Ad5290
Oleg82
Здравствуйте, такая проблема: подключен цифровой потенциометр AD5290YRMZ50 к операционному усилителю OPA4353EA/250, сигнал до и после на рисунке. Вопрос почему такие искажения?
С уважением, Олег.
Изменено пользователем Oleg82
1.Вопрос - это реальная картинка или результат моделирования?
2. Есть ощущение, что при замене цифрового потенциометра на обычный, картинка не изменится...
это реальная схема, возможно при прохождении рабочей точки из-за одинаковой разности потенциалов сопротивление отключается и коэффициент усиления резко возрастает?
Полагаю, микросхема потенциометра в данном случае не виновата. Для проверки стоит попробовать заменить ее на обычный резистор. Что за смещение подается на R11 и куда идет сигнал с R16? Какова осциллограмма на R8?
на R11 подается смещение 2,5 В, с R16 идет на АЦП ADUC7024/25, на R8 0,33 входного сигнала. Пробовал подключать резистор, искажений не было.
Каким образом формируется смещение 2,5В? Там никаких помех не пролезает? Я не очень внимательно посмотрел PDF-ку, но, на всякий случай, попробуйте отключить вывод "А"(1 ножка)...
смещение с помощью ADR391AUJZ, вроде, помех нет. Ответили с техподдерки ADI, попробовал подсоединить их методом: предложили поднять ножки 2 А2:1, 10 U2 и соединить их. В итоге, схема превратилась в генератор!
Честно говоря, не очень понял - что куда поднять и что с чем соединить. Не пробовали просто отсоединить 1-ю ножку U2 и включить без нее?
Изменено пользователем supsup
A-W, W-B я уже пробовал. Вариант который заработал было включение до операционника в режиме потенциометра с подтяжкой на 2,5 В.
А вообще, пока прошивки, обрабатывающей эту часть, нет - это же входная часть модема, может и с таким искажением будет работать, а если нет, наверно, поставлю оптимальное фиксированное усиление, а в будущем только в режиме потенциометра.
Спасибо за ответы.
С уважением, Олег.
