не обязательно делать). :rolleyes: КПД будет немного ниже.
Всё, довели ЛЕВШУ!!!! :rolleyes: Ну если автор говорит, что БП, рабочий, значит он У НЕГО работает. А если У КОГО-ТО не работает - значит это его проблемы. Значит нужно добиваться, чтоб работало.
да нет у всех кто мне писал, пошла с первого раза.
непонятно почему, в личку пишут, сюда никто не постит. 4 отзыва было.
Я сам придумаю драйвер
тут в паралельной ветке не так давно это обсуждали, посмотри может что путное для себя найдешь.
тема называлась вроде драйверы на оптронах или что то в этом роде.
во нашел: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%F0%EE%ED%EE%EC
Спасибо ЛЕВША, идея найдётся...
Решил - 2шт. TLP250 и точка. Пусть TL494 будет развязана ото всего... В случае аварии слетят только драйвера и ключи, ещё могут вылететь первичные силовые цепи, но все вторичные и вспомогательные цепи останутся целы...
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • 4 недели спустя...
мда, мотал я ити 2 транса тоже :angry: трансформатор розвязки все-таки еле намотал, но проводом не 0,5 а 0,35 вроде, а потом еле молотком склёпал в кучу(шутка :rolleyes: ) а силовой проводом в 0,7 намотал 110 витков одной обмотки и все, даже 12 мотков для питания микры не всунуть :( не говоря уже об вторичке...
а был второй трансформатор поболее в плане розмера, но уж сильно, гад, залит каким-то типа лаком я его хорошенько прожарил на сковородочке и ну розбирать... ну вобщем нету теперь у меня вобще транса на выход, правильно кто-то писал что нагретый ферит-хрупкая штука :huh:
фото моих трансов до выпайки с бп, тот больший выпаял когдато с блока АТ...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Glyk
вроде как тут обсуждают п-мостовой БП, так вот нахрена там 110 Витков первички????Сколько там изначально было намотано видел ?
зависит от частоты, можно и меньше, есть формулы, можно пересчитать.
