15 - это было круто:D
Расчет дело хорошее, но обычно я использую его для сведения, дальше экспериментирую. Кстати, 6мм. кв. сам хочу использовать, трансформатор будет уже с обдувом. В мой тоже больше не влезает:unknw:
6 часов назад, UVV сказал:
@dimanaviator для вашей задачи кольца само то если всё же полумост надо но частоту 10 КГц и транзюки будут довольны
есть такое кольцо, но как понимаю оно маловато
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
@Богдан Ступак А без сопротивления на выходе?
Может защита срабатывает - нужно отключить временно. Генератор вообще запускается?
Через лампу (25вт) на первичке должно быть где-то 265в. У тебя сильная просадка - отключай вторичку (выводы от транса). Осциллограф есть?
Напряжение на 1ноге какое? Светодиод пока оттуда можно отключить (останется без защиты).
Имеет место быть кз. Защита работает это уже хорошо. Убрать с вторичке всё! Что-то садит напругу потому и на первичке просадка небольшая.
В 26.02.2017 в 22:40, Богдан Ступак сказал:
на выходе без сопротивления есть напряжение?
Раз все запускается и лампа ведет себя нормально, значит дело во вторичке либо схема уходит в защиту:unknw:
Там, конечно, все замотано, но попробуй просто монтажным проводом, не разбирая просунуть 1-2 витка и померить напругу.
ток в амперах, напряжение в вольтах.
ПРОВТОР: Напряжение на 1ноге какое?
Отключил защіту подключил через лампочку, лампочка загораєтся и начинает мигать и на БП тоже начинает что-то щолкати.
Я сам мотал трансформатор. Но читал одну статью что когда лампочка мигает то не правильно розчитаний трансформатор. Но когда мигает а это у меня заодно светится, и на БП что-то щолкає.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
