Бери любую из схем и переделывай под свои детали.
Я когда делал на 12В, за основу брал эту:
Переделай печатку под свой трансформатор...
За фото извеняюсь...
подскажите с8 и с9 обязательно должны быть на 400в?,поставил на 250в
собрал этот блок но не запускается ,на затворах полевиков 0 вольт !.
на 1 ноге 15в,диод d2 не поставил у меня ирка 2153d,вместо кт815 поставил bd139,еще  r4 10k  c6 1800pf=37khz.
r10 0.22ом хочу выжать 300вт,ошибок на плате нет.
http://images.vfl.ru/ii/1478900572/6f1027f7/14907129.jpg
1 нога 15.8, 2н 15.8в, 3н 1в, 4н -,5н 15.8в, 6-7-8 0в.
не много ошибся ,на затворе 1 полевика 15.7в
с8 и с9 по 150в,если включать с трансформатором то на с8 310 в а на с9 0в
Изменено пользователем Metall4
12 часа назад, Metall4 сказал:
ирка 2153d
Что то вы не то впаяли. Или не так. Если бы там был диод между 1 и 8, то на 8 было бы 15 Вольт. И правильность подключения Т1 проверьте.
ir2153 на фото
т1 проверил BD139 1 нога Эмитер  2 К 3Б
до этого полумост на этих 2153д никогда не делал,пару раз сделал пуш пул 12в на +-24 все работало нормально .
попробую поставить диод с 1 на 8 ногу
И какое напряжение на коллекторе Т1?
Сделайте нормальные фото с двух сторон.
43 минуты назад, Metall4 сказал:
на 3 ноге ирки 7.7в
Это уже правильно. На самом деле там пила, но среднее, измеренное тестером, такое и должно быть.
странно как то добавил диод her208 с 1 на 8 ногу и блок запустился! 100 раз читал на форумах 2153 с буквой D диод не нужен.
напряжение со вторичка трансформатора есть )
напряжение на 1 ноге упало до 11в ,напряжение на 8 ноге пляшет около 20в при этом моргает тестер типа пропадает напруга и сразу появляется.на затворе полевика т3 100в или мои тестер врет ,на затворе т2 примерно 5 в.греется резистор снаббера .
может с иркои что то не так или диод her 208 не подходит !
26 минут назад, Metall4 сказал:
Там пляшет от 10 до 310 Вольт. Потому тестер и глючит.
еще один вопрос,не понятно работает ли защита!
для проверки поставил r10 15ом и запустил через лампу 100вт,замкнул выход трансформатора светодиод моргает все время лампа не светит,но вторичная обмотка начинается нагреваться!,r10 0.2ом светодиод сначла светит но потом затухает и начинается слабо светить лампа,так же нагревается вторичная обмотка.
как думаете работает ли защита ?
замыкаю выводы  вторичной обмотки ,я их сделал длинными .
чувствуется что начинает нагреваться .вторичку я пока что для проверки намотал витков 5 ,вольт на 8 примерно
100вт - это жестоко. Работает, просто через лампу напруга проседает, вот и начинается свистопляс. Впрочем, без лампы будет почти также, защита же "икающая" - не триггерная.
Через лампу нельзя сильно нагружать - она весь ток берет на себя... см. в момент кз напругу на выходе с моста. И шибко хороший снаббер может как раз оказаться "слишком сильной нагрузкой".
Цитата
я их сделал длинными... чувствуется что начинает нагреваться
Молодец! Солдат, при ядреном взрыве, автомат нужно держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не прожег сапоги:D
Ток там  какой был? Это же кз!
Не волнуйтесь все нормально с защитой ,без лампы пашет на ура:D
у меня вопрос ,можно ли поставить конденсатор на 50 вольт если на выходе 47в?
просто нет конденсаторов выше 50в,на выходе с нагрузочным резистором в 1к стабильно 47в-47.5в (под нагрузкой в 180ватт 40вольт.)
.если отмотать от вторички 1 виток то уже мало гдето 38-39в
конденсаторы нормальные Elna Re3
ну вот и наконец гавкнул мой блок :D
все тесты блок проходил прекрасно пока я не поставил на выходе дроссель на желто белом кольце (15 витков 12 мГн)
сразу заметил что при включений не мигает светодиод (до установки дросселей разок подмигивал)
не придал этому значений и замкнул  для проверки защита светодиод засветил но все равно блок бахнул)
взорвались bd139 и резистор на 0.2 ом остальные без внешних признаков
@Metall4 возьмите TL494 и IR2102 поставьте трансформатор ток,а и обратную связь для стабилизации напряжения сделайте. Это будет на много практичнее и экономичнее, надёжно.
Здравствуйте!
Собрал БП по схеме по ссылке. Трансформатор рассчитал 2х36В, каждое напряжение по 4А. По факту получилось 2х38В.
Возникла проблема - выходные пульсации 100Гц. Между +36 и -36 пульсации составляют около 5В при нагрузке 115 Вт. При увеличении входной ёмкости с 330 до 720 мкФ пульсации уменьшаются примерно до 2 - 2.5 В
Подскажите, в чём проблема, не уже ли эта проблема - особенность данной схемы?
Но как-то по мне слишком уж большие пульсации даже для такой схемы..
Включение обмотки по схеме классического полумоста не сильно поможет?
В таком случае не могли бы Вы посоветовать не особо сложную схему двухполярного ИИП для выходного каскада УМЗЧ (истоковый повторитель)
В 22.11.2016 в 13:27, Scelikr сказал:
Это слишком много, даже для кривой схемы. Ищите в собраной схеме недочёты. Можете ввести в схему конден как в схеме выше постом -С11, между общим провода выхода и минусом 310 в. , но этот приём уберёт только высокочастотные всплески. Можете дросель намотать на выходе , до конденов выпрямителя.
Благодарю. Пробовал дроссель, пробовал увеличивать входную ёмкость - все решения оказываются слишком громоздкими и неудобными. В общем решил попробовать сделать полумост на TL494 с ОС. Разбираюсь вот :)
@Scelikr Всё верно схема со стабилизацией выходного напряжения за счёт обратной связи несомненно решит проблему пульсации 100 Гц но при увеличении нагрузки на выходе, будет увеличивать ширина управляющего импульса тем самым и будет усиливаться эти помеховидные 100 Гц по выходу. Но если же использовать такой БП на акустики то в состоянии покоя ухо человека не будет слышать эту пульсацию в 100 Гц. Топологий схем ИИП полно выбирайте что вам больше нравится. Для себя выбрал обыкновенный полумост на биполярных транзисторах которые раскачивают сами себя за счёт ПОС (петли обратной связи) такой БП есть в каждом доме.
3 часа назад, ATAMAN2000 сказал:
На стабилизации с помощью ШИМ свет клином не сошёлся. Подтверждением тому служит картинка из интернета, где не видно тех "помеховидных 100 Гц по выходу".:unknw:
Может быть вы проиллюстрируете своё утверждение аналогичной картинкой?:thank_you2:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
