По поводу тиристора: есть у меня кое-какие в рассыпухе, можно подобрать. На худой конец, думаю, древнеисторический КУ101 будет пахать. Но можно и на биполярах - не вопрос.
А что, господа, в первоначальном варианте, который я пытался "вразумить", стоял резистор на 75 кОм / 2W. Ничего, нормально работал. Хоть и подогрелся градусов до 40 когда я запускал с лампой в нагрузке (с лампой же параллельно предохранителю :) ).
Dimonis, а если использовать предложенный вариант самопитания совместно с блоком защиты, не случится ли ба-бах?
Видать, невнимательно в схему смотрим :bye:
Блин уже полгода лень к окулисту сходить. :lol: И лень считать , ну на глаз пару ватт придется все равно посеять.
Я бы даже сказал наоборот , эта схема самопитания сама как защита , например при КЗ во вторичке , запуска преобразователя не произойдет.
Вот еще народ предлагает соорудить такую приладу. Это - схема софт-старта. Кто что думает по этому поводу?
До 1000мкФ в сетевом выпрямителе - деньги на ветер :yes: , достаточно термистора . А какой мощности будет ПН?
Ёжик ты с какого леса выполз?
ПН - преобразователь напряжения!
Я тебя и спрашиваю - какой мощности будет твой ПН изделие :D , от этого зависит емкость сглаживающего конденсатора ( С3 по твоей схеме ) , минимально - 1мкФ на 1Вт мощности ПН ИИП , но желательно эту цифру удвоить. :yes:
Я извиняюсь, мне просто по основной работе мою мелкую башку выносят. Пока переключишься да въедешь... :(
ПН предполагается для зарядки автомобильных аккумуляторов типа 55СТ. Там, соответственно, токи могут плясать в зависимости от убитости реанимируемого девайса. Я предполагаю, что в идеале 5-6 Ампер было бы достаточно. Впрочем, я могу и ошибаться. Не судите йожыка строго. Реально - мне и без этой заморочи не сладко.
P.S. К тому же инициатива не моя - мой шеф заморочился. А я-то, все больше, по цифровой электронике и по булевой математике.
Нееее , таким ПНом , по данной схеме , аккумулятор не зарядишь . Тут основная функция - источник напряжения , а тебе надо чтоб ПН был приближен к источнику тока, по простому выражаясь с плавным ограничением тока .
Для этих целей применяют ОХ (обратноходовые преобразователи) , рой в этом направлении. :bye:
может кто подскажет, или делал уже так??? хочу с ирки 2153 выжать более килловатта, но перед этим усилить выходы ирки доп транзисторами+ доп питание ирки от отдельной обмотки транса+ вместо бустрепного диода влепить отдельный источник питания, ну и конечно же поставить хорошую емкость по питанию... как, на усмотрение знающих людей в этом деле, такой выход по поднятию мощности на ирке?? или не стоит заморачиваться?? просто в нете нет ни одной нормальной схемы и печатки к мощному импульснику. схему может я и наковыряю а рисовать печатки не умею..
Изменено пользователем agent61161
В принципе правильно всё, только осталось 2153 заменить на что-нибудь удобоваримое, и можно собирать импульсник на пару киловатт.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Хочу сделать ИБП на IR2153 или 2151 на 300 Вт. Скажите БП на данной МС нормальные по качеству и надежности?
Какую схему выбрать (здесь их много есть).
Что нужно поменять в данной схеме чтобы получить 300 Ватт??
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
И объясните что там намудрили с питанием МС.
Нормальные, если схема правильная.
Советую эту. В ней реализована токовая защита, вещь, скажу, довольно нужная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1488681#p1488681
http://www.classd.fr...3converter.html
Как минимум - ключи, на IRF740 например.
Ничего не намудрили, жалкая попытка снизить мощность балластных резисторов, неудачная причём. Но в целом схема рабочая, многие с неё начинали.
Ну а какая мощность у него?
А ета схема нормальная?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=23862
Да ну эту защиту ... Там у всех столько проблем с ней то не запускается .... то еще что-то ...
Мне БП для усилителя надо.
Эта схема нормальная?
Что в ней надо изменения чтобы лучше работала?
Vit@lik. смотря сколько хочешь выжать с этой схемы... а вообще схема не айс.. а именно разделительный ( С11) надо 1-3 мкф 400 вольт, С10 минимун 1 Мкф и причем полярный, он для питания верхнего плеча микрухи, частоту можно повысыть при желании, по данным номиналам она у тебя 30КГц, ключи лучше irf840... ну а если не хочешь ставить эксперементы то вот тебе ссылка, да простит меня автор если че :umnik2:http://zps-electronics.com/?doc=161, мой самый первый импусльник, запустился с пол пинка, блок очень даже не плохой, ставишь в первичку дроссель на 75-100мкГн, а также после моста вторички на каждое плечо, можно от комповского ( стержни ) и КЗ держать будет пока провода не поплавятся (сам проверял) :crazy: , просадка будет зависеть от того как трансформатор намотаешь, я расчитывал в ExcellentIT(5000), честно говорю при питании 2х tda7293 напруга просела 2 вольта. сердечник pc40tdk от комповского БП.
Что еще нужно изменить чтобы спокойно выжать 300-330 Вт??? Поправте схему, Дорисуйте что еще надо.
Стабилитроны от затворов полевиков нада?
Плохо что здесь нету софт старта, частенько от этого страдают мосфеты и Ирка соответсвенно надёжность схемы сильно падает
Вот хотя бы здесь имеется защита от козы
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Конденсаторы 2х470мкф
резистор питания ИРки кинь от переменки 220 1ват 18ком
резисторы затворов 27ом
выкинь подстроечник задающий частоту
С7 хватит и 1мкф
А вообще viper2 правильно говорит, в ИИП хоть какая-то защита нужна.
Изменено пользователем Sergej
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ir 2155 можно ли ставить вместо 2153? Судя по даташиту у них отличие только в том, что 53 "является усовершенствованной моделью 51 и 55 шимок". В даташите "коренных" отличий не нашел, может плохо смотрел?
Заранее спасибо!!!
Кстати по поводу защиты от кз, я собирал на датчике холла, простота, надежность, скорость срабатывания, "нулевое" сопротивление,
Зачем в дешёвой схеме дорогие детали? С этой функцией прекрасно справляется ТТ, при всей его дешевизне и простоте. Сопротивление тоже нулевое.
"С этой функцией прекрасно справляется ТТ"
Я наверно далекий :) , но что это ТТ?
Кстати "Зачем в дешёвой схеме дорогие детали?"- наоборот стоят копейки, тем более что они в любом комповском вентиляторе и двигателе. Этот я снял с обычного 80мм вентилятора.
Изменено пользователем Сергей 82
