написано то более менее толково, но как это вяжется в вашими утверждениями?
А что не так с моими утверждениями. Неужели вы незамечали, что фон в самодельных усилках если конечно он есть, становится меньше если дотронуться рукой до корпуса или до общего провода? Счем это связано? С наводками.
А насчет 100 герцовых пульсацый на выходе я ни чего сказать не могу потому как ни разу с таким не сталкивался. До диодного моста всегда намерял чистый миандр. А на фильтрующих конденсаторах или чистая прямая если нагрузка не большая либо ВЧ колебания из за .недостаточной емкости конденсаторов и не правильно расчитанных дросселей.
Поставил конденсатор в цепи питания ирки 2200мкФ - частота иканий ирки заметно снизилась. Фантомы пропали с экрана осциллографа. Но, как уже понятно, икания ирки не исчезли совсем. Дорожки просмотрел на обрывы и ненужные пересечения, все в норме. Может кто с таким сталкивался?
Как учитель все почеркал:D
Можно поубирать еще все снабберы, 4700, да в таком количестве - это слишком много. Керамика на выходе и так все выбросы прекрасно уберет, а вот при пуске куча электролитов будут делать нехилое кз.
740 до 300-400вт тянут спокойно, если силовую подтянуть.
8 часов назад, harvester сказал:
 4700, да в таком количестве - это слишком много.  при пуске куча электролитов будут делать нехилое кз.
:D
Кондеры пропустил. с такой емкостью ключам не позавидуешь.
Можно и снабберы выкинуть, но в первичке я бы все таки оставил.
15 часов назад, K.A. сказал:
Из личного опыта. У меня раз такое было когда я только осваивал импульсные БП и ставил тр-ры с зазором в среднем керне. Как я потом понял икание вызывала перегрузка ирины. Может у вас поливики стоят с большой емкостью затвора? И ирине не хватает мощи?
18 часов назад, K.A. сказал:
Пульсирует силовая часть?:rolleyes:
Если есть возможность, нужно просто сделать дубль платы (или взять наипростейшую с другой разводкой для тестов) с новыми деталями. И будет ясно что к чему.
Ирка сама включается/выключается, т.е. ее работа прерывается.
Просто дубль)))) Честно, не хотелось делать второй блок питания за место сгоревшего, но уже взял текстолит, буду ваять.
Вот я и говорю что ирки не хватает напруги. Пока конденсатор заряжен она работает он разрядился микруха остановилась. Может ты слишком большой номинал гасящего резистора поставил? (Который на 1 ногу идет).
Да, но тогда бы не было такого ровного сигнала как на осциллограмме, а там срыва генерации нет:unknw: Просто есть небольшая синусоидальная "поднесущая".
Может ослик/щупы глючит?
Характер осциллограммы теперь изменился. Поднесущая пропала. Вместо нее рисуются меандры, мерцающие с частотой включения ирки. Интересно то, что ирка перезапускается в момент полного открытия нижнего ключа - это видно по тому, как только спад меандра доходит до низу происходит щелчок. Идею с гасящим резистором проверю, паяльник уже греется_)
UVV
про пульсации 100 Гц не выходе, это просто пульсации сетевых фильтр-х конденсаторов отражаются, так и должно быть, эта схема без стабилизации напряжения по выходу.
Можно сделать на ир2153 ШИМ со стабилизацией по вых напряжению и току, применив задержку управляющих импульсов в цепи затворов силовых транзисторов.
K.A.
Приведи схему хоть что на этот момент имеешь, а то кто в лес кто по дрова.
2 часа назад, Александр73ул сказал:
Это если совсем скучно жить стало.
@UVV, @harvester@sergei60@mail_robot, и все, кто помогал, благодарю вас за помощь, вопрос решен. Да ещё как, смеяться будете. Вчера вечером все закончилось тем, что после очередного включения схемы и наблюдания за цоканьем неаккуратно дотронулся до ирки и получил по пальцу небольшой разряд. Включаю это дело сегодня - к цоканью добавилось мерцания лампы. Я уже с матом в сердцах думал так и выкинуть схему. Прошел прогуляться. И тут меня поситила мысля - походу, вчера во время того, как меня задело по пальцу, часть тока пошла на ключи. Пришел, выпаял - точно, один пробит. Заменил, включаю схема - и вуаля, все работает. Мне кажется ирку можно было бы снять в передаче "Необъяснимо, но факт" на ТНТ)))
Изменено пользователем K.A.
14 часа назад, Sergej сказал:
Я один раз выкинул снабберы из вторички и пробились вых. диоды, при мощности ибп 250 вт, теперь наоборот в первичке не ставлю, потому что в первичной и так выбросы через обратные диоды транзисторов уходят назад в питание.
