Aiwa Nsx-sz50
Здрасте всем! У меня у Aiwa NSX-SZ50 4 канала (2 низких и 2 средне-высоких) .Ей 8 лет. Сегодня я включаю муз.центр и у меня не работает 1 канал низких чатот. При вкл. ни какого дыма не было! Думал низкочастотник сгорел, подключил от соседней колонки,но всё равно звука не было.Открыл корпус центра,взглянул на плату,но видимых повреждений не нашел! Кто нибудь ПОМОГИТЕ!
Тут уже надо методом "научного тыка". Брать каналы проверять прохождение параллельно.. Смотрите или схему защиты. Там релейная ? Или выходные транисторы. У меня на работе такая, примерно, там транзисторный НЧ канал, а СЧ-ВЧ на мелкосхеме. Посмотрите заодно, как там реализована схема отключения колонок при подключении "ушей" , может в ней какой баг..Удачи
Урааааааааааааа! Заработало ! Попробовал как вы сказали : "Посмотрите заодно, как там реализована схема отключения колонок при подключении "ушей" , может в ней какой баг.." и получилось!!! Потыкал я вход для наушников штекером для них и на третий раз звук появился!!!! Наверное там контакты заело! Спасибо большое!!!
Пропаяй выводы гнезда для подключения ушей, там пайка нарушается от частого пользования.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Если будет работать без проблем, то не надо его трогать, а если опять начнёт косячить, то придётся разбирать.
Я тоже так думаю! А реально сделать сабвуфер из овального динамика от машины(помойму он Кенвуд)? Но его для начала надо починить!У него катушка задевает об стержень внутри неё. Может кто нить знает как это исправить?
В разделе 'Акустические системы' есть тема по ремонту динамиков. Посмотрите там.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
