Вполне возможно. Но это не единственный пример. Я обычно пользуюсь сердечниками от компьютерных БП и заметил что моего случая оптимально мотать 50 витков, прога же выдает 30-37 витков.
Илья
Может, оптимально было бы посчитать сколько витков на тех сердечниках было изначально намотано?
Кто знает на какой частоте работали те блоки и исходя из чего их рассчитывали.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
надо же как так. А магнитная проницаемость сердечников не пробовали замерять?
18 часов назад, Nem0 сказал:
Пробовал считать вашей прогой
как же считал, если ты даже не знаешь, какой у тебя сердечник?
17 часов назад, Nem0 сказал:
а измерить частоту перед разборкой блоков религия не позволяет?
По элементам времязадающей цепи, тоже подсчитать не проблема.
Отличное предложение... починить неисправный блок, чтобы замерить его частоту, чтобы потом снова сломать и разобрать на детали... :lol:
Илья
21 час назад, Nem0 сказал:
я всегда так делаю, нужен трансформатор смотришь на плате в донорах нужный есть, берешь плату там уже половина выпаяно но ничего ищу схему запаиваю все необходимое запускаю настраиваю потом снимаю данные по трансу, я думал все так делают:D
