Cвч Печь
Гудит что? Там может вентилятор гудеть... Открывали аппарат?... Тарелка крутится? Свет горит?...Магнетрон на пробой на корпус проверяли? Может быть что угодно..Но при проблемах с трансом и магнетроном обычнго выбивает высоковольтный предохранитель. Диод махните на магнетроне который стоит..Бывает его прошивает... Можно советский столб поставить 1006 вроде...
Гудит что?
Там может вентилятор гудеть...Не он
"Открывали аппарат?... Тарелка крутится? Свет горит?..." Все работает.
"Диод махните на магнетроне который стоит..Бывает его прошивает... " Проверю.
"Магнетрон на пробой на корпус проверяли? " - Это как делаеться?
Посмотри предохранитель в цепи магнетрона. Они часто горят, если ставишь что-нибудь разогревать в металлической посуде или оставляешь в посуде ложку.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Снимаете с магнетрона двухконтактный разъём. У магнетрона ножки меж собой должны контачить, почти К.З. , но на корпус должен быть обрыв. Если шьёт на корпус, значит пробило проходные кондёры в магнетроне. Диод , исправный, тестером вы не проверите...Будет показывать обрыв. Если только подавать на него переменку или постоянку, но довольно большую величину..
Изменено пользователем fant
Выкурил всю книгу. Теперь в теме я.
Что установил.
Гудит не вентилятор, я его отключал.
Гудит где я не понял, или около магнетрона, но скорее всего около трансформатора. Гудит постоянно, но с переменной громкостью, то тише, то громче.
Проверил входной предохранитель.
Yakov - найти не могу его этот предохранитель, где он конкретно находиться и как выглядит...
fant страшно что-то так делать, как ты написал, у меня таракан был включать ее с открытым кожухом, но я его переборол.
А диод поменять надо, это я как понял тот, ктр рядом с конденсатором высоковолтным или нет?
Но мне кажеться трансформатор гудит...
Вы уж не обессутьте за глупые вопросы. Элементную базу знаю, схемотех тоже, а вот с ремонтом проблемы, ну нету в универе сейчас практики, одна теория голимая.
Изменено пользователем Sxemotech
Предохранитель высоковольтный обычно включают в разрыв провода, он закрыт кожухом. А магнетрон на пробой проходных конденсаторов проверили ? Да... Диод стоит от кондёра на корпус. По симптомам очень похоже на то что он помер... Только печку лучше включать при накинутом кожухе.. Я все манипуляции в отключенном режиме делаю, а в работе проверяю только в корпусе..Стремаюсь почемуто ))))
Если накрылся диод, то и предохранитель тоже. Причин там может быть много, но ниболее частые это диод с предохраном. Предохранитель находится под пластиковым кожухом, ломать его не надо, он на защёлках и раскрывается на две половинки. fant совершенно прав, все проверки лучше проводить с накинутым корпусом. Ещё совет, не гоняй пустую печку, ставь в неё стакан с водой.
